Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Invertor
andrvas:
а что можно сказать плохого/хорошего про данный комплект? пока на первом фантоме,
www.aliexpress.com/item/…/1876704093.html
Да ничего плохого кроме цены. Всё это можно взять заметно дешевле. К тому же аккумы можно и нужно взять не абы какой ёмкости, а той, которая для вашего времени полёта подходит, а это определяется только экспериментально.
Casper-X
Я новичек. Помогите, пожалуйста в выбором. DJI Phantom 2, TBS Discovery или F550.
Цели: Повесить гопро c подвесом, для съемки в домашнюю коллекцию, возможно, позже захочу прикупить FPV.
Бюджет: пока не большой, примерно 500-600 евро. Плюсы в самосборке вижу пока такие - Возможность постепенно строить, чтобы не чувствовал карман, покупать получше комплектующие, чем идут в ките.
Минусы наверно в том, что надо знать что покупать, как все это собирать, настраивать и т.д.
huntsman60
Посоветуйте пожалуйста винты 10x4.5, чтобы были жесткие и нормально балансировались и не входили в резонанс. Желательно не очень дорогие и чтобы можно было без проблем достать. Знаю, что APC хорошие, но они как раз из разряда дорогих и достать их не просто… Даже в Московских магазинах (заказывать и ждать не хочется) APC такого размера почти нигде нет. Что есть еще из достойного? 😒
qwertycy
Помогите определиться с выбором монитора!
Выбираю между banggood.com/Boscam-RX-LCD-5802-5_8GHz-LCD-Diversi… и foxtechfpv.com/foxtech-m700-7-monitor-p-575.html
Камеру думаю курсовую зацепить вот эту securitycamera2000.com/…/SKY-%2d-RunCam-650TVL-Min…
На данный момент есть:
hobbyking.com/…/__41147__ImmersionRC_UNO5800v2_5_8…
hobbyking.com/…/__17507__immersionrc_5_8ghz_audio_…
В пути:
Клеверы
SJ4000
KirS
qwertycy:
У Вас ведь приёмник уже есть, так что в варианте с Banggood монитором переплачиваете за приёмник. Но в нём уже батарея есть, в мониторе с Foxtech - нет.
Кстати, может кто подскажет, почему не так популярен Boscam Galaxy D2 ? Ведь его покупать выгоднее - в комплекте козырёк, удобное крепление… Если их докупать к Boscam RX LCD 5802 выйдет дороже. Какие-то подводные камни ?
Aleksandr_L
huntsman60:
Собственно все точка. Они хотя бы балансируются.
Все остальное хуже на порядок или дороже, тоже на порядок (например Т-мотор).
Casper-X:
Если для поснимать в домашнюю коллекцию, то взять ГоПро и поехать на эти деньги в красивое место снимать.
Если квадрик, то почти сразу FPV, иначе смысла нет. Скучно станет уже через месяц и ничего приличного не снять.
PavelMinsk
Ребята, подскажите, прилетел FPV приемник-передатчик, на нем указано что работает от 7-12 вольт, но судя по всему моя плата распределения питания с ВЕС на выходе дает 5 вольт (я думаю почти все такие платы 5 вольт). И что теперь делать если у меня батарея 14 вольт? будет ли работать передатчик от 5 вольт или надо что-то придумывать чтобы давал больше вольт?
вот такой набор FPV - ru.aliexpress.com/item/…/1901489798.html
вот такая плата - ru.aliexpress.com/item/…/1583184977.html
и попутно в тему вопрос, у меня подвес такой
ru.aliexpress.com/item/…/1915989789.html#extend
там написано 7-28 вольт работает, но рекомендовано 12 вольт 3S батарея
мне стоит питать подвес через 5 вольт или можно без страха 14 вольт напрямую от батарейки 4S
что будет лучше для подвеса?
Sabotaghe74
PavelMinsk:
купи вот ЭТО
PavelMinsk
спасибо, вот еще дешевле нашел 😃 ru.aliexpress.com/item/…/1901553854.html
но вопрос не в цене, а то что месяц ждать придется и без этой детальки не будет Видео, обидно… все прилетело, а об этом не подумал 😦(
может какие еще есть варианты, чтобы не заказывать? может какие-то самодельные штуки можно сделать или еще как-то? даже не знаю что 😦
нашел у нас в продаже во такую штуку www.ebay.com/itm/…/331125920837
она не уменьшает вольты?
Sabotaghe74
PavelMinsk:
ВОТ с Российского склада. Быстрее придёт
PavelMinsk
подскажите, а вот такая штука подойдет? www.ebay.com/itm/…/331125920837
в Минске нашел, но даже продавцы не знают характеристики какой ток на выходе, он до 12 вольт скидывает или ниже?
или это означает что он на оборот подымает питание?
Rating: up to 2A, 18V
Input connectors: 2p, 3p, 4p (2S, 3S, 4S) 2.54mm JST-XH
Output connector: 2p, 2.54mm locking Molex
еще нашел у минске вот что belchip.by/search/?query=преобразователь+напряжени…
как думаете такое подойдет если найду скидывающее до 12 вольт?
PavelMinsk
даже не знаю, пойду покупать могу уточнить. Магазин судя по всему хороший по ассортименту, но неужели в России проблема что-то такое купить?
кому интересно по ценам в магазине, у нас курс доллара 1=10700 руб. примерно так
gosha57
PavelMinsk:
Не будучи специалистом попробовал просто поиском - нет, в Чипе-Дипе - не нашёл, там нерегулируемые ДС-ДС 😢
…счаЗ (говорят) ваЩе союз безОтаможенно-сквозняковый будет - давно в Минске не был 😃
schs
PavelMinsk:
Он ничего не меняет, только фильтр.
gosha57
qwertycy:
Первое на взгляд :
0.008Lux - чЮЙть не в полной темноте, если правда;
Угол 60 градусов - “маловаттт” , но, наверняка стандартная посадка объектива и можно (опять ожидая !) подобрать на 120 и по-шир-шее , смотря по задачам - например от регистратора; Хороша будет “на хвосте” с захватом носа или пропов - для “протискивания в окна”.
DC 3.3V - 5V - оч возможно, что может понадобиться (опять ожидая !) доп стабилизатор или отдельный Ак (а это лишний вес плюсом).
serenya
PavelMinsk:
вот такая плата - ru.aliexpress.com/item/F06417...583184977.html
Лучше от этого стабилизатора не питать ничего важного и мощного. Судя по картинке там стоит линейный стаб в мелком корпусе, даже в регах стоят более мощные стабы. От 4 банок при минимальной нагрузке будет греться как утюг.
Sabotaghe74
Здравствуйте уважаемые коптероводы. столкнулся с проблемой. камера Gopro 3 BE не выдаёт картинку через mini usb. Подскажите, то, что я написал в этом сообщении rcopen.com/forum/f90/topic313135/84 альтернатива замены mini usb? или есть ещё какие-нибудь способы добиться картинки с гопро на своём экране
mataor
Sabotaghe74:
1 самодельный AV кабель для гопро
2 - продолжение, резюк на 33к вместо 100к нужно ставить
сам делал, все работает.
или же умудрились подпалить миниюсб-шный выход?
Sabotaghe74
mataor:
У меня 3 кабеля для гопро, 1 из них самодельный. Картинки на мониторе ни разу не видел) через шнурок миниюсб-юсб с компом номально соединяется.
