Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Эти HQ PROP 7X4.5
Я смотрю, у них табу на изготовление прозрачных… пропы камеру чуток перекрывают.
На 450 раме собрал коптер с такими моторами/регуляторами:
ru.aliexpress.com/item/32472271165.html
В данный момент стоят аккумы 2200mah 3s. Но они уже подгулявшие. В связи с чем вопрос - чем лучше заменить? Я так понимаю, 3300mah 3s?
4-5S можно
4-5S можно
А моторы и регуляторы выдержат 4s? Да и какие в таком случае ставить пропы, и какой ёмкостью брать аккум?
Ну на регуляторах же написано 2-4S.
Пропы - 1038
Батарею - по формуле: вес_батареи = (S * 400) - вес_коптера
где S - количество ячеек батареи.
Определив вес батареи, подберете емкость под этот вес.
Регули выдержат, а моторы эти? Они от 4s не погорят?
В обычных условиях нечему там гореть. Может быть только подшипники развалятся 😃
Не, 4S они сдюжат. Но я бы ставил 3S, это дешевле и с общим весом 1200 грамм будет нормально летать. Вот если вес больше - тогда надо думать.
В общем, снова возвращаясь к это теме. Напомню, были куплены данные моторы и регуляторы:
и в результате их недолгой эксплуатации выгорело два регулятора и один мотор. Сперва один регулятор (минус два транзистора, были заменены донорами с материнской платы), а затем выгорел другой регулятор с мотором (скорее всего в моторе пробило изоляцию). Теперь вот сижу и думаю, что с этим делать. Смысла заказывать такой мотор не вижу, как я понял, это одноразовый китай. Может, подскажете, что можно взять? Желательно проверенное и не очень дорогое. И вот что - менять и регуляторы, и моторы, или обойтись одними моторами? По-хорошему, вложиться бы в 80$(100$ максимум) на все. Можно и меньше)
Может, взять наборчик моторов Sunnysky A2212 980кв:
aliexpress.ru/item/32860462359.html
О! Как А-серия у СанниСкая изменилась! Наконец-то цанги канули в лету.
А по теме, любой мотор размера 2212, с ценой меньше 1 т.р. за штуку, одноразовый Китай. Регулятор менее 500р. за штуку, тоже.
Итого - 6 т.р. - минимум, который стоит рассматривать.
Так может что-то конкретное посоветуете? Рама клон f450, контроллер matek f405 ctr
Да что там одноразового-то, провода? Если было замыкание обмоток, то может вы просто винтами снизу их повредили? Так это с любым мотором может произойти.
Вполне норм, и цена норм.
У меня еще таких 2 набора есть, тоже норм.
aliexpress.ru/item/32826053105.html
Регуляторы в принципе устаревшие, может они тоже горят потому что там криво что-то припаяно или радиатор плохой.
Возьмите нормальные занедорого, пока дают
aliexpress.ru/item/4000001608793.html
Всем Привет решил я войти в это хоби и начать с долголета. Но вот как остыл не много, начал думать на правильных ли я комплектующих собирать собрался. Все бы ничего но я сначало заказал, а потом подумал(
Контролер matek f722
Рама hskrc xl9 (390 mm)
Регуляторы dis aria blheli 32bit 70a
Моторы brotherhobby tornado t5 640kv
Пропелеры hqprop mq10-5-3
Аккмулятор hrb 6s 4000mah
Видео передатчик AKK FX2-Dominator 2000mw
Камера foxeer cat
Тревожит меня что рама маленькая и что лопости за маленькие. Дайте совет что делать. Может что дозаказать чего… чтобы обойтись малой кровью
Моторы другие купит. Эти моторы не для долголета.
А если сделать лопости по больше и раму? хотелось чтобы он и мощьный был и летал долго
Проблема в том, что моторы очень тяжелые. Вы получаете 200 грамм лишнего веса просто из воздуха.
Сколько долго? И на какой полный полетный вес ориентируетесь? Что он будет возить?
