Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Здравствуйте дорогие любители, специалисты и профессионалы! Если кому не трудно со мной повозиться, то ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА советом и детальным списком! Это как собрать компьютер из комплектующих, но я плохо разбираюсь, так как новинок много, а “составляющих” изучил очень мало еще, пока новичок в мире коптеров! Но очень “загорелся” приобрести и собрать профессиональный коптер для аэровидеосъемок. Можете мне помочь накидать все необходимое, по желаемым требованиям, что бы все подошло друг другу и соответствовало требованиям, учитывая все условия используемого оборудования для квадрокоптеров и существующие части коптера “на рынках” на сегодняшний день.
желаемые возможности:
- Режимы(если я правильно понял за все эти функции отвечает контроллер):
- полет по точкам маршрута (небесный путь)(необязательно);
- следуй за мной(самое главное что я хотел бы);
- FPV-система(самое главное что я хотел бы);
- GPS;
- удержание на точке;
- стабильный полет с частичным автопилотом;
- безопасное включение двигателей;
- захват цели.
- Переносимый дополнительный вес, нагрузка - 500 гр.
- Дальность сигнала, как визуального слежения вместе с отображением всей телеметрии так и управления - 2-3 км.
- Скорость полета - до 90 км/час
- Время полета 30 мин.
- Желаемая сумма в которую желательно уложиться от 50 до 70 тыс. руб.(сумма включает все составляющие самого коптера. В данную сумму не учитывается дополнительное оборудование, перечисленное ниже, то есть - подвес, камера дя съемок, пульт управления, монитор)
- основа с лучами - наверное лучше Карбоновая, желательно складная, мобильная(чтоб мог носить, так как хожу пешком или на велосипеде выезжаю на природу), и возможно это прикрыть чем нибудь, возможно готовым с корпусом, есть ли такой корпус под который поместится вся сборка?
Во-первых, хотелось бы знать вообще для данного желаемого коптера хватит ли квадро или нужно планировать коптер с большим количеством лучей для данной “начинки”?
Во-вторых, какая должна быть “начинка” и какие комплектующие вообще лучше использовать вплоть до марки и серии каждого наименования?
Дополнительные вопросы:
Камеры придется использовать две? Первая - для съемок(с ней определился), вторая - для визуального контроля - какая лучше, что к ней требуется и как ее крепить? также к подвесу, рядом с GoPro, чтоб видеть тот же обзор??
Желаемое дополнительное оборудование:
трехосевой подвес DJI Zenmuse h3-3d;
Камера GoPro 3 + BE;
Пульт управления (вот только не пойму - к данной системе какой лучше нужен? может приобрести сразу со встроенным монитором?)
все необходимое для усиление сигнала, датчики, усилители, антенны (какие именно - учитывая что желаемое расстояние контроля 2-3 км.?)
Вот это действительно самое оно.
ну… гламур должен быть дорогим!!! вот самто rcopen.com/forum/f135/topic334905/106
пысы если что - есть дилер в МСК 😉
Возможно уже существует модель на сегодняшний день, с которой я могу взять как в пример комплектующие, либо купить уже готовую, если она удовлетворяет всем пожеланиям? Подскажите, кто знает!
Я хотел бы подстроить всю систему под контроллер Zero UAV YS-X4 Navigator - он включает в себя все желаемые параметры.
- Таблица хорошо летательных аппаратов на APM: комментарии и особенности настройки. Форум можно не читать. Понять принцип и выучить практически наизусть как таблицу умножения.
- Сборная таблица с комлектующими FPV для мультироторов: реальные конфиги, комментарии, калькулятор для расчета. Изучать на ночь и перед покупкой комплектующих.
Подскажите , пожалуйста, какой приёмник выбрать для ru.aliexpress.com/item/…/1992991869.html для построения видеолинка ? Спасибо. Как его (передатчик) подключить к мини ОСД ?
У меня такой передатчик так толком и не заработал. Много нареканий на них и на rcgroups.
такой передатчик так и не заработал. Много нареканий на них и на rcgroups.
Эт “вся серия” такая или banggood.com/Skyzone-FPV-58G-500mW-32H-AV-Transmit… “поудачнее” получился ?
привлекательным кажется вес - 10 гр. (Хотя цена …)
Спасибо, все учту и буду изучать - благодарю за подсказки, куда смотреть.)
Эт “вся серия” такая или www.banggood.com/Skyzone-FPV-...-p-930270.html “поудачнее” получился ?
Про всю серию не знаю, у меня только TS5823 есть. Но я вообще ХЗ, что с ним, сейчас где то между каналами плавает, то есть изображение то нет.
На РЦ Группс где то написали, что это передатчик вообще сплошная лотерея, чаще не работает, чем работает.
Вроде AOMWAY микропередатчик хвалят, пока не брал, не знаю, хочу попробовать.
У меня просто комплект Fat Shark Attitude, вот с ним вообще нет проблем, включил - работает.
Но правда большой и тяжелый.
Подскажите пожалуйста! Я все никак не могу понять. Где я могу рассмотреть варианты оборудования, устанавливаемого на коптеры, чтобы возможно было управлять коптером удаленно на расстояние в среднем 3 километра и при этом FPV (система визуального видеонаблюдения) тоже ловила на это же расстояние и отлично показывала картинку!? и что для этого нужно? две камеры крепить на подвес или достаточно использовать одну(например GoPro)??
