Вы не могли бы напомнить, что именно строите?
Откровенно признаться, сам себе еще не ответил на этот вопрос.
Про продажу, отлично понимаю что не отобью и половины суммы.
Про бюджет: пока не сильно вышел за рамки жабы))
Дилетант, что с меня взять) Есть вероятность что проект будет пересмотрен в сторону уменьшения
Про бюджет: пока не сильно вышел за рамки жабы))Дилетант, что с меня взять) Есть вероятность что проект будет пересмотрен в сторону уменьшения
То же озадачился вопросом - зачем Вам баржа)
Собирите для начала на 7х пропах/1500-1700kv,сборка дешевле,владеть дешнвле,бить дешевле,компактнее,необходимое ФПВ тащит,может на 5км слетать (возможно и далее),можно добится 30 мин полета на лиион,быстрее летает,азартнее управление,можно поколбасится,заряжать быстрее,сильный физ.урон не причинить.На текущий момент тачка универсальна,наверное лучшее соотношение возможностей.
А поставить на такой сэтап 6эс и 5е пропы,будет удар-дрон-свинопах)
Бюджет на аппарат около двацарика рубь.
Рама 1,5-2р
Моторы за 4шт 3-5р
Регули за 4шт 2-5р
Мозги 2-5р
ГПС 1-3р
ФПВ 1,5-7р
Неучтенное 0,5-2р
АКБ 3шт 3-5р
Расчитывайте на бюджет около полтоса на вход в коптерство,по факту в 1,5 раза больше,а лучше подумайте,может мавик или все же повозится?
Ну вес в 6 кг откуда взялся?
Так-то можно разделить цели на гоночные, съемочные или грузовые.
на матеке ф7 разве работает какой нибудь софт безглючно? для вхождения в коптероводство правильно взять какой нибудь пикс + бн-880 от беитаин, пикс+ардукоптер как то человечнее и документирован лучше, а матек с бетафляяем это не для 15 пропов, это для тех кто экспериментирует с гоночными мелколетами. если я не ошибаюсь на матеке мелкий ф7 проц с флешем в который не лезет ничего кроме простейшего рейсерского софта
моторы вполне для вхождение в коптероводство, удобные пропмаунты, подходящий размер и кв
пропы странные в описании марка т-мотор а бренд тарот-рс или продавец дурак или я. т-мотор и тарот разные фирмы. скорее всего тупо фейковые пропы. большинство фейковых пропов имеют плохой баланс и худшие характеристики.
если брать 15 пропы то неплохие складные 1555 у тарота
регули как то совсем с запасом да и ценник. по мне хватило бы бескорпусных bumpbee 6s 35а они вдвое дешевле и легче и без нагрева раскрутят эти моторы до максимальной мощности
нужна ли вам 12 амперная батарея вот так сразу? сложно сказать. логичнее ампер на 5 брать для начала, минут на 15 хватит но аппарат будет полегче. обидно с недостатка летного опыта испортить.
по зарядке ничего не скажу, первый раз такую вижу, на вид настораживает не наш тип сетевой вилки и что максимум всего 4 банки, если планируете продолжать хобби то чарджер надо сразу брать хотя бы на 6 банок
Это из новых f722-se, на айнаве на него пока жалоб не было.
Вес был указан с запасом что бы не ругался при использовании 6s 4p lipo
в том сезоне попробовали на предмет удержания высоты пробовали бэтафляй и айнав, на бэтафляе сд карты не видел, на обеих прошивках не держал выстоту в режимах с удержанием высоты.
кажись на айнаве в ходе одной из проб что то глюкануло и он пулей вверх пошел, но была кнопка аварийного останова движков и удалось отключить.
пообщавшись со спецами на тот момент было мнение что ф7 “еще сыроватая прошивка” глюки у всех
Это самый важный вопрос!
Пока не ответите на этот вопрос, можно не заниматься подбором комплектующих вообще.
Первая леталка дает много опыта, но в процессе получения этого опыта как правило гибнет.
Причем не обязательно из-за улета или краша, иногда бесконечный тюнинг заводит в тупик и вынуждает полностью начать все с начала.
Поэтому чем дороже первая леталка, тем больше денег на ветер.
С другой стороны совсем хлам, никакого опыта, кроме отрицательного не даст. Нужна золотая середина.
Поэтому определитесь с целью, озвучьте ее, от нее уже и танцевать можно.
Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем разница версий полетных контроллеров omnibus f4, изначально планировал брать v.2, в обзорах видел v.2.1, читал тему omnibus f4, там встречаются v.3, v.5, v.5.1 Можно в двух словах в чем разница?
И встречается еще ПРО версия, на сколько я понимаю это датчик тока, он вообще сильно необходим?
Самый правильный путь зайти на официальный сайт разработчика и почитать описание каждого контроллера.
myairbot.com
myairbot.com
Посмотрел, там отображаются только последние: OMNIBUS F4 Pro (V3), OMNIBUS AIO F3 V2, OMNIBUS AIO F4 V6
С учетом любви разработчика к альфа тестированию на пользователях, более ранние версии я бы сегодня не рассматривал.
парни, всем добрый день
по случаю досталась рама GEPRC Gep KX5…рекомендованные моторы 2205/2206/2305/2306 Motors
Подскажите, как выбрать…совсем потерялся
Контроллеры бывают оригинальные от Airbot и клоны.
Сразу надо отбросить все F3 и AIO, это старье.
Из оставшихся самая распространенная модель - это F4 Pro (V3) по версии аирбота, с датчиком тока. Клоны существуют в двух вариантах: F4 V2 Pro (черная плата) и F4 V3 Pro (синяя плата). Клоны V3 Pro известны своей способностью сжигать периферию при подключении батареи 4S, поэтому лучше брать V2 Pro, т.к. кроме цвета платы никаких различий нет. Эти платы поддерживают батареи до 4S.
Есть еще синяя модель V5, которой на сайте аирбота уже нет. Ее клоны тоже синие и называются V3 (без Pro). У нее отсутствует датчик тока, но (во всяком случае у оригинала) заявлена поддержка 6S. Также у нее другая разводка контактов, включая и пластиковые разъемы, другие рабочие номера портов для приемника и гпс, и необходимо запаивать перемычку SBUS/PPM. По функционалу отличий нет (кроме датчика тока).
Еще у аирбота есть версия Fireworks с гиро на гелевой подушке и встроенной PDB (типа матека 405 CTR) и версия V6 с увеличенным количеством портов (апдейт: регуляторы напряжения показалось было, что линейные, но не уверен).
Датчик тока не необходим, но весьма удобен. Сейчас есть датчики тока, располагаемые на разъеме XT60 или на ESC 4in1, поэтому при выборе компонентов нужно решить, где он будет, и тогда можно купить омнибус V3 без датчика тока. Сейчас это стал самый дешевый вариант.
по случаю досталась рама GEPRC Gep KX5…рекомендованные моторы 2205/2206/2305/2306 Motors Подскажите, как выбрать…совсем потерялся
В смысле? 😃
Любые моторы из вышеуказанных по бюджету. KV исходя из того, какая будет батарея.
с батареями еще не определялся…3S…4S
наверное надо моторы выбрать, а батареи потом
2206/2300kV, 4S
батарея скорее всего 3S
Ну и зря!
Полетный контроллер pixhack v3c ru.aliexpress.com/item/CUAV-...AbTest=ae803_5
Покупал я именно этот и в этом магазине для себя и коллега точно также. Во первых тут FMU V2 а не V3 как было заявлено, правда именно этот момент в описании уже убрали. Далее, что бы мы не делали, какую прошивку не заливали EKF в МП горит “красным”. Два компаса откалибровать и соответственно использовать не удаётся. Короче не советую покупать именно этот ПК.
У меня на матеке то же красный пока на улицу не выйдешь и 3D Fix не появиться…
Из старых запасов хочется собрать квадрик 450 или 250 размера для медленных полетов над лужайкой. За темой давно не слежу. Единственное желание - что бы отпустил стики и он устойчиво висел.
В наличии есть cc3d, naze32 и самая первая naza с gps. Есть сейчас смысл с чем нибудь из этого связываться? Если есть то на какую прошивку смотреть? Или прикупить недорого что то более современное?
Этого достаточно.
квадрик 450 naza с gps.
- вот так собирайте.
Naza на 250-м так себе летает.
Я собирал, в далекой моделистской юности ZMR250 на NAZA, вот, если интересно - rcopen.com/blogs/165138/19596
Matek 405 ctr + iNav не самых последних версий.
Naza значительно проще в настройке и возможностям.
Я бы 250 собрал…
Летает блинчиком хорошо, но впихнуть ее туда трудно.
