Спасибо, подумаю над этим вариантом. А по FPV сету примерно что-То можете порекомендовать?
Да сам недавно начал это дело. Очки у меня скайзоны 02х. Видеопередатчик можно любой брендовый, на 800 и более мВт, главное со смартаудио. От назы лучше избавляться. Полетник Матэк на F4-F7. GPS к нему с компасом. По камерам ничего не скажу. По незнанию взял комбо с передатчиком. Передатчик так себе, а камера на удивление не плохая.
Можете посоветовать полный комплект (передатчик, приемник, фильтр, очки/шлем, антенны и др.) для указанных выше задач? Не обязательно бюджетный вариант.
Очки - FatShark HDO2
Приёмник - Immersion RapiDFire
Камера - любой Runcam или Foxeer, не дешевле 1500₽, с линзой 2.5
Передатчик - можно посмотреть АКК. Летаете скорее всего один, поэтому можно помощнее.
Антенны - например Foxeer Lollipop.
Полный комплект от DJI. Просто очень крутая картинка без альтернатив. По цене как HDO 2, под ваши задачи отлично подходит.
Лично сам я владелец HDO 2, но выбрал его осознанно под мелочь, т.к. цифра пока еще до мелких дронов не добралась.
Споры про назу продолжаются) Кто-то ее прям обожает, кто-то нещадно ругает. Я установил, пока особых претензий не было, но сравнивать не с чем.
А каким-то образом можно DJI FPV системе увеличить дальность? Вроде как 6,5-7 км потолок у неё?
А ее не за что ни ругать, не хвалить. Она давно устарела и просто не имеет того функционала, который имеют современные контроллеры. Вообще полетный контроллер, это чуть ли не самый дешевый элемент в коптере. И как то экономить на нем ну уж совсем не целесообразно.
Честно говоря, особых отличий в функционале не увидел. Не специалист, могу ошибаться …
На нее не установить современное програмное обеспечение типа бетафлайта и айнав. Что уже сильно проигрывает в функционале. Нет osd, нет телеметрии, нет возможности организовать полет по точкам. Да в ней ничего нет по большому счету. На ней только низко и близко. У самого наза валяется и ни одной мысли, куда ее приспособить.
Да, действительно, ролики в сети с DJI FPV выглядят впечатляюще. Но стоит прилично, поэтому есть ли смысл ставить на коптер, который летает относительно небыстро (т.е. не гоночный квадр)? Если летать не на DJI FPV, можно ли в этом случае летать на цифре в режиме реального времени? Или все равно будет ощутимая задержка даже не для гоночного полета?
Как раз эту байду на гоночный коптер и нет смысла ставить. На гонке даже минимальная задержка не приемлема.
Последний DJI - единственная цифра с приемлемой задержкой.
Это не так. Даже Минчан периодически её использует.
Никаким. Но многим и не надо это.
Нашёл в инете…оказывается можно, поставив вместо стоковых антенн шлема - патчи
Вы же просили не бюджетно, DJI FPV как раз и есть хороший не бюджетный вариант. Вариант который я накидал, стоит близких денег.
Из цифры не DJI, это какой нибудь open HD, слепленный из Малин и wi-fi свистков. По итогу вряд ли получится дешевле, а тонкостей с ним вагон.
Я смотрю сейчас часто ставят DJI на синевупы, даже на 85-й размер, это меньше 2,5".
Как эта кроха везёт DJI и GoPro загадка конечно, но связка очень популярная.
При условии, что патчами на голове прицелитесь в Дрон, который в 5 км от вас.
Смотря какая ширина ДН патча. Если градусов 60 - без проблем. Для 30 уже лучше GS-сервоповоротку, хотя ХЗ как с диджая на неё координаты отдавать. Но, если DJI-линк чисто на видео и телеметрию, а управление по LRS - можно и с узконаправленным патчем “головой прицелиться”, я на 10 км “большой патч-пагодой” на 5.8 с ДН 30 градусов без напряга “головой выцеливаю”.
Если очень захотеть, можно поставить все, что угодно и на что угодно. Речь не о том. Когда ухудшается прием аналогового сигнала, то изображение шумит, но без задержек. Цифра при этом начнет тупо фризить. А фризы на высоте 100 м и 1 м, это совсем разные вещи. Я согласен, что за цифрой будущее, но сейчас все это очень сыро и дорого.
Тоже качество снижается, только не через помеха, а через квадратики, как в японских фильмах.
Задержка этой цифры уже сейчас на уровне аналоговых камер двухгодовой давности.
DJI это всегда бюджетнинько. Это собственно основа DJI, взять имеющиеся решения на рынке и сделать их бюджетно. Аналоговое видео из верхней части будет дороже.
Продукт DJI это не тупо. У них в том числе есть механизмы изменения разрешения краев кадра, при ухудшении радио условий.
Но по правде сказать этих устриц я тоже не пробовал, поэтому спорить не могу.
А в целом по очкам, единственный правильный совет, найти у кого можно померить, сравнить и выбрать.
у нас в группе чел заменил хдо на dji восторг полный. все спешно собирают деньги на комплект от джи. на сколько дальнобойное мы не тестили. но картинка просто супер.и да задержка после аналога не заметна
Добрый день. На антресолях, среди старых сапог нашёл вот этот летак. Вобще это бывшая Валкера 350 (не про) нещадно рабитая и пересаженная на мусорную раму. Но зато с полным фаршем (там даже блок телеметрии с температурой регулей, господи). Так же есть вот такой ПК (заказывал программатор, пришло это:)). Так вот вопрос - есть ли смысл выкалупывать старый валкерин ПК и втыкать этот F3? Получу какие то прекрасные вещи? Думю привести летак в порядок и отдать брату, дабы он его убивал с ребёнком.
Сам посмотрел о глупости своего вопроса и уже перекинул полётник, залил в него inav, подключил и GPS и компас. Всё отлично работает. Какая красота. Осталось найти и воткнуть PWM-PPM конвертер и пойду подлетну. Ну и наверное куплю F7 и поменяю на наза коптерах ПК тоже 😃
www.youtube.com/watch?v=P7gxHiT4PVM
Может от смены частоты меняться качество картинки? Поясню: Подогнал частоту методом тыка к КСВ антенны…т.е. летал например на 5680 и методом тыка выяснил, что дальность лучше на 5820… Но такое ощущение, что на 5820 дальность лучше, но на 5680 картинка чётче…такое возможно?
Ребята, может кто уже спрашивал. Посоветуйте раму под 9-10 пропы. Купил по совету известного блоХЕРа Юли…а раму 9 дюймов
HSKRC
, резонанс такой, что квад практически не может летать… Не берите это гав … о.
Юлиан больше годя является синонимом слова “антиреклама”, удивительно, что кто-то ещё ведётся на его советы.
Да, я лошара(((