Достаточно использовать одну. Качество картинки напрямую зависит от вашего передачика(видео), приёмника(видео), антен, местности, ну и наверное погодных условий. А так компановки ваших устройств на квадрике
Это я и так прекрасно понимаю - мне надо знать какие конкретно устройства усиления сигнала и сборки надо использовать!? Как я понял есть еще и несколько видов связи - Блютуз, Wi-Fi и Радио связь - последняя вроде берет на самые дальние дистанции и используется конкретно для сигналов управления, а Wi-Fi для передачи видео и аудио сигналов - дак что надо использовать чтобы усилить и сделать качественным, хотя бы приемлемым визуальное видео на расстояние 3 км и более!??
Или мощные вайфай-бустеры с направленными антеннами и трекером для них, или передавать видео по радиоканалу с качеством как у вещательного телевидения. Есть варианты передачи hd видео на большие расстояния по радиоканалу, но они сложны и дороги.
вы для начала скажите сколько на всё это собираетесь денег потратить, потом и подумаем что вам нужно
Вариант с hd не нужен! А вот на счет радиоканала было бы замечательно!
до 100 тыс. руб. Выше на этой же странице я указывал подробно желаемые детали по сборке коптера (за основу хочу взять контроллер Zero UAV YS-X4 Navigator). оформил просьбу, был лишь ответ - “отправиться в плавание”, то есть изучить все самому, глянул таблички, которые любезно мне предоставил NetWood - вот только они не объясняют и половины того что я хотел бы собрать … Может, Иван, вы мне сможете помочь?
rcopen.com/forum/f90/topic264911 почитайте, там не только про HD, а вообще про цифровой линк
а вообще ждем вот такую штуку www.wirelessdv.com/en/index
давайте грубо подсчитаем?
Гопро - 15000
Подвес таррот 2Д - 5500
Монитор - 6000
антены - от 500 до 3000
видеолинк 4000
Я немного отредактировал ответ выше. И можете пожалуйста глянуть мой пост выше на этой странице 1401 и 1403
… вообще ждем вот такую штуку www.wirelessdv.com/en/index
Интересная инфа, спасибо. Но …
Video resolution: 1280 x 720. - но 30 кадров . В “динамических” сценах, например при низких полётах или разворотах будет рябить .
Но огромный плюс -
- Radio spectrum: Wireless IEEE 802.11b/g 2.4Ghz channels.- Если я правильно понял, то испоЛзуя активную Вай-Файную антенну (например bester-ltd.ru/product/wifi-15km/ НЕ реклама) можно несколько увеличить радиус и качество приёма - лишь бы луч не потерять и акумов до дома хватило. И… протокола “n” нет - а значит поставив даже более качественную камеру, пропускной способности канала не хватит.
к сожалению про Zero UAV YS-X4 Navigator вообще ничего сказать не могу. Даже в живую его не видел.
Как обесапечить передачу на 3км(в прямой видимости точно возмёт, если в дебрях будете летать - совсем не факт) - написал выше (но это всё приблизительно, что-то дешевле, что-то дороже 😁 )
Ясно, хорошо, спасибо! буду дальше изучать и подбирать комплектующие.
Можете еще пожалуйста уточнить:
Видеолинк 1
Видеолинк 2
А чем первый отличается от второго (того что вы мне посоветовали)? первый разве не лучше? и какую роль играет данная характеристика - 200mW, 600mW, 2000mW? и на счет каналов - их должно быть именно 32? Извините, пока еще мало понимаю в данных характеристиках.
Ярослав, подскажите пожалуйста а какие радиоканальные приемники и передатчики вы можете посоветовать? чтоб знать из чего выбирать и что искать.
Здравствуйте
Рассматриваю покупку бу комплекта квадрокоптера с фпв
Нашел такой вариант rcopen.com/forum/f126/topic373126
На сколько будет хватать видеосигнала? Будет ли прекращаться видеосвязь если буду залетать за деревья, дома?
Вам верно предложили проверенный вариант комплекта передатчик+приемник. Характеристика mw - мощность передатчика, чем она выше, тем на большее расстояние можно передать сигнал без потери качества (при прочих равных, разумеется), но слишком большая мощность может создавать помехи для управления или gps сигнала, антенны лучше максимально разносить. Если не планируете летать в кампании или приобретать еще один аппарат, можно брать видеолинк с любым количеством каналов и не задумываться над этим. Опыта с передатчиками на 5.8ггц я не имею, поэтому посоветовать могу только перейти на диапазон 900мгц или 1.2ггц. Но, если собираетесь летать в прямой видимости, это создаст больше проблем чем пользы, поэтому лучше остановиться на одном из этих двух вариантов, если 600мвт будет достаточно, лучше брать его.
Ясно спасибо! теперь все более понятней стало! Вот только я забыл спросить еще об одной важной детали - а телеметрию данный приемник+передатчик также без проблем будет передавать? просто надо сконектить контроллер с передатчиком?
а что можно сказать плохого/хорошего про данный комплект? пока на первом фантоме,
www.aliexpress.com/item/…/1876704093.html
