rc468
Pkapitanov:
регули - EMAX blheli 30A
Данный сетап вряд ли и 20 ампер выжмет, так что можно взять попроще.
Pkapitanov:
4s, 5200mAh 30c
Да, 4S в самый раз.
Pkapitanov:
Пытался рассчитывать в ecalc - но там недоступны моторы 700КВ.
Да все можно рассчитать и без екалка. Берете из таблицы тягу мотора под ваш вес, например я вижу строчку 440 грамм на 3 ампера с пропом 1238 и 4S батареей. То есть общий поднимаемый вес будет порядка 1.6 кг, что примерно соответствует вашему сетапу. А общее потребление 12 ампер, то есть с аккумом на 5.2 ампер-часа полетное время составит 26 минут, но реалистичнее будет 20. Будет у вас вес меньше 1600 - ну тогда еще лучше.
Pkapitanov:
P.S. - Гоночный коптер - будет следующим - на 250-й раме, только для ФПВ, но ПОСЛЕ 550-го, когда научусь летать в альтхолде, акро на большом, неторопливом коптере.
Ронять-то вам придется тоже большой и неторопливый коптер, пока учитесь.
tuskan
Pkapitanov:
я бы вообще не пробовал стаб и альтхольд до получения навыков в акро на 250 (а сначала в симуляторе)
Сужу по своим собственным ошибкам 😃
Pkapitanov
спасибо за ответы) и чтотне кидаете тапками) Про таранис усвоил - лучше взять таранис, есть смысл брать x9на вырост или хватит x7?
касаемо моторов - выбирал между емаксом 3110 и саннискай 3508 тоже 700 кв, регули с запасом, чтоб потом, если не хватит более мощные моторы поставить и не покупать новые регули.
симулятор уже мучаю, liftoff, на передатчике от e-sky lama v4, убитой вхлам, передатчик живой - вот на нем и учусь пока что.
Еще вопрос - все это собираю в паре магазинов на али, стоит ли оттуда брать моторы и регули? или лучше вмг взять у нас в магазинах?
vik991
Pkapitanov:
уверен хватит за глаза и младшей модели-потом просто замените стики на более качественные и для большинства задач хватит с запасом
Pkapitanov:
санискаи отличные моторы ,из не дорогих лучшие. особенно серия V .
Pkapitanov:
закажите на банге-едет не быстро -но цена адекватная и вроде как подделок особо замечено не было
R2Dmitry
Pkapitanov:
На вырост - это Horus или хотя бы Q X7S (который, кстати говоря, еще и дешевле, чем X9D, хотя лучше).
А X9D и Q X7 примерно одинаковы. Первый я не вижу смысла брать совсем, если нет жесткой нехватки тумблеров, из-за вдвое большей цены, чем у второго при тех же основных параметрах.
Pkapitanov:
приемника и передатчика на 500МВт 5.8МГц на TS832.
Лучше современный берите. С переключением мощности, больщей максимальной мощностью, меньшим весом, удобным разъемом для антенны и управлением с полетного контроллера.
Pkapitanov
Народ, если не трудно - покидайтесь ссылками в меня, можно в личку, можно в скайп - seraphym1 - на адекватные магазины, бюджет на все - 40-45к.
С таранисом получается сразу камеру и подвес взять уже не выйдет - сперва только раму, полетник, моторы, регули, без экранов, фпв, мб телеметрию только - и учиться летать, потом когда научусь хотябы висеть в акро - тогда брать подвес с камерой и прочим.
Кстати - еще вопрос про симулятор - какой еще посоветуете? в лифтофф - вид от первого лица - в очках - а от лица пилота - не вижу коптер - дюже мелкий - тут же падаю.
vik991
Pkapitanov:
сперва только раму
может раму самому сделать? выйдет легче по весу и дешевле. а по видео нормальная продукция akktek.есть разное на все случаи и по весу-на мелколет ичайн 011 ставил камера с передатчиком 4 грамма в куче и это с антенной
Pkapitanov:
Полетный контроллер - pixhawk
а почему именно этот ? и у кого собираетесь купить? слыхал много некачественного-и зачем здоровый такой -может что попроще типа пиксрейсера?
Pkapitanov
почему пикс - как я понял - на нем придется по… ся с настройками но он более стабильный чем апм, почему не мини - на 500й раме мелки ставить не виду смысла - масса не намного меньше, а разъемов для подклю, ения всего и вся много. два для телеметрии(осд+телеметрия), проц мощнее.
Aleksandr_L
Pkapitanov:
почему все рекомендкют таранис? чем плох радиолинк?
пропы почему такме - однозначеож пока буду учиться и падать - пропам кранты настанет - потому подешевле, а дальше, когда падений будет поменьше - само собой прлпы нормальные буду брать.
Если цель собрать только большой коптер - радиолинка достаточно, если цель потом делать 250-й то лучше Таранис. Очень маленькие, дешёвые приёмники, с телеметрией и Луа скрипты для настройки всего в коптере очень полезны.
По поводу пропов, тут такая тонкость, дешёвые пропы не балансируются, отсюда дикие вибрации, которые сказываются на качестве работы пролётного контроллера. Да и стрельнуть могут. АРС не сильно дороже, но намного лучше!
Да и большой не обязательно не торопливый, это все софтовые ограничения.
Я 450-й над полем разгонял очень прилично, но эта безумная мясорубка на скорости не рулится совсем. АРМ, Пикс не предназначены для резких манёвров.
