Посоветуйте раму под 9-10 пропы.
F450
F450
оригинал или копию? Она тяжелая… Хочу дальнолет сделать
Для дальнолета лучше раму поменьше думать. С 10 дюймов много ненужного гемора.
Например?
Ребята, может кто уже спрашивал. Посоветуйте раму под 9-10 пропы.
Это не популярный сейчас размер. Последние 10 лет абсолютно не развивается. Поэтому либо пластилиновый кирпич F450 или рисовать и пилить самому, под свои нужды.
Например?
Да тот же HSKRC на 7 дюймов.
Купил по совету известного блоХЕРа Юли…а раму 9 дюймов HSKRC
А конкретней ссылку можно?
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности! 😁
www.youtube.com/user/RCSchoolmodels/videos
Да, действительно, ролики в сети с DJI FPV выглядят впечатляюще. Но стоит прилично, поэтому есть ли смысл ставить на коптер, который летает относительно небыстро (т.е. не гоночный квадр)? Если летать не на DJI FPV, можно ли в этом случае летать на цифре в режиме реального времени? Или все равно будет ощутимая задержка даже не для гоночного полета?
Нет у неё ощутимой задержки (DJI FPV) на придумано супер пилотами,также летаю в акро на (EZ wfbc/OHD) но возни много,если не имели дело и качество картинки уступает.
Летать по аналогу мазахизм,по стоимости почти одинаково.
Граждане не ввыдумывайте.
Собрал 10ку на карбоне с моторами от Dji Phantom 3…нах оно не нужно,значимого выигрыша нет по сравнению с семидюймовым коптером.Но если перематывать моторы и подбирать пропы,м.б. в 10ке будет смысл,но только на незначительный выигрыш в дальности.
Но все относительно,пробовать конечно стоит,это интересно.
Юлиан больше годя является синонимом слова “антиреклама”, удивительно, что кто-то ещё ведётся на его советы.
Чьи советы стоит рассматривать?
HSKRC: есть 3 таких рамы под разные размеры,до 7’ ещё можно взять,а вот для 10’ да,неплохо бы использовать в качестве лучей трубки.Хотя на 10’ в акро летаю.
Это рама,её центральная часть не очень вместительна.
www.youtube.com/watch?v=P7gxHiT4PVM
Может от смены частоты меняться качество картинки? Поясню: Подогнал частоту методом тыка к КСВ антенны…т.е. летал например на 5680 и методом тыка выяснил, что дальность лучше на 5820… Но такое ощущение, что на 5820 дальность лучше, но на 5680 картинка чётче…такое возможно?
М.б.,бывало так,что разные сочетания железа давали невероятно дитализованную картинку,в т.ч. и частоты (возможно спектр более полно излучался-принимался).
F450
Зачем это советовать? Она тяжелая и хрупкая.
На этот размер пропов есть рамы от iFlight, по обзору от человека, который не замечен в юлианщине, она хорошая. Плюс компания не бракодел.
Это если сравнивать с топ аналогом на основе HDO 2. Бюджетный хороший аналог обойдется в 140 баксов. С кубиком уровня gopro5 240 баксов и разница в 500 баксов относительно DJI без кубика.
Плюс на каждую модель добавочная стоимость на каждый дрон на аналоге на на сотку ниже.
Если у человека шесть моделей, то уже тысяча денег разницы выходит.
Ну я по его видео делал первого дрона, понятно рассказывает.
Однако по выбору комплектующих его действительно лучше не слушать.
Спору нет,но и кайфа от FPV нет - трудно различимая картинка,только если летать в притык к препятствиям,что делают рейсеры или высоко-высоко для любителей дальности.
aliexpress.ru/item/1400796331.html?spm=a2g0o.produ…
Вот говорят хорошая рама…Если нужно меньший размер - тупо отпиливают от лучей лишнее
Кто что скажет про неё?
КМК,это не долголетный вариант,если задача стоит выжать максимум времени/дальности.
Если функциональность,удобство,просто собрать с минимумом потраченного времени,сойдет.
Какая цель?
Про Юлиана я знаю, я просил ссылку на раму HSKRC
aliexpress.ru/item/33043126640.html?spm=a2g0o.prod…
Да нормальная рама…я устал повторять…у Константина % на 90 дело не в раме…
Завтра если время будет сниму видос как летает эта рама на 8045 и 9045 пропах на тяжеленных моторах 2508 ru.banggood.com/Racerstar-2508-BR2508S-Green-Editi…
Внешне это XL8 и ее клоны, у меня была такая в варианте от Realacc, летала нормально. Утонула.
Простите, не могли бы помочь с выбором продавца аккумулятора? То, что выбрал я пришло в негодность, батарея сдохла.
Двигатели 920 kV, пропеллеры 1045, емкость 2600 наверное, примерно, а вот по отдчае… брал 30С.
а банок сколько?
а банок сколько?
3S
2600 как то маловато будет.
чисто формально 30C на 2600mah это почти в 2 раза больше, чем могут потребовать моторы. Главное найти такую батарею, чтобы эта “C” была более-менее реальной.
Реальная С в природе не существует. Я не про С, а про емкость говорил. Маловато 2600, можно побольше
так а кто с вами спорил
Всем доброго дня. В первый раз буду собирать квад на ESC 4*1… отсюда вопрос есть какая-то разница (подводные камни) куда подать питание на регуль потом полётник или наоборот?
