Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Всем привет! Кто-нибудь использовал вот такой комплект видео? Уговорил прода продать за 35$ и вот думаю стоит ли…
www.aliexpress.com/item/…/511657555.html
Собираю 250-й мелколет. Подскажите оптимальную курсовую камеру и передатчик (есть amway 500mw для 450-го пока его буду использовать).
И тако вопрос, мобиус же вроде как может и писать и картинку передавать. Почему его не используют как курсовую камеру?
Сколько раз уже писали - картинка гавно… 😃 хотя, кому-то и с ГоПро картинка нравится, хотя она гораздо хуже чем у Мёбиуса.
Купив на ебее Sunnysky 2212 980 Наткнулся на подделку. Подскажите откуда можно купить нормальные не поддельные моторки? На buddyrc голяк, нету 980
foxtechfpv.com/sunnysky-221213-kv980-p-384.html
я брал оттуда, вроде не подделка
А как вы определили что подделка?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29826393&po…
нету втулок бронзовых, коннекторы не такие это из того что помню визуально.
Плюс нету каких то особых преимущество в моем тесте с мультистарами 980кв. И даже наоборот вибраций больше по сравнению с мультистарами.
Пока зима, хочЮ поэкспериментировать с гексообразными для сборки фото “близко-низко” с ФПВ. Есть небольшой опыт полётов и несложной настройке фантомо-клона Нова. При полётном весе 1,6 кг, летун оказался не очень, хотя и терпимо. За основу силовой части думаю взять её же двигатели в 920Кв 6 шт с 9х4 винтах
ru.aliexpress.com/…/727847_32254226683.html
с “комплектными” регулями. Необходимо ли будет перепрошивать их каким программатором это делается в случае необходимости ?
С аккумом 4200 общий вес получается около 2кг при полётном времени 10-12 минут, наверное будет пошустрее.
Вообще они уже прошиты нужной прошивкой, но если захочется обновить то пожалуйста (если есть такая возможность, не видел что у них внутри).
И что в этом странного?
Long Range Quadcopter 17km FPV Flight
можно и дальше 20-22 км.
У меня видеолинк на 1500 мВатт 1,2 гГц, управление 433 мГц от Rlink
Интересно. 20 км со скоростью 40км.ч. Это полчаса туда. Обратно тоже не меньше. Это какой же аккум даст время полета на коптере час? Интересно бы узнать…
Это не секрет, это там даже написано:
AUW is 2.7kg.
Tiger MN3110-26 470kv + RCTImer 15x5.5 props + 4s6p Panasonic NCR-18650b pack.
TBS Bulletproof 30A ESCs
EzUHF, EzOSD, EzAntenna Tracker
RMRC 400 mw 1.3 ghz + 3db stock rubber duckie
RMRC saw filter mod VRX + 8db patch
Naza-M V2
фокстеч
А теперь в мультироторах всегда один источник питания и для двигателей, и для всего остального?
теперь … всегда один источник питания
Не обязательно, но таскать с собою (заряжать, балансировать, центровать, следить … и.т.д.) лишний груз не рационально. Вот и освобождаемся, кто кака умеет 😃 .
Мужики, можно вопрос.
Пришел ко мне наконец долгожданный монитор RC732-DVR типа с диверсити, которая как утверждают заработает только после перепрошивки.
Скачал прошивку RC732_1.2.01_20141105_STD_SD
раз 5 пробовал прошить, он вроде и шьет только по итогу все равно показывает версию 1.1.02
Передатчик у меня стоит TS832 антенны обычные палки, клевера еще едут.
Пробовал полетать с ФПВ и ужаснулся, картинка хуже чем в советском ламповом телевизоре без антены.
Сплошные помехи уже на расстоянии 100м.
Понять куда летишь невозможно.
В высоту таже история, квадр висит надомной, антена передатчика точно вниз, а он на 100-200 м просто перестает чтолибо принимать, снег один.
В чем может быть проблема?
Монитор фиговый с приемником, клевера улучшат ситуацию или передатчик надо через стабилизатор напряжения подключать,а лучше от своей батареи.
может ему общее питание не нравится.
Другого передатчика нет, монитора тоже так что что то на что то заменить просто не получится
на зарубежных форумах сильно ругают встроенный в него приёмник, это многие заметили. Подключите внешний приёмник.
значит, монитор фигня.
Эээх придется приемник заказывать 😦
Попробуйте сперва у кого-то попросить приемник и проверить, дабы убедиться, что проблема в нем. Вы случайно не включали передатчик без накрученной на него антены? Ибо без нее в передатчике что-то сгорает и могут быть такие проблемы
про это я в курсе. Само собой никакого включения без антенны.
судя по ветке rcgroups, самое надежное место покупки саннискаев - buddyrc.com . они в США официальный дистрибьютор.
Не надо распространять малодостоверные сплетни. Вот буквально сейчас сравнивал лампочкотестером 2 передатчика и три антенны. Переставлял антенны на включенном передатчике раз 20. Впрочем, если передатчик выключать, то хуже точно не будет. 😉
прошу прощения, не дочитал фразу. да, 980х нету там сейчас…
набор
banggood.com/…/DJI-NAZA-M-Lite-GPS-F450-KIT-With-E…
аппа hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
какие аккумы взять?
что еще нужно для счастья?
зиппи компакт 4000, например.
для счастья, нужно очень много всего.
ну я имею ввиду для первого полета
и с ссылками
также еще хотелось бы подвес
но они все от 100 баксов(
