vik991
странно по моторам у меня 5010 340kv TYi с 18 пропами. нормально так в стоке на хротор 40а
может поискать мануал и поставить тайминг высокий может лучше будет -но моторы не греются.
но в принципе если квадр то купить 4в1 на 50 а с бхели (и не дорого)и крути -настраивай как хочешь. я смотрю у нас такие реги на барахолке из оч приличных можно купить за 30-40 долл
vik991
QuadroSky:
Как думаете эти справятся?
нафига вам такие тяжеленные 50 грамм. возьмите что то из мелких те же хроторы микро или пчелы. да полно всяких.
25 грамм против 200.
likeivan
Привет всем. Ребята, хочу собирать свой первый квад 5" для фристайла. Но не могу определится с рамой.
Насколько знаю, для фристайла желательна рама с верхним расположением батки. Выбрать не могу.
Прошу помощи)
сандор
vik991:
тяжеленные 50 грамм
В вес регуля входят силовые провода сантиметров 45 если их выкинуть из веса регуля, то остается около 30-35 гр.
schs
QuadroSky:
Gartt ML5010 собрал на х-роторах 40а с родной прошивкой.
5210 и 5008 с родной прошивкой регуляторов летают нормально. Температура низкая.
QuadroSky
vik991:
Пчёлки уже сгорели. Причем не в полете а в момент тестовой прокрутки без пропов. Хоть они по амперажу подходят но видимо нужно что то ещё…
schs:
Сколько банок? Размер пропа и вес коптера какие?
vik991
QuadroSky:
5010 340 кв . 18 пропы .коптер взлетный 10.5 кг. гекса. акк 6S емкость от 16 ампер. моторы холодные . одинково как на хроторе так и на мелких.
arb
QuadroSky:
Конечно, конденсатор электролитический.
schs
QuadroSky:
Octa-X 6S 20" 8.5Kg и 9.5Kg
archee8
Добрый вечер! Решил собрать свой первый квадрокоптер. Основная задача коптера будет перенос предметов, следовательно мне нужно, чтобы коптер мог поднимать вес около 2-3 кг. в сборе.
Пока остановился на следующих комплектующих:
  1. Рама - ZD550
  2. Моторы - Readytosky 3508 580kv
  3. Регуляторы - Readytosky 40A OPTO 2-6S
  4. Пропеллеры - не могу определиться с размерами.
  5. Полетный контроллер - PX4
  6. Аккумулятор - 5000mAh 4S
    Что можете сказать насчет этого набора?
vik991
регов 30 амперных за глаза хватит. а .во, увидел -похоже наборчик понравился за 100 д. пхнут в комплекте реги тяжеленные . и моторы какие то стремные . явно не сани скай. а да пропы 14
rc468
archee8:
Не совсем понятно. Чтобы коптер вместе с грузом весил 2-3 кг, или сам груз 2-3 кг?
archee8:
  1. Пропеллеры - не могу определиться с размерами.
Размер пропеллеров указан в таблице эффективности к модели мотора. И ограничен размером рамы (в вашем случае вроде бы 12 дюймов).
Чтобы поднять 3 килограмма общего веса (и коптер, и груз) этими моторами и этими пропами, моторы должны работать на тяге ~80%, то есть этого катастрофически недостаточно. Потребление будет около 6 ампер на мотор, т.е. батарейка 4S 5000mah кончится через 10 минут простого висения, а на самом деле и того раньше.
Вообще на вес 3 кг нужна рама от 650, пропы от 1555 и моторы 40xx 300-400KV. И батарея 6S от 6000mah.
QuadroSky
archee8:
  1. Рама - ZD550
Поднять вес и перевозить это разные вещи. Указанный вами сетап может только поднять. Не на долго.
trew21
Важный момент, когда груза лишится, как себя поведет…
QuadroSky
trew21:
Сбрасывал и 1.5 кг и 3 кг. Поведение адекватное. Пиды настраиваются под нечто среднее.
lunatik
Сбрасывал 5 кг, настроенный аппарат ни как не реагирует, подпрыгивает разве что по высоте на метр и все.
archee8
  1. Рама - ZD680 - ru.aliexpress.com/…/727847_32546455729.html
  2. Моторы - 5010 360kv - ru.aliexpress.com/…/727847_32956676459.html?termin…
  3. Регуляторы - Readytosky 40A OPTO 2-6S - ru.aliexpress.com/…/727847_32835692390.html
  4. Пропеллеры - 15" или больше?
  6. Аккумулятор - ?
    Вес поднимаемого груза до 3 кг.
    В описании рамы написано, что поддерживаются пропы 15".
QuadroSky
archee8:
  6. Аккумулятор - ?
Тебя устроит 10 минут висения? Полный вес коптера с грузом в 3 кг будет не менее 5 кг. Чтоб таскать грузы нужно собирать гексу и не на этих дешманских моторах а как минимум на Gartt ML5010 у которых тяга около 3 кг на 1 мотор.
vik991
QuadroSky:
или на моторах мощнее но никак тогда не 15 пропы. делал коптер для груза в 3.5 кг -чтоб и время нормальное было получилось гекса на 18 пропах и моторах 5010
rc468
archee8:
Рама - 650 г.
Моторы - 320 г. (но мотор 80 г. - подозрительно легкий. Все другие моторы такого же типа весят где-то в 2 раза больше.)
Пропы - 100 г. (верхняя граница)
Регуляторы - 120 г.
Пикс - 40 г.
Остальное - 100 г.
Итого: 1330 грамм без батареи.
Груз - 3 кг.
Итого (округлим) 4500 без батареи.
Батарея 6S 4500mah минимум 700 грамм, а лучше 1000 грамм.
Итого надо тащить от 5.2 до 6.5 кг.
1625 грамм на 1 мотор.
и 3250 на макс. тяге. Ну пусть даже 3000.
И из этого, увы, следует, что моторы 300 KV на 15" пропах такой вес нормально не потянут. Там будет в лучшем случае чуть больше 2 кг.
Более реалистично выглядит использование 17-18" пропов.
Второй путь - это увеличивать KV моторов (500-600KV). Заметно вырастет расход на высоких оборотах, зато пропы можно взять меньше, раму меньше, батарею может быть 4S, все это в свою очередь снизит вес и нагрузку на моторы.
Очевидно только, что надо резать вес везде где можно и постараться уложиться в 4.5 кг с хотя бы 15 минутами полета. Сейчас тяжелыми выглядят рама и регули. А моторы, наоборот, очень легкие - как бы в реале они не оказались в 2 раза тяжелее.
archee8
rc468:
Рама - 650 г.
Регуляторы - 120 г.
Пикс - 40 г.
Остальное - 100 г.
Груз - 3 кг.
Я посчитал, сколько груза мне нужно будет нести, в итоге вышло ~ 1.5 кг. Моя последняя сборка подойдет для такого или лучше ее изменить?
rc468
archee8:
Подойдет. Но моторы, которые у вас указаны - непонятные. Во-первых, странный вес, во-вторых, по ним нет данных эффективности, в-третьих, судя по цене, на хорошее качество надеяться не стоит.
Ну и главное еще - сколоько времени все это должно летать?
archee8
rc468:
Если взять 6000 4S на сколько хватит?
QuadroSky
archee8:
С грузом минут на 15.
