Если затянете слишком сильно - на малых оборотах при старте они не смогут выпрямиться и будут очень сильные вибрации. Собственно, так и определяйте, на сколько можно или нельзя.
А не проще руками выпрямить, и при старте они сами встанут как надо.
А вы думаете, я про старт со сложенными говорю? Руками перед стартом их конечно следует выпрямить, но это мало поможет. Малейшее отклонение дает вибрации, а вибрации приводят к тому, что все выпрямленное слетает нафиг, что в свою очередь приводит к еще большим вибрациям, и так будет, пока мотор не наберет достаточно высокие обороты.
В общем написал в саппорт саников, оттуда ответили, что это фейк,
Начал сраться с продавцом, в результате мне чуть не отдали часть денег, но продавец сам связался с саниками и получил от них ответ, что это не фейк.
Потом сами саники мне написали и извинялись за дезинформацию. Действительно, у них есть такая версия моторов, сделанная под новые пропеллеры EOLO. Обещали вскоре проапдейтить свой сайт. Так что знайте.
браво за настойчивость.
а нонейм подшипники вместо японских это фича? )))
Вот это пока не выяснил. Задал дополнительный вопрос. Посмотрел заодно эти пропы EOLO - четкие, красивые, но дорого, жуть.
а тут нельзя проверить моторы? www.rcsunnysky.com/list/Anti-Fake.html
А это мало что докажет. Проверка делается по коду, написанному на коробке, можно вытащить из коробки настоящий мотор, продать без коробки (у продавцов есть такая опция), а в коробку положить другой мотор. Вот если б прям на моторах гравировали серийники 😃
Подскажите мозги для гексы.
Необходимо что бы было с открытым ПО на stm32, что бы можно было допиливать.
На али много мозгов - но они на квадрики.
Гексаводы - порекомендуйте.
практически у всех есть 6 моторных выходов.
Имеет смысл переплачивать за AMAX 2207,5 2700kv или DYS 2207 2750kv не хуже? - решающее значение имеет максимальная выдаваемая мощность и стойкость к издевательствам 6ю банками.
зы:регули есть…
DYS 2207 2750kv исходя из описания максимум поддерживает 5S
6ю банками.
надо смотреть в сторону КВ 1900-2000 а то и меньше
АМАХ Аник вроде пиарит, может быть него спросить?
А в целом в России ещё мало кто на 6 банках летает, вряд ли будет много советов.
Американские чемпионы выбирают моторы в районе 1900 kV, под 6 банок
Да,я обратил внимание,что 6 банок юзают до 2000kv.Планирую летать на 3-4 банках,на для жёсткости изредка пулять на 6ти)
Заказал AMAX,DYS,EMAX на пробу и японские подшипники NSK,будим тестить.
А был какойто чемпионат где победили американцы?
вроде в дубаи юноша из GB взял первый приз.
1900*6/4=2850
т.е. по оборотам эквивалентно моторам с кв 2850 при 4 банках.
Американский чемпионат MGP. В нем ожидаемо победили американцы.
Есть у нас там засланый казачек.
Прошу помощи в подборе комплектующих
Доброго дня! Вот и решился я пополнить ряды коптероводов) Которую неделю читаю форумы, видео, статьи и все больше понимаю что подобрать комплектацию без опыта будет очень тяжело да и дорого. Накидал список закупки. Прошу подсказать что не так и лучше заменить.
Рама, платы, программатор:
- Рама Daya 680 мм
(ru.aliexpress.com/item/…/32867914244.html)
2) Контроллер Matek Mateksys F722-SE F7 Dual Gryo Flight Controller (ru.aliexpress.com/item/…/32958657568.html)
3) GPS и****компас Matek Systems M8Q-5883 SAM-M8Q GPS & QMC5883L Compasses (ru.aliexpress.com/item/…/32975521759.html)
4) Пищалка Matek System Lost Model Buzzer Beeper
(ru.aliexpress.com/item/…/32797925396.html)
Моторы и пропеллеры:
- Моторы Emax MT3515 650KV 4 штуки.
