websid
Да, общий вес около 1.8 кг. Пропы больше 11" не влезут. Придеться менять раму, а так не хотелось ((
А что за улучшенные собраться? можно ссылочку, плз?
Dynamitry
websid:
Можно на дюйм нарастить лучи. Будет не красиво, но взлетит.
websid:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
У меня лично этих моторов нет. Вам следует найти информацию о качестве, прежде чем покупать.
avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_I…
безусловно качественные но их нет в наличии
hobbyking.com/…/__17922__NX_4005_650kv_Brushless_Q…
тоже прекрасный мотор, но у него не стандартное крепление к раме и под него важно правильно подобрать прошивку ESC, он многополюсный, не все прошивки это корректно воспринимают.
AviaDed
websid:
Квадр весом 1,9 кг летает (летает а не висит) на моторках DT750 и пропах 11х4,7 без проблем 12-14 минут на батарее 3S 5000mAh. Летал и на 10х6 но не то, так что не вижу смысла менять раму. Начинайте на этой, со временем всё равно будете новую делать если затянет. Моторами доволен, из 7 только на одном менял подшипники и на одном погнул вал, стоят на квадре и на трехе, летал с ранней весны, начинал на них первые полеты, менять пока не собираюсь. 😇
megalamak
Dynamitry:
Можно на дюйм нарастить лучи. Будет не красиво, но взлетит…
а чего все коптерные моторы такие приплюснутые?
andrey220887
Всем доброго времени суток. Признаюсь честно, пол форума перечитывать лень.
Вопрос такой:
Подскажите пожалуйста насколько больше тяга 4-х моторов должна превышать вес квадрика?
заранее спасибо
GrAl
andrey220887:
заранее спасибо
Минимум на 25~30%
andrey220887
Возник еще вопросик по аккумуляторам. Интересует токоотдача © , дапустим 4000mah
Covax
От 20-25С, zippy compact самые рульные
andrey220887
devv:
или ZIPPY Compact
Вот на них я и присматриваюсь
GrAl
Covax:
От 20-25С
на самом деле такая токоотдача нужна только на перегруженных квадриках или когда на большой квадрик ставят батарею маленькой емкости.
Токопотребление квадрика в 20C означает, что в воздухе он будет не более 3х минут.
andrey220887
GrAl:
Тогда я думаю на 660 раму надо примерно 5200mah
smotors
5800 ZIPPY Compact у меня на гексе с рамой 650 и весом больше трех кг отлично работают.
ReGet
GrAl:
Ага, только при этом он должен 3 минуты летать на полном газу. А это около 6 минут в висении. В общем это самый неудачный вариант коптера, на остальные можно применить <20C
AviaDed
GrAl:
Речь ведь идет о токоотдаче аккумулятора а не о токопотреблении квадра. Токопотребление должно быть меньше хотя бы процентов на 25 от токоотдачи акк-ра и тогда в критической ситуации не будет просадки напряжения при максимальном газе. Время полета прежде всего зависит от ёмкости батареи и только чуть от токоотдачи из-за просадки напряжения. Если токоотдача акка меньше чем токопотребление квадра то вы если и взлетите то при большем отклонении стика газа из-за просадки напруги, ну и полет будет намного короче а жизнь аккумулятора на этом может закончиться.
Covax
GrAl:
Сами то поняли зачем и почему это написали?
Кстати, кто видел батареи от 5000mah 5-10С дайте ссылочки
AviaDed
Covax:
Цитата Сообщение от GrAl Посмотреть сообщение на самом деле такая токоотдача нужна только на перегруженных квадриках или когда на большой квадрик ставят батарею маленькой емкости. Токопотребление квадрика в 20C означает, что в воздухе он будет не более 3х минут.
Спишем на последствия празднования Нового Года. 😁
andrey220887
Подскажите еще по мотору banned link Отзывы следующие: 9х5 9х4,7 22А тяга 520г но не пойму на 2s или 3s. Вроде как на 3s
С мотором разобрался
Акк 1300 3S
Винт8х6 - ток 12 - напр. 11,3 - тяга 660 гр.
8х3,8 - 8,8 - 11,6 - 620
9х3,8 - 11 -11,5 - 770
banned link
GrAl
Covax:
Да, понял. Просто не совсем коректно выразил мысль.
Большая токоотдача (20С и выше) нужна только в очень особых случаях.
В большинстве случаев достаточна токоотдача в 10С
Да и не совсем корректно не зная ТТХ ВМГ установленной на раму, подбирать акк только по токоотдаче, а не по емкости, токоотдачи и весу.
Covax
При чем тут ттх рамы? Аккамулятор подбирается под ВМГ, а не раму))))
Человек спросил какую токооттдачу брать под конкретную емкость 4000mah для квадрокоптера. Ниже 20С я лично в продаже бюджетых аккамулятов не встречал, а максапы в расчет не берем. А больше 20-25С для квадрика смысла брать нет. Ссылку дайте на аккамуляторы 3S 4000mah 10c, чего воздух сотрясать?
andrey220887
Случайно не от страйка? Надо будет в охотнике посмотреть
GrAl
Covax:
Спросить-то спросил, но мы ничего не знаем про его ВМГ.
Covax:
Все верно, но если человек пришел из автомоделистов, мог подумать, что там где 20-25С достаточно, то 30-35С запас карман не тянет.
Covax:
Я воздух не сотрясал, а попытался донести до человек, что 20-25С это не то, что бы достаточно, это почти двух кратный запас и все.
andrey220887
GrAl:
Вот примерно накидал:
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
megalamak
а чего напрямую на хобикинге не брать? паркфлаер этож посредник, вы заказываете им, они покупают на кинге! им надо на что-то жить, значит полюбому наценка…
извините за офтоп