Пропеллер точно в эту раму лезет? Судя по названию, пропеллер 10" для рамы под 9" пропы.
Моторы не под такую раму, они под огромные дроны.
Зачем такие мощные регуляторы? Это перебор. К тому же будет удобнее взять 4в1, тогда и полетник под 4в1.
VTX я бы взял RUSH 800mW, про AKK говорят, что при нагреве частота плывет, а двухваттный будет греться как черт.
Камера toothless 2 уже вышла.
10" в эту раму влазят я уже приктнул линейкой рама у меня эта давно лежит, остальное вот только теперь заказал и И СНАЧАЛО ЗАКАЗАЛ А ПОТОМ ПОДУМАЛ. Мощьные регуляторы, передатчик на 2000mw все брал с запасом
Если вы планируете долголет, то “с запасом” - это минус.
Если передатчик нагревается и не держит мощность или частоту, то он значительно хуже, чем слегка более слабый, но держащий.
Если все уже куплено, то вопрос уже неуместен. Летайте, набирайтесь опыта.
Сразу далеко советую не летать. передатчик на большую мощность не ставить.
Походу так и будет закажу еше пропелеров по больше и буду эксперементировать
А почему и первый и сразу долголет? В чем тайный смысл? Что планируется на нем возить?
для начало поигратся основная цель, а потом может подве подвесить. Четкой цели нет захотелось в один момент дрон и хоть ты кол на голове чеши )
Вопрос был в том, почему это именно дальнолет, а не летающая камера или дрон для фристайла.
То, что захотелось дрон это понятно.
Просто конкретно долго или дальне леты, крайне специфические аппараты и имеют очень много тонкостей.
При этом смысла в них, ну кроме каких то рекордов, не так уж и много.
Более того, если цель снять какое то видео, то долголет и не нужен, ну в очень редких случаях, если объект съемки далеко. Но такая съемка точно не с первого дрона и точно не единственного.
всем доброго!
сразу к делу. собираю дрон для dji fpv, комплектующие - из списка, рекомендованного диджеями: рама laser hd, плата t-motor f55a+f4 hd stack, пропы t-motor T5143S.
вопросы(часть из них совсем примитивные, ткните носом если обсуждалось):
- правильно ли понимаю, что в данный бутерброд плат контроллеров уже входит ESC, и моторы можно паять напрямую?
- чем отличаются моторы t-motor F40 pro III 2400KV и HOM 1750 KV? какие для чего предпочтительнее?
- главный вопрос. какие брать акумы? зарядка заказана, imax b6 v2
- кроме упомянутых железок заказан собственно набор dji fpv, то есть air unit, пульт и goggles. что еще нужно будет докупить? либо прямо обязательное, либо крайне желательное.
заранее спасибо!
1.Да,в качестве esc - Tmotor 55A,но не знаю как Ваша рама,но точно такой же регуль меняю на налучевые регули из-за массивности air module (5мм высоты съели вибростойки под полетник),т.е. текущий мой стек:регуль,полетник,air module,в Вашей раме последний м.б. и в корме рамы.
Да,моторы паять к Tmotor 55А.
2.Если моторы 2400kv ,то АКБ 4s 1300-2200mah с токоотдачей желательно не менее 60с,обычно берут около 1500mah штуки 4ре.
*АКБ для шлема можно в качестве пятой из предложенных выше.
*Провода силиконовые разных сечений по 2м длиной от 10-30 AWG,ну или 10;16 и 24-30 “сечения/классификация толщины” (примерно).
*GPS с компасом от Matek или TS100 (не знаю,актуально ли для Вашего полетника).
*Пропов киллограм.
*Зуммер с автономным АКБ для поиска в кустах
*Если попрет,то наверное пульт заменить на другой с LRS от TBS Crossfire и FrSky R9m.
*направленные антенны на шлем (читать ветку форума или смотреть ютуб)
*Карты памяти 2шт,если нет в комплекте с ДиЖи
