Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
volveg
На 5 км. на 2,4 обычно не летают. Не, извратиться конечно можно, но кому это нужно. 😒
Maxim_Droy
gosha57:
Нипаму - а передатчик пульта на 2,4 мешать на 5 км не будет?
ФНЧ фильтр наше все! 😃
Jerico
Maxim_Droy:
А есть где-нибудь распиновка кабелей USB - AV? Я бы взял готовый, но в основном продают miniusb для гоупро. А мне для соньки надо (AS100), а там микро.
Возможно это подойдетподойдет 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=177915
Maxim_Droy
Jerico:
Спасибо, но это не то 😦 Там 8-пиновый разъем. А у меня же обычный микроюсб - 5 пинов.
Весь инет облазил, судя по всему никто никогда не вскрывал этот кабель…
schs
Maxim_Droy:
Первое то, что вижу на форумах когда выбирают. А выбирают, вроде как, часто.
Это всегда было, модные вещи или удобные. Первые обсуждают, вторые носят, когда нужна реальная отдача.
Maxim_Droy:
Второе, на рынке предложений по 5,8 гораздо больше, чем любой другой частоты.
Увы, очень мало. Вариант продажи одного и того же, с другого цвета наклейкой или корпусом иной формы не рассматриваю.
Maxim_Droy:
о идее, спрос порождает предложение?
Вот именно поэтому и существует мода 😃 Только вот с TTХ это не связано.
Sandre:
При близком расположении антенн (квадрик) использовать 1.3 нереально из-за помех
Фигня. На квадре от антенны приёмника до антенны видеопередатчика 5-10см(антенна изогнута), на 5.5км отдаления всё работает.
gans2000:
Вы собираетесь на коптере на 5+ км улетать?
Регулярно.
xkoffx
Сильно не пинайте, но задам вопрос здесь.
Собрал ФПВ 1,2ггц.
На пульте прикреплен приемник Lawmate 1260 (который Covax в этой теме советовал) и через Step down BEC (www.ebay.com/itm/111389423849) питание (5В) подается на монитор (навигатор). При одновременной запитке приемника и монитора на мониторе идут помехи, если питать от разных батарей - все нормально.
Ферритовое колечко спасет? Обматывать вокруг него провод ближе к разъему видео-входа в монитор?
Или другие способы решения проблемы есть, кроме использования 2х разных батарей?
Еще вопрос в то же русло: А если взять пульт Devo10+FrSky и запитать ВСЁ от батареи пульта, а?
gosha57
xkoffx:
не стоит - навигаторы много кушают, и в какой момент “поплывёт” управление в полёте … 😃
Sabotaghe74
У меня тоже вопрос подобный:
Запитываю подвес+передатчик+камеру с одного бэка 12v.
Подвес Tarot 2d, передатчик TS832, камера сони 960h effio V
Бэк подключен к бортовой батарее. Правильно ли это? Или стоит пересмотреть питание?
gosha57
Sabotaghe74:
одного бэка 12v
Поясните подробнее про батарейку - 4S питание, а “бек” - 5В или 12В ?
Подвес-китайца питаю от 8В (и настраивал с этим-же питанием) - не будет плыть при просадках общего аккума. Передатчик тоже от отдельного ДС-ДС - 10В, камерка (китай-мыльниТЦа) - свой маленький аккум, ОСД - ДС-ДС 5В. Т.Е. Родные бэки не задецствовл ваЩе из-за особенностей платформы - она съёмная. Весу прибавило: три ДС-ДС - гр10 .
Мухи отдельно-котлеты - мне.” - Цитата из выступления.
Sabotaghe74
gosha57:
вроде внятно написал)
Sabotaghe74:
запитываю от такого Бэка
Этот бэк запитываю от платы распределения. На бэк идёт 14.8в, выдаёт бэк 11.8-11.9в. От него питается и подвес и курсовая, а так же передатчик.
Правильно ли так питать всё от одного бэка, от бортовой батареи. Либо стоит питать от разных бэков(или доп аккум ставить)
gosha57
Sabotaghe74:
при весе 1,2гр (опись) - можно и от разных - хуже не будет (добавьте ферро-колечек для совести на плюсы), а вот Аки полуразряженные таскать и следить за их зарядками и развесовкой - наверное неправильно.
valentinovih
Всем привет. Нужен совет. На коптере летать низко 1-1,5м и дальность до 1км. По фпв. Какую частоту выбрать для видео передачи? В плоть до того, чтоб я мог садить коптер на расстоянии до 1км без потери видео сигнала. Посоветуйте, кто разбирается.
Artteth
Чем ниже частота тем дальнобойнее
serenya
По моему только с ретранстлятором
gans2000
AndrewID:
кто-нить юзал эту камеру
Судя по видео “в комментариях” у нее очень чувствительный ирис (яркость скачет)и использовать ее в небе я бы не стал…
AndrewID
gans2000:
спасибо Вадим
а что-бы вы из сегодняшнего порекомендовали-бы не задорого, 200mW передатчика вполне хватит бо я начинающий в этой теме. ну и камерку для которой наше оч яркое солнце 10 месяцев в году не помеха)
Starinasemen
Всем добрый вечер! Подскажите, чем моноблок ESC, “кватро” называется, хуже чем 4 отдельных ESC, на каждый мотор по одному? Ну, при одинаковой мощности, конечно… Заранее благодарен!
qwertycy
Лично меня не устраивает то, что если вдруг выйдет из строя один из 4 регов в блоке, то под замену Весь блок целиком. В случае с “самостоятельными” регами - просто меняем вышедший и строя на новый рег! Так же проще!
ИМХО
Мой совет брать 5 одиночных регов(один в запас)
Starinasemen
qwertycy:
Всегда так и делал, но недавно, на мелколете, поставил блок(хорошо подходил по размеру) и не “почувствовал разницы”. По цене - дешевле 4х, вес то же немного меньше. Вот с отказом - это Вы правы… А с откликом - вроде бы все не плохо.
nain
qwertycy:
есть вот такой регуль moshobby.ru/…/emax-multirotor-4in1-esc-4-25a, так в нем можно и по отдельности поменять если что.