(ru.aliexpress.com/item/…/32862266453.html) - Пропеллеры 2pairs T-Motor 1555 4pcs 15 x 5.5.
(ru.aliexpress.com/item/…/32760841539.html)
Задумался о складных пропах, т.к. вся прелесть складной конструкции теряется из-за длины пропеллеров. Кроме того, что они тяжелее и требуют больше внимания, есть какие-нибудь подводные камни?
ESC (регуляторыхода**)😗*
- Hobbywing xrotor Pro 50A S 4-6 S
(ru.aliexpress.com/item/…/32949992943.html)
Аккумуляторы **/** ЗУ**😗*
- Аккумулятор RC Aircraft LiPo Battery 14.8V 12000mAh 25C 4S Batteries (ru.aliexpress.com/item/…/32440324329.html)
- ЗУ Power Charger UP60AC
(ru.aliexpress.com/item/…/32977522753.html) - Липучки Magic Tape Sticks cable
(ru.aliexpress.com/item/…/32835913751.html)
Пуль ДУ:
- Пульт управления RadioLink AT10 II 2.4Ghz 12CH
(ru.aliexpress.com/item/…/1780993824.html)
Дополнительные провода буду искать в городе по мере необходимости. Как и расходники типа клейкой ленты и т.д.
Из допов подумываю докупить разветвитель питания для АКБ (подумываю второй установить для увеличения ёмкости) но это все потом.
В перспективе планирую установить FVP и GoPro.
Сборку проверил на ecalc, вроде бы все хорошо (пока не добавляю второй аккум, в этом случае ругается на максимальную мощность двигателя). Правда смутила цифра что может тянуть 9 кг (включая свой собственный вес), но понимаю что это расчеты в идеальных условиях.
Прошу ваше мнение по комплектующим, фирмам. Может что-то лучше заменить, дополнить, да и взлетит ли вообще))) Заранее большое спасибо за помощь.
2,3,4 заменить на Пикс + BN-880 (или спарка из двух попроще).
Моторы - с меньшим KV.
Батарею на 6S3p/4p сборку 18650 liIon.
Пропы на 16-17 дюймов.
Пикс - можно модель (еще только разбираюсь)
или спарка из двух попроще (был бы благодарен за пояснения)
Моторы полез искать)) спасибо
Pixhawk, Pixhack, Pixracer… Только не от радиолинка и прочих…
Спарка - два модуля GPS на один контроллер, пиксоподобные это позволяют.
Следуя совету хочу заменить моторы на Sunnysky X4112S 450KV (ru.aliexpress.com/item/…/32859666676.html)
Пропы 17*6 складные (ru.aliexpress.com/item/…/32924869808.html?transAbT…)
ESC Hobbywing FlyFun V5 80A Speed Controller (на ecalc данный двигатель закрыт, аналогичный показывает пиковое потребление 71А) (ru.aliexpress.com/item/…/32949865934.html)
Полетный контроллер pixhack v3c ru.aliexpress.com/item/…/32809879331.html?algo_exp…
И если не затруднит, не могли бы объяснить в чем смысл перехода на 18650 liIon. Хотя кажется догадался, экономия места, взлетной массы, проще обслуживать (правда собрать во едино придется попариться, но не критично). Огромное спасибо за идею!
откуда столько на 1 двигатель?
Больше емкости при той же массе - за счет возможности разряда банки до 2.5 вольт.
Приношу свои извинения
У меня сложилось впечатление, что начали Вы не с того конца…
Первое - для чего он и что он будет таскать в кг. и на какое расстояние и время.
А вот потом надо думать о носителе для Ваших хотелок, и учитывать бюджет который позволит жаба.
Построить дуролет для подвеса с камерой в 250гр. не кошерно.
Вложить в это деньги и поставить на полку, тоже не то.
На вторичке Вы его не продадите, даже за 50-60% от начальной стоимости вложенного.
Прикрепил расчеты с eCalc, сейчас ругается на температуру (перегрев моторов)
Вес 6 кг с полетным временем 10 минут?
Вы не могли бы напомнить, что именно строите?