Pkapitanov
а резкие маневры и не надо для начала))) пусть тихонько ползает, плаано рулится и снимает красивые виды)
про пропы - усвоил, буду брать хорошие) балансировалку для пропов есть смысл брать?
плетник брать думал тут - Pixhawk PX4 автопилот PIX 2.4.8 32 бит Полет контроллер с предохранительным выключателем и зуммер/16 ГБ карта/Мощность модуль для Quadcopter
www.aliexpress.com/item/…/32471769576.html to Clipboard
vik991
Pkapitanov:
может наза? пять минут настроек и отлично летает-и по цене разницы особой нет. и зачем телеметрия ? осд вполне хватает. час на сборку коптера+5 минут настроек и можно бежать в парк летать(наза)
и летать будет хорошо-падать не будет-и главное на второй день уже опытный пилот. кстати на назе пропы не расходной материал . вашим выбранным железом в стоке летать будет сама
Pkapitanov
назу думал, но после 6ти химиотерапий метром ниже головы ничего пока не шевелится, а секса хочется))) вот и пикс) опять же - ну не интереснож) интересно поковыряться) а телеметрия - чтоб сам летал по точкам)
vik991
Pkapitanov:
три заказа с магазина? что то не очень популярный
rc468
Pkapitanov:
адекватные магазины
Саннискай я брал 2 раза на алике у U-Angel1988 (ссылка не открыватся почему-то).
У них же брал батарейки 4S и 6S 4500 mAh, специфической формы, но дешевые и вроде летают норм. Правда у продавца временами случается какое-то помутнение и у всех батареек доставка становится типа 3500 рублей. Я им два раза писал про это, делали обратно бесплатную.
Еще брал антенны, провода, XT60, светодиоды, в общем много раз покупал у них.
Всякие мелочи - у Drone Block, каким образом их найти на али, не знаю.
Видеопередатчик берите на www.akktek.com, как вам посоветовали - с разъемом MMCX, переключаемой мощностью, смарт аудио, кнопочным переключением и т.д.
Pkapitanov:
Подвес и не надо сразу. Угробите - почти 100%.
Pkapitanov:
без экранов, фпв
Экран и видеопередатчик желательны, чтобы было OSD со всякой полезной информацией. Можно даже без камеры, на черном фоне.
vik991
Pkapitanov:
тю так Вам секас нужен. а сперва показалось летать снимать-тогда “сорри”
rc468:
ну да.пикс однако
Pkapitanov
про секс это самоирония) на работе его хватает с лихвой - сегодня вон под градом полетел в центр поднимать упавший астериск)
Aleksandr_L
Pkapitanov:
Только тоже приличную Dubro например. Дешёвые сами нуждаются в балансировке.
В конечном итоге настройка большого коптера сведётся к бесконечной балансировке ВМГ и конструированию виброразвязок для мозга и камеры.
rc468
vik991:
это наверно
Это, только это ссылка на товар. А ссылка на сам магазин почему-то не открывается.
vik991
Pkapitanov:
что можете сказать про данные движки
ничего-однозначно хуже саников
ssilk
Aleksandr_L:
А чего там конструировать? Просто вложить немного денег…)
Pkapitanov
Еще раз спасибо за ответы, про подвес понял, что не надо сразу пытаться летать с хорошей камерой и подвесом, про видеопередатчик не понял, если можно ссылку на конкретную модель - чтобы понять на примере о чнм идет речь.
передатчик таранис, ккой под него приемник брать для 500й рамы где в будущем будет подвес с камерой?
камеру для начала, как я понимаю брать не стоит? или вместе с передатчиком и простенькую камеру можно повесить, чтобы не черный экран лицезреть?
пропы апцшные, убедили.
про аккумуляторы не совсем понимаю как выбрать оптимальный для долгого полета?
vik991
Pkapitanov:
наверно устали))) взвешиваете все ваше барахло- короче все что будет на коптере. и тяга моторв на 50% . к примеру моторы 700 кв с пропами апц дают 500 грамм на ротор- т есть выходить за вес в 2 кг не нужно. получается что коптер с всем оборудованием весит 1400 грамм -значит вес вашего 4 баночного акка не должен быть больше 600 грамм и так же стоит обратить внимание на токоотдачу . в общем если моторы на макс режиме потребляют 70 амп то акк 6000 мамп 10 с как бы не подходит.нужно искать акк с токоотдачей чуть больше и по возможности большей емкости.это по простому.
Pkapitanov:
да
и на счет акка-чем легче будет ваше железо -тем более емкий акк можно поставить-тем дольше будет летать коптер
Pkapitanov
Еще вопросы:
полет по точкам, автовзлет, автопосадка, возврат домой и все это управляется с телефона или планшета - это ведь телеметрия, я правильно понимаю? или путаю понятия?
подозреваю, что пригодятся силовые провода для разводки питания - какие нужны при данном конфиге? сколько авг?
какой приемник для тараниса рассматривать?
как в фрскай передаются полетные данные(напряжение акка и прочее) на аппу?
надо ли ставить отдельное питание на приемник? плата разводки питания, с собственным беком, чтобы не питать все от полетного контроллера(просадка по напряжению, приемник ребутнулся - коптер некоторое время неуправляем, поскольку приемник пепезагружается?
какой именно передатчик фпв рассматривать - желательно пример, ссылку и т. д.
камера - runcam split2 - пойдет? (в перспективе она же перекочует на гоночный)
еще - кто и как контролирует щаряд батареи и вольтаж на ней в аппе фрскай? надо ставить отдельный модуль который будет следить за током и вольтадом? или эти функции выполняет приемник/полетный контроллер?
