ctakah
Что то нужно будет всегда-вот рам бы я заказал парочку-в случае падения будет чем заменить.Краш комплекты лучше сразу брать побольше.Не увидел фишек по питанию-например хт-60.
Dimm168pin
PolBog:
Кто нибуть может что то сказать об этих моторах для гексы с грузоподъемностью 1.5-2 кг - надежность , какие регули ставить:
SUNNYSKY X2814 870KV Outrunner Brushless Motor for Multicopter - US $43.01
www.ebay.com/itm/…/251047738570
  • Model:X2814-870KV
  • KV (rpm/v): 870
  • Non-load current: 10V/1.1A
  • Weight: 106g
  • Diameter: 35mm
  • Length : 52.1mm/ 34mm (with shaft/ without motor shaft)
  • Motor Shaft Diameter(mm): 4
  • Prop adaptor output shaft diameter: 6mm
посмотрите их на himodel много и дешевле, про надежность не в курсе.
Njoy
Начал сборку коптера с RCtime - оказалось что
1.сама рама коптера является платой распределения питания. то есть зря я заказал отдельную
2.как я понял родного крепежа с ним не шло, а то что я заказал-оказывается все на 3мм, а там часть крепится на 2.5мм - буду бегать по окрестным магазам.
еще такая проблема - провода слишком длинные везде - что на BEC что на моторах - как бы так покрасивее сделать? порезать все нафиг?
uv3dut
Njoy:
Как вариант провода с регулей отпаиваются (в сторону моторов) и с моторов на прямую паяют к регулятору.
Njoy
uv3dut:
ну тогда с регулей придется снимать родную термоусадку и что-то новое туда делать. да и пайку я обычно стараюсь свести к минимуму, но посмотрим. Далее возникло еще парочка вопросов. контроллер multiwii SE - вопрос - как оно настраивается. возможно ли его настроить без компьютера вообще на нужные мне 6 винтов? Я так подозреваю, что нет. Чуть почитал на сайте Multiwii - там все сводится либо к програмирующей LCD карточке которую я не заказал, либо к графическому интерфейсу, однако нигде я не нашел откуда ее скачать. почему-то с сайта скачать это нельзя. вообще удивила скудность всяких мануалов к устройствам. к плате Multiwii вообще ни одной бумажки не было в комплекте
Тут возник еще вероятно ламерский, но тем не менее вопрос -
filip95
Njoy:
На регуляторах HK-30a я снимал термоусадку, на блясериясах мне тоже не захотелось трогать родную термоусадку и только немного вырезал там, где подпаиваются провода. Если надо, могу скинуть фотку как я сделал?
gorbln
Njoy:
LCD - замена компа на поле, поменять коэффициенты.
Прошивку в плату вам всё равно придётся компилировать и заливать самостоятельно (если она конечно не залита с завода). Для этого нужна Arduino IDE, соотвествующей версии, для версии прошивки 1.9 - Arduino 0.22, для версии прошивки 2.0 - Arduino 1.0.
Конфигуратор есть в каждой версии прошивки, в каталоге MultiWiiConf.
Собственно, исходник прошивки и конфигуратора вот.
Для заливки потребуется программатор, для работы ардуино ИДЕ и конфигуратора - ява. Есть версия конфигуратора без явы, гуглите MultiWii win config
А, ну и собственно, ответ на вопрос “можно ли настроить без компа” - нет.
Чтобы поменять тип коптера (Y,X,+,гекса) - надо перекомпилировать прошивку. Это издержки ардуины.
ctakah
Вряд ли -точнее я пробовал и не смог настроить-карта не читает.Насчет паять провода на регулях-не советую.Там нужен мощный паяльник и сноровка-иногда отваливаются площадки-проще кембриком закрыть пайку между мотором и регулем.
uv3dut
ctakah:
Площадки отваливаются как раз если перегреть мощным паяльником или на излом дёрнуть за провод когда ещё олово не расплавилось. Соглашусь только с тем что нужна сноровка 😃 и опыт паяния. Паять на прямую к регулю пошло ещё с времен когда контакты были дорогими и забугорных сайтов ещё не было, просто вошло в привычку. А целиком термоусадку с регуля снимать не надо, достаточно по кругу срезать аккуратно по краю радиатора в сторону контактов.
ctakah
Придеться вступить в спор:) Слабый паяльник долго разогревает и от этого фольга отваливается от стеклотекстолита.Надо как можно быстрее нагреть место пайки,а это может больший по массе(мощный паяльник имеет большую массу жала)и главное поменьше по времени.73 ! RN3AAA.
Сергей_Вертолетов
Товарищи радиолюбители! А чем паять липолькины контакты? Замучался, чего уж только не пробовал, контакты прогорают, все дырявые, но так и не залудил 😦
Andruhapes
Сергей_Вертолетов:
Смесь канифоли с чистым спиртом. Консистенция немного “пожиже”, чем кисель. паяет все!
uv3dut
DrinK:
купи кислоту паяльную и мучиться не придется …
Остатки кислоты тщательно удалять после пайки.
Сотник
Подскажите, пожалуйста, подойдут ли моторы AVIONIX A2830-1050 на квадрик 1-1.4кг с винтами 10*4.5, аккум 3s 3000mAh, регули 20А? Или такой: C2830-850. Там пишут, что для самолетов. К сожалению, Калькулятор не знает про Avionix и выдает страшные предупреждения.
Хотелось бы их взять, т.к. есть на складе в Москве.
ctakah
Подойдут.Напрример я считаю так-мощность(200вт) умножаю на 5-получается максимальный вес в граммах(1000),который может осилить мотор-беру половину от получившегося и кладу на ум.,все примерно,но общую картину дает.Дальше примерно прикидываю какой проп(по конструктиву ,размеру рамы) и потом уже лезу в екальк:) Надеюсь в общих чертах все понятно))
Covax
Я бы второй взял 850й, так сказать более универсальный, на вырост. Можно будет поставить 11 пропеллеры.
Сотник
ctakah:
Примерно понятно, но почему умножаете на 5, это Амперы? И делите пополам, это половина от максимальной мощности?
ctakah
Мотор мощностью 200вт.По екальку примерно получается подъемный вес 1 кг в максимуме(не буду приводить цифры,поверьте на слово).Была бы мощность 100 вт-значит 500 грамм.Ну из опыта это все чисто для примерной прикидки.Нет тут амперов вольт и прочих величин.Пополам делю в силу того,что на максимальной мощности мотор долго не полетает,будет греться,режим аварийный ,а значит нам не подходящий.Еще раз повторюсь-расчет примерный , для дальнейших расчетов пользую екальк.
Razek
filip95:
Подскажите, можно ли Турниговской картой программирования [url]
Брать второй
Сергей_Вертолетов:
ЛТИ-120 хорошо смывается не вызывает коррозии
Ivank
Вот что подобрал на первый коптер:
1. Контроллер
2. Двигатели
3. ESC HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
4. Рама
5. Пропеллер TP Slow Fly 11x4.7
6. Радио руль
7. Набор для крепления пропеллеров
8. Пищалка 7.4V-11.1V Lipo Battery low voltage Buzzer Alarm Indicator 2S-3S Tester Checker
С аккумулятором не определился. Что можно еще заменить\добавить к моему комплекту?
Covax
Пропеллеры кто такие рекомендовал? Для коптера нужны slowfly, ищи Gefman, они дешевле APC, но качество хорошее.
ESC бери blueseries или turnigy plush.
Добавь пищалку разряда батареи и сами батареи.
