Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Из этого набора не соберете ничего.
Берите уже готовые мозги APM (Arducopter) между мозгами APM и Arduino Nano из общего только чип
Спасибо!
ssilk, какие моторы хорошие?
Если arduino nano не подойдёт в качестве “мозга”, то какой тогда лучше выбрать?
Как я понимаю на чертеже рамы и есть 250мм расстояние между валами двигателя?
Спасибо за чертежи! Определённо нужно всё это читать и осмыслить.
Почитайте темы… Там все написано…
Не вижу на картинке ни одного размера 250 мм… Вы спрашивали про длину луча, на картинке длина луча для средней рамы составляет 185 мм.
Имел ввиду что общая длинна там 500мм между валами двигателя, 250мм до центра конструкции.
И получается что такая конструкция сгодится?
Берите уже готовые мозги APM (Arducopter) между мозгами APM и Arduino Nano из общего только чипНормальный комплект, если под ваши задачи подходит, то можно брать
А к такой раме rctimer.com/product-635-index.html крепление движков подойдет? А то размеров не пишут, и думай брать или нет.
А зачем писать, если там картинка есть? )))
стандартный размер креплений для таких моторов 16х19 мм, резьба М3.
Да…
А вместе все детали лучше паять или можно использовать разъемы типа банан?
Можно и разъемы, но я купив ртф квадрик убрав лишние провода и посадив все на пайку убрал почти 150грамм веса, а это больше 10 процентов всей его массы
Может кто-нибудь знает, где найти латунные кольца для центрального отверстия пропеллеров ? Иногда они бывают в комплекте с самими винтами. Ищу кольца внутр. д. 4мм х 6мм (внешний диаметр)
Буду благодарен за помощь.
А такая батарея норм www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… тяжелой не будет? И разряд 20C больше не надо? Или можно и выше брать?
Народ, а вот подскажите, в каком контроллере есть (и есть ли вообще) функция следования за подвижным объектом? Как мне реализовать, чтоб к примеру спускаешься на лыжах, а дрон за тобой и он ловит тебя в кадр
Курите в сторону follow me , это такая функция… Есть у нескольких контроллеров, но как работает не знаю… У АРМ вроде есть, у Зеро, у пиксхавка… Ирис вроде такое умеет…
подскажите если я запитаю ts832 от pdb напрямую и камеру от передатчика - все будет работать нормально?
при условии что я использую 3s
Да, все будет работать нормально… Если камера работает от 12 вольт… Есть такие, которые от 5 вольт работают…
да у меня runcam написано что она и от 5 и от 12 работает
У вас должна быть на себе ГПС-метка и передавать координаты на коптер, а уж мозги коптера…
Я так понимаю, вас это зацепило…
Офигеть))) Нет, я это видео не видел))) Просто довольно много езжу на велике, места у нас живописные, и как мне кажется видео могутт получяться интересными
Кто откуда заказывает аккумы и зарядки? А то заказал аккум с hobbyking ценник Российского склада конский.
Этой зарядкой ru.nkon.nl/…/imax-b6mini-professional-balance-char… можно зарядить аккум hobbyking.com/…/__59690__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_4… ?
я с бангуда беру. Да зарядить можно будет, но в комплекте зарядки не будет разъема как на аккумуляторе
Да эт ладно. Что нибудь нахимичим).
а если 4s?
Подскажите какой видео приемник купить на ХК для этого комплекта? Желательно ссылкой.
hobbyking.com/…/__55569__Quanum_Venture_FPV_Deluxe…
И очень хотелось бы и на клевера.
Собираю коптер с подвесом.
Комплектующие.
- Go-PRO3 есть
- Подвес DYS 3-axis Smart Gopro BL
- передатчик Boscam FPV 5.8G 600mW
какой кабель взять чтобы с камеры видео вытащить ?
Нашел пока такой
Нашел пока такой
подойдет, только небольшой кусочек от него придется пильнуть, а можно еще такой himodel.com/…/Super_Soft_USB_to_Video_Conversion_C… доработок не требует
Подскажите какой видео приемник купить на ХК для этого комплекта? Желательно ссылкой. www.hobbyking.com/hobbyking/s...arts_PNF_.html И очень хотелось бы и на клевера.
Что,никто подсказать что ли не может?
