masterjon
Serjio_S:
stores.ebay.com/24online2013
Брал там 24, 28 и 30 AWG в наборах катушек.
Спасибо, но может я не правильно описал вопрос,провода с регуля на контроллер.разве они по 24awg?
Serjio_S
masterjon:
28-26.
30 слишком тонкие, они на подвесы хороши.
masterjon
Serjio_S:
28-26.
Спасибо,понял!
Roman89
Serjio_S:
28-26.
На 3-х коптерах, провода от контроллера к регулятору заменил с AWG28 на AWG30 полёт нормальный. Цель замены, облегчить коптер.
gOFREe
Подскажите пожалуйста отличие моторов 3508 и 3508S, что означает эта S в конце?
merny
masterjon:
Всем привет, подскажите где можно заказать силиконовые ,тонкие провода ,типа на регули,сигнальный плюс минус,сколько смотрел у китов,только до 22 awg. киньте ссылочку пож.
берите отечественный провод мгтф нужного сечения. изоляция фторопластовая, не плавится от обычного паяльника. при этом изоляция очень тонкая, провод будет тоньше, чем китайский того же сечения в силиконе
gpp
Разбил свой квадрик. Вместе с ним разлетелся видео передатчик TS832. Посоветуйте посовременнее и поменьше размером. Нужно 600мв. Спасибо!
Саригор
merny:
есть в наличии
ооо, спасибо, кто нибудь пользовался сем девайсом?
Roman89
Саригор:
Отличный передатчик, с клеверами FatShark удалялся на 1,5км. на высоте 200-300м. и картинка была без помех и большой плюс, его миниатюрный размер и низкий вес. Только по моим ощущениям, уж очень сильно греется (хотя может это его рабочая температура). В одном коптере стоит внутри корпуса установленный на радиатор, в другом под винтом и обдувается потоком воздуха (перестраховался).
dvd-media
gpp:
я вместо 832 поставил такой ru.aliexpress.com/item/…/32705102081.html
Дальше 1,3км не летал еще, но на этом расстоянии картинка была даже с самодельными клеверами
Roman89
Подскажите пожалуйста, есть складные винты 12" нормального качества? Поиском нахожу только на наидешевейшие китайские, в качестве которых сомневаюсь. Большой выбор начинается от 15".
OCT
Может кто-нибудь помочь ? Есть рама, вот такая: parkflyer(.)ru/ru/product/403258/
Встанут ли на неё движки формата 3508 ? И нормально ли аппарат на такой раме с такими движками летать будет ? Пока только сомневаюсь в прочности мотормаунтов.
Заранее спасибо.
Федор_999
День добрый. Стал пользователем Inspire. Цель использовать его с тепловизором. Приобрёл Flir vue 640. На али экспресс купил ( ещё в дороге) подвес tarot FLIR таро Металл 3 Оси gimbal TL02FLIR. Подскажите и научите что и как сделать , и что докупить , чтобы вместо штатной камеры подключить его. И пользоваться штатным пультом. В этом деле ни бум бум. Спасибо
Sergey_Pavlovich
Федор_999:
Для Inspire существует штатный тепловизор
Для вас единственный вариант продать камеру и подвес и взять готовое устройство.
Получится дешевле и результат гарантирован.
arb
Америкосы в видео показывают что все просто.
Для америкосов он еще и дешевый, упал не жалко. Линзы у тепловизоров хрупкие, упал - покупай новый.
merny
Федор_999:
Америкосы в видео показывают что все просто. Что у нас умельцев нет? Пусть это будет второй пульт. И второй подвес. Я и такие решения видел. Просто я понимаю , что нужен второй канал передачи данных с тепловизора и управления им. И мне просто нужен какой то блок- чтобы управлял и передавал данные на землю. И пульт где будет это приниматься.
я, конечно, не умелец и вообще новичок, но мне кажется, что не важно чем крутить - камерой или тепловизором. и если подвес с камерой крутится со штатного пульта, то и с тепловизором будет крутиться и второй пульт не нужен
а для передачи видеосигнала с тепловизора нужен, кхм… сам сигнал. если есть видеовыход, то подключайте его к передатчику и работайте штатным образом. если видеовыхода нет, то возникает наводящий вопрос - а что есть
Федор_999
Видео выход есть. Вот я и не понимаю как его передать на штатный пульт.
merny
Федор_999:
так видео на штатный пульт не передается. его передают или на монитор, или на шлем, или на очки.
на мой дилетантский взгляд видеосигнал подается на видеовход передатчика 5,8ГГц, приемник 5,8ГГц, встроенный в монитор, шлем или очки его принимает, декодирует и отправляет на средство видеоотображения. а чей это сигнал - обычной камеры, тепловизора или еще какой-то - уже не важно, главное, чтобы формат сигнала соблюдался: яркость, цветность, строчная развертка, кадровая и что там у них еще
если вам надо и камеру, и тепловизор - ну поставьте 2 видеопередатчика. один настройте на один канал, второй - на другой канал (их там штук 40). потом переключая шлем или очки с канала на канал смотрите то одно видео, то другое
Федор_999
Как это сделать я не понимаю. И что для этого нужно
merny
так же как и с обычной камерой. вывод GND (или общий, или VSS - по разному могут называться) тепловизора подается на вывод GND передатчика. сигнал с вывода VideoOut тепловизора подается на вывод VideoIn передатчика (еще питание надо подать на тепловизор и на передатчик).
настройка канала передачи описана в инструкции к конкретному передатчику, который вы используете
настройка видеошлема описывается в инструкции на видеошлем
vik991
Федор_999:
ничего путнего не получится.
Sergey_Pavlovich:
это для Вас единственно нормальный вариант.
merny:
как я понимаю у Вас нет ничего из последних фантомов,и инспаер в живую Вы то же не видали
и соответственно про лайт бридж ничего не слыхали
merny
vik991:
увы, не дорос пока
