Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Посмотрите
Особых жалоб мне не попадалось, обзоров на ютубе хватает. я себе взял betafpv.com/…/beta65x-hd-whoop-quadcopter-2s брал для тренировки, доволен.
Посмотрите
Так у меня аналогичный есть - banggood.com/Eachine-Cinecan-85mm-4K-Cinewhoop-3-4…
Хорош в своем классе. Но чуть-чуть не хватает времени и устойчивости. И 5" с RunCam Hybrid есть. Не хватает именно посредине чего-нибудь…
Тогда как обычно тут посмотрите rotorbuilds.com/explore там и комплектухи есть. Вероятно надо что то 4 дюймовое на моторах 18-20.
Доброго времени суток! Решил приобрести народный шлем Eachine EV800D, долго изучал его плюсы и минусы - рылся в магазинах сравнивал цены. И наткнулся на его клон - Makerfire EV800D(aliexpress.ru/item/4001034677255.html?spm=a2g0s.89…). Из плюсов 1. в место штыревого гнезда зарядки - гнездо USB (спорное конечно ж решение), 2. питание на на 3.7В (это реальный плюс), 3.и самое интересное- разрешение экрана 1280х720. Цена на него в принципе такая ж как и на Eachine EV800D, но что то не нашел я на него обзоров на русском языке и решил вот здесь спросить - кто что думает по этому поводу! Первым делом 1280х720 - это реально??? Как в домашних условиях проверить разрешение экрана? Может продавец обманывает?Может у кого есть опыт обращенья с подобным клоном?
Пожалуйста посоветуйте мне ФПВ камеру с хорошей картинкой, видео передатчик и видео приемник, Очки или шлем я пока брать не буду, но есть экранчик на 7 дюймов 😃
Разрешение экрана может быть 1280*720, но картинка всё равно будет 576 или 480 линий, в зависимости от стандарта PAL или NTSC. Так что она будет просто растянута. Информация, которая накладывается на экран самим экраном (например, меню настроек) может быть в разрешении 720, но только она.
Ну если вы любитель поиграть в лотереи и игровые автоматы. то можете попробовать и купить этого кота в мешке.
Самая ожидаемая проблема - высокое время задержки.
Здравствуйте. Имеются очки Fatshark Attitude v2. Хотел поставить диверсити приемник Realacc rx5809, но его уже купить нигде не получается.
Нашел похожий, вроде как тоже самое, только не 48 а 32 канала (ну и бог с ним, хватит). Только вот не могу понять, он диверсити или нет? В описании ничего не нашел. Антенны две. Или это не показатель?
Вот такой: www.aliexpress.com/i/32974366074.html
- И это пожалуй самый главный аргумент против покупки клона! Хотя сколько я роликов посмотрел про клоны , у всех"вражин"морды были довольные! Единственно когда смотрел на польском сравнение клона с оригиналом - так там пан в конце говорил:“что дело ваше покупать - или нет”. К стате вот про подобный девайс по русски(может будет кому интересно)
Итог - клон имеет только один плюс - питание от одной банки и зарядка от USB.Это можно замутить и с Eachine EV800D. Цена - ну разница в 200-300руб - считай такая ж! Значит беру Eachine EV800D!
Может кто то сможет дать совет
Летаю на немаленьком дроне с 15 пропами - гпс ublox 8n
летаю нормально, но штанга для компаса с ублоксом 12 см, 14 см от разводной силовой платы где токи могут быть до 70А и 18см от аккумуляторов
Хочу убрать эту складную штангу путем полного заклеивания подублоксовой карбоновой пластины медной фольгой. Ну неудобно складывать каждый раз.
Если убрать то будет по вертикали 6 см до силовой разводки и 9 до акка, ну по горизонтали вынесется еще сантиметров на 10
Сработает или опасно?
Здравствуйте,
интересуюсь полётным контроллером FrSky RXSR-FC (OMNIBUS F4 Fireworks V2). Встречался ли кто-нибудь с ним?
А зачем интересуетесь? Это омнибус с встроенным приемником. Это же сильно ограничивает в возможностях.
Хорошая камера Foxeer Falkor 2? или есть лучше за те же деньги?
Еще вопрос по видео передатчику, стоит ли переплачивать за Матек, или взять Eachine TX805, и этого хватит с головой?
