Пропеллеры и ESC заменил. А аккумуляторы есть 7,4В 11,1В с разное кол-во банок, разной емкостью и т.д. Как подбирать. А у контроллера вообще питание 3-5В. Немного непонятно с аккумуляторами, подскажите.
Что можно еще заменить\добавить к моему комплекту?
контроллер дешевле купить на rctimer.com, аппу я бы все таки Turnigy 9x взял - ХК аппа так себе - у меня была 7х - далека от понятия “хорошо” и настраивать неудобно.
ок. Аппу заменил. А контроллер такой как хотел на rctimer.com не нашел.
Я пока новичок в этом деле и может задаю глупые вопросы, все с чего-то начинали 😉 Так что сильно не ругайте. Комплект подбирал сам, на основании собранной инфы в интернете.
По поводу двигателей, они нормальные?
Мой комплект:
1. Контроллер
2. Двигатели
3. ESC HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
4. Рама
5. Пропеллер TP Slow Fly 11x4.7
6.Turnigy 9X
7. Набор для крепления пропеллеров
8. Пищалка 7.4V-11.1V Lipo Battery low voltage Buzzer Alarm Indicator 2S-3S Tester Checker
вот тоже на него хотел показать - но по фото вроде бы другая модификация выходит
Барометр отличается и гироскоп на rctimere ITG3205 а на ебее ITG3200.
А по общим возможностям одно и тоже
Ок, мозг возьму такой. Двигатели, нашел вот такой со всеми креплениями. Лучше он или хуже того что я изначально выбрал?
Помогите с двигателем определиться.
может стоит обратить внимание на народные Dt 700(750), hacker Style Brushless Outrunner 20-20L или с рц таймера что нить проверенное …
Да, я думал о 700(750), но их нигде нет.😦
На рс таймере выбирайте тогда
в наличии
высылают быстро
доставка фри если без трека
Уточните на счет пропов, если я не ошибаюсь они однонаправленные(или я что-то не понял?) и аппа, если заказывать по ссылке ждать не устанете? Я заказывал на авиониксе клон турниги, правда заждался, но пришла, доволен.
И еще, аккум к аппе, зарядка, провода, разъемы?
Пропеллеры решил такие брать. С апой, да, непонятка. Можно ссылку на авионикс, я пока не знаю всех магазинов. А по поводу аккумов вообще, проводов, разъемов не определился и нужен совет.
Для себя здесь набросал комплект, который редактирую периодически по ходу общения на форуме.
уж тогда и регули берите на рс-таймере
пищалку там же
если разъемы ХТ-60 там есть то и их берите
зарядки для липо вроде там тож есть
пищалку там же
Это конечно хорошо и я попытаюсь разобраться. Но мне это пока мало о чем говорит. Липо, разъемы ХТ-60 …что это?
Так, кто у нас тут не читает ФАК и словарик терминов? XT60 можно было давно нагуглить, прежде чем спрашивать. Никто не будет разговаривать на вашем языке, вы должны научится понимать.
Спасибо, почитал, разобрался.
По поводу апы прочитал в описании: “В комплекте передатчика идет кассета под 8 элементов питания - NiCd, NiMH аккумуляторов или обычных батареек АА.”. Зачем к ней еще липо? 😃
На батарейках разоритесь, а нормальные аккумы будут дороже, да и липо удобней
ок, с этим понятно.
Вот последние изменения комплекта, покритикуйте.
Пока что еще не разобрался с разъемами, куда и сколько?
Батареи рекомендую эти. Они легче. Лучше сразу брать 2-3-4 штуки.
Разъёмы для батарей .
Вот на этом квадрике прекрасно работают.
Для таких движков и регулей я брал 1245 пропы, вчера взлетал на них, есть еще 1045 c himodel, но до них еще руки не дошли. Разъем для рекомендованного аккума поищите там же на ХК. Подумайте где вы хотите сделать разъемные соединения и сколько, у меня сейчас соединяются через бананы моторы с регулями и регули с распределительной платой, но собираюсь припаять поторы к регулям напрямую для уменьшения длины проводов, а то сопли мотаются. От аккума до распределения питания понадобятся провода типа таких. Еще наверное понадобятся какие нибудь светодиоды или светодиодные ленты для обозначения сторон.
Первый квадрик. Раму делать нечем (инструмента практически нет, только паяльная станция, каюсь), посему решил взять конструктор. Посмотрел видео по сборке, почитал этот форум и подобрал такую конфигурацию:
- Рама - Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame (Вроде неплохая рама, с высоты отсутствия опыта)
- Регули - TURNIGY Plush 30A
- Движки - BC2826-15 930KV
- Пропы - 12 Pair 8x4.5" EPP8045
- Мозги - KKmulticontroller (Большего вроде не нужно)
- Аппаратура - HobbyKing HK6S 6Ch Tx Rx Mode 2
- Батарея -Turnigy nano tech 3300mah 3S 35-70C (Тут большие сомнения)
- Зарядник батареи(с адаптером) - iMAX B6 Pro
- Индикатор разряда - TURNIGY 3-8S Voltage Detector
- Коннекторы мотор - регуль - PolyMax Connectors
- Коннекторы регуль - шина питания - Nylon XT60
- Пакет для зарядки - Lithium Polymer Charge Pack
Вопросы:
- Что посоветуете заменить?
- Что еще желательно взять, может что забыл?
- Откуда берётся питание для платы управления(она ест вроде или 5 или 3,3 а батарея 11,1 даёт)?
P.S.
Желательно не выбиваться за общий бюджет, беспошлинный ввоз в страну до 200 евро, планирую подождать пока до 300 повысят - вот вот собираются, если нет то буду думать (заказывать на несколько человек). Доставка с RC Timer бесплатна, с HK около 50$.
Всякую мелочевку вроде проводов и термоусадки куплю на радиорынке.
Глянь на какие пропеллеры расчитаны эти моторы и закажи правильные, а именно 10-11"
Если опыта управления вертолетом нет, то лучше Кук не брать, а взять вот этот www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Мотор брать +1, про запас.
Берешь дешевую аппу, обязательно бери такую мульку, чтобы коптер не улетел www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Хоббикинга занижают инвойс, так что вписаться в беспошлинно не проблема.
Пищалка мне понравилась с цифровым индикатором, удобно видеть числовое значение напряжения, и можно выбрать порог срабатывания.
как то так 😃
Ну еще бы аппу заменить
имхо не надо
себе брал тож в начале. потом так спаял.
с одного из регулятора
Калькулятор на 10-ки матерился почемуто.
Вертолётом есть, квадриком нету) Программатор там тот же?
Незнаю просто моё ли это (квадрики в целом), не хочется зря переплачивать. А мулька вместо пищалки, или вместе?
имхо не надо себе брал тож в начале. потом так спаял.
Ну не понравится сниму и так спаяю, мужичек в видео советовал просто.
Тобишь в шине управления питание только с одного регуля подключается, или “само разрулит”?
Со страховкой/возвратом проблем не будет с заниженным инвойсом? Попадал как то с китайцами на таком.
