Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
mataor
резистор в самодельном какой? и 6-й контакт на всяк соединял с видеоземлей и с корпусом дополнительно
Sabotaghe74
mataor:
33k на самодельном, все кабеля на другой прохе нормально работают…
volveg
Хочу спросить уважаемых участников форума: а чего, на 4S никто не летает?
Просто не могу найти тем на форуме по запитке видео и подвеса от 4S батареи. Кто как питание разводит на подвес и видео? Что бы можно было и на 4S, и на 3S летать…
Sabotaghe74
volveg:
вот такую штуку к плате распределения запитал и всё. От этого бэка питаю подвес да камеру. летаю как на 3S, так и на 4s
mataor
у меня квадр летает и на 3S и на 4S попеременно… не делаю ничего, пока все норм
Timofei_48
Добрый вечер.Не подскажите какой не дорогой полетный контроллер купить для 450 коптера(кроме naza) но похожий по параметрам?
Timofei_48
А ссылку можно или название по английски.Да еще вопрос по моторам и лопостям. В основном для акробатики но и FPV.Посоветуйте чтонть?Спасибо
BgA
Timofei_48:
APM
volveg
Sabotaghe74:
вот такую штуку
А что там внутри, не в курсе?
mataor:
Я попробовал - у меня видео не показывает. Частота уходит на 4S… да, и безидейно как-то это. 😃
Timofei_48
mataor:
аио + маховий прошивка
аио я так понял это Crius AIO Pro 2.0 что то типо этого или нет.И по рошивки не понятно как она правильно называется.Спасиб
Covax
Прошивка вот эта rcopen.com/blogs/83206/17033
Она стоит денег каких то, спишись с автором. В итоге получится AIOP 2.0 + прошивка + ГПС модуль.
Или купить ARM 2.6 с гпс+компас модулем. Там даже полет по точкам есть.
Timofei_48
Covax:
Спасиб.По движкам не подскажеш я там выще писал
Sabotaghe74
volveg:
Нет, не в курсе. Просто подцепил, запитал от этого бэка подвес да камеру и не заморачиваюсь
Spartak1245
Кто нибудь может подсказать мне, как подключить вот этот подвес к моторам и к Naza Lite, чтобы управлять крутилками с пульта?!
Rjn
Уважаемые, наконец то собрал квадрик полностью.
Подключаю батарею все работает кроме передатчика.
Дисплей даже не загорается.
Передатчик Boscam FPV 5.8G 5.8GHz 600mW, про него написано, что Рабочий ток: 220mA при 12V.
У меня АКБ ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_25C, при подключении таранис пишет, что заряд на батареи 11.6v.
Передатчик даже не моргает.
Неужели ему отдельное питание необходимо?
Или брак передатчика?
получил его уже недели 2 как, но с нашей почтой все комплектующие только сейчас дошли, кроме зарядки, поэтому батарейку подключаю как есть, из коробки.
Движки заводятся, квадрик взлетает а вот передатчик мертвый.
Кто, что подскажет, как его проверить?
rank
А напрямую к батарейке если подключить? Вроде самый простой тест.
На этом передатчике, если я правильно помню, 2 красных (+) провода. Они не равноценны, напряжение подается на тот что слева, тот что справа, питает камеру.
Spartak1245
Rjn:
Полярность правильная? Не перепутал случайно?
Rjn
rank:
Именно так и включен, там перепутать то сложно. К камере 3 провода к батареи 2.
блин к батареи напрямую подключил работает.
Неужели напруги не хватает из-за движков?
Spartak1245
Rjn:
  • Откуда взял?
Rjn
  • с платы разветвителя питания, там стандартный шнурок отходит.
    А к батареи просто напрямик попробовал подключить, без платы и регуляторов.
    Ц-шки нет так что померить не чем.
Spartak1245
Rjn:
Хм… интересно… в принципе оно должно работать. Может этот шнурок сам не рабочий? Попробуй в параллель сделать шнур от батареи и все дело подключить, т.е сам коптер и fpv.
Rjn
наверное так и придется, обидно что вчера все в термоусадку уже запаковал.
Rjn
Rjn:
отпаял от платы разводки, припаял напрямик к месту где батарея цепляется, все заработало.
Видимо в плате что то.