Зависит от задач. Если не соревнования, то хватит. В 805 заявленной мощности нет, но он все равно неплох.
Ну 600 мВатт хотя бы выдает?
А то я еще вот такой нашел, www.diatone.us/collections/…/mamba-vtx-tx400
на 100 рублей дороже, и 2 раза слабее 😃 Не популярный видать, обзор на такой передатчик я не находил пока что…
Как раз 600 и выдает вместо 800. С одной стороны реальные характеристики за её деньги нормальные, а с другой - открытый обман о 800.
Еще раз напомню про совместные полеты - для них Eachine плохо подходит.
Собираем учебно-гоночный дрон. Как раз с приёмником возникла проблема. ПК не реагирует на стики (подключен к betaflight). Перепрошил приёмник через пульт и шнурок. Теперь он не биндится. Чтобы заменить ПК надо менять корпус.
Я понял, я приглядел другой передатчик…
Про совместные полеты я пока не планирую.
Доброго времени суток! И так - стал я сегодня не счастливым обладателем “народного” шлема Eachine EV800D. Вчера заказал на Али - сегодня вечером привёз курьер! Брал тут aliexpress.ru/item/32810544622.html?af=886937&aff_… за 6.200. Картинка особо не порадовала - цвета по сравнению с VR боксом и Xiaomi Redmi 5 Plus - ну вообще ни какие(я понимаю конечно ж что надо днём сравнивать)! В VR боксе экран прямо “горит”, как бы светится из нутри - здесь же всё как бы так всё , но цвета блеклые и смотришь как в телевизор - нет той воздушности! И из совсем плохого - шлем на китайскую морду лица! Узковат мне. Далее в VR боксе мне вполне хватало регулировки фокуса - здесь… нужна проставка, а ещё лучше две! Разъединяешь шлем как раз на 3см и !!! всё именно так - как и должно быть! Пока попробую сдвинуть линзу - возможность есть!(попробую по крайней мере). Ну а теперь плюшки! Пропала задержка в передаче видео - совсем пропала! (цифра то ушла и по аналоговому видео задержки нет),ну и по сравнению с VR боксом всё ж изображение более комфортно!Приём даже без антен стал намного-намного лучше!!! Всё ж раньше частенько помехи проскакивали! Экран уж не такой и большой - глаза не бегают(правда может я такой - широкомордый?).Вот теперь думаю “скрестить ужа и ежа” - купить матрицу в VR бокс и сделать ти-по очЁк? Ибо сидят они на моей морде лучше! Вывод - хорошая вещь для УЗКОЛИЦЫХ с нормальным зрением. Ребят - может кто знает - какой кратности линза стоит именно в данном девайсе? Кто - где заказывал линзы?
Для шлема не видел, но искал себе для работы-на али их без счета, к примеру
www.aliexpress.ru/item/-/32854559595.html?spm=a2g0…
www.aliexpress.ru/item/…/32811363990.html?spm=a2g0…
www.aliexpress.ru/item/…/32815832239.html?spm=a2g0…
(ни разу не реклама)
Вопр с с линзой решаемый! Ну не утерпел - разобрал"намордную"часть и пододвинул к глазам н 1см. И именно так как хотолось-так и получилось! завтра придумаю как закрепить - ну и что б красиво было б! Спасибо Вам Dimitch за наводочку! Главное что б они были прозрачные хорошо и что б не искажали!
Нормально не получиться, там рассчитано на оптику, передающую картинку с половины экрана на каждый глаз отдельно.
Ставить две матрицы и два контроллера - дорого и громоздко, дешевле купить готовый нормальный шлем.
Если поставить общую линзу\френель нужно будет отодвигать экран.
С зеркальными AR шлемом с общим зеркалом - можно.
Так перегородку надо убрать!
Поиграться с линзами, или оставить штатные. Я ж писал ,что у меня телефон 5.5" в VR боксе всё ОК,матрица будет 5" - всё должно получиться!Вот пример с Ютуба и ссылки на всё живые!
Посмотрел видео, и тут есть несколько вопросов.
Какая плотность пикселей у хороших FPV очков? хочу сравнить со смартфоном…
Если видео транслировать в смартфон, прибавится ли задержка видео?
И вот такой внешний видео приемник как на видео, на сколько он лучше/хуже приемников, которые встраиваются в очки?
