Sreg
RC_Quad:
Дорогих моторов пока брать не хочу, пока не появится понимание что к чему.
Обновленные моторы емакса тоже не рассматриваешь? 😃
Alex_Green:
Глянь на видео…как вжаривают…)))
2508 это вообще я бы сказал, огромные моторы 😃 сколько ампер в пике у них?
RC_Quad
Sreg:
Весь вопрос в цене. А что за моделька?
Alex_Green
Sreg:
2508 это вообще я бы сказал, огромные моторы сколько ампер в пике у них?
banggood.com/Racerstar-AirA-2508-1200KV-4-6S-Brush…
там самое большое 40 А…и то только на злом шаге 8045 и на 100% газе…так что думаю 35 А регулей за глаза
Sreg
RC_Quad:
Вы видимо плохо смотрели видео Юлиана, у него под видео есть ссылки на моторы…
RC_Quad
Sreg:
Ну я не запоминаю все комплектующие… Ну если они дороже, то пока думаю мне не нужны. Первый коптер нужно собрать более менее бюджетным.
Donkrat
Всем привет! Подскажите есть ли тема по выбору конкретно бесколлекторников, если нет то накидайте пожалуйста актуальных брендов
Donkrat
Ну конкретно про бренды он не говорил. И в основном для 5 дюймовых вжиков, а в районе 1000кв какими фирмами кто пользуется. Мне вот чот запал [URL=“3 803,17 руб. 11%OFF | 4 х GARTT ML 2212 920KV 230 Вт бесщёточным двигателем для гексакоптера с собственн-адаптер для блокировки для квадрокоптера дрона F450
a.aliexpress.com/_ACtXtl”]3 803,17 руб. 11%OFF | 4 х GARTT ML 2212 920KV 230 Вт бесщёточным двигателем для гексакоптера с собственн-адаптер для блокировки для квадрокоптера дрона F450
a.aliexpress.com/_ACtXtl[/URL]
Andrey70NSK
Donkrat:
приведенный вами мотор точно для пяти дюймовых не подойдёт, там одного веса моторов больше 200 грамм, это мотор для десяти дюймового
Donkrat
Я имел ввиду в видео для вжиков.
Дык вот мне и надо, у меня 400мм по диагонали
Andrey70NSK
Donkrat:
и пятидюймовые пропы?
RC_Quad
Выбираю между приемниками R-XSR и XM+.
Отличия вижу в потребляемом токе (70мА и 30мА соответственно), и в xm+ нет s.port. Для чего этот s.port нужен, передавать только телеметрию на аппу?
И есть ли у кого данные по чувствительности приемников? Что-то не нашел такой информации.
Donkrat
Кароч, у меня 400мм, пропы 1045, нужны движки 1000кв, какими народ пользуется?
Alex_Green
Donkrat:
Где-то уже на форуме такое обсуждалось…Возможно поиск по форуму поможет…
Брал LiIon 18650 всегда на NKON. Ну вроде там оригинал VTC6, но последнее время рубель свалился, да ещё на NKON они подорожали…короче думаю, возьму на али что нибудь подобное (типа высоко-токовое)…да ещё спецом подешевле, что придёт…что получится…
Заказал - пришли, спаял сборку 4S1P 3000 mAh…И приятно удивили…Нкон-овские летали у меня с ГоуПро 18-20 мин. а это чудо пролетало 15-16 мин…
Так НКОН сейчас батка выходит под 3000 р. а тут 673 руб…sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Faliexpre…
Идут ещё для пробы, подороже (и вроде как оригинал) вот эти: goo.su/3oLx
Забыл уточнить у этих:sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Faliexpre… сопротивление 33-38 мОм
Андруха
Alex_Green:
Это то о чем я ранее говорил - нет смысла переплачивать за NKON-овские аккумы.
Alex_Green
Андруха:
А это как всегда…Пока на свои грабли не наступишь раз пять…)))
Ну и тогда ещё батка выходила 1500-1800 руб. а счас ну очень дорого…
RESIN
RC_Quad:
Был неприятный опыт использования R-XSR, сигнал рвался, порой в неприличной близости от пульта. XM+ получше ловил, даже на тех же антеннах.
Alex_Green
RC_Quad:
Если Вы не собираетесь покупать дальнобойку R9 или Кроссфайр то да, нужно выбирать что-то из таких приёмников…Я например совсем не пользуюсь такими приёмниками, даже на гоночном 5" стоит R9mini…т.е. погоняли, пофристайлили рядом и захотели слетать на 2-3-5 км. и что? менять приёмник?
Ну…будет потом валяться без дела…
grigorym
RESIN:
А в полете то у вас рвался сигнал? У меня везде стоят r-xsr, легко летают на 2-3-4 км, а обрыв связи в полете в 50м от себя был только когда батарейка на таранисе села, а я проигнорировал. Когда пульт с приемником на столе лежат рядом, пульт постоянно ругается “telemetry lost - telemetry recovered”, это известная фишка, на неё просто не обращают внимания.
RESIN
grigorym:
В полете и рвался. Телеметрию на пульт вообще не использую. Летал максимум на 500м примерно. Одно НО - почти всегда проблемы были при не прямой видимости, либо при неудачном взаимном расположении антенн пульта и приемника. Но на таких расстояниях несерьезно это
grigorym
RESIN:
Я только в прямой видимости на r-xsr (и вообще) и летаю. Очевидно, что без прямой видимости нужное количество слоёв бетона прервут связь и на 100 метрах. Но если у вас XM+ ровно в тех же условиях ловил объективно лучше - тут сказать нечего. Я начинал с X8R, а потом перешел на r-xsr, а не xm+ из самых общих наивных соображений типа “если может тащить телеметрию, значит канал лучше”, ну и “а вдруг телеметрия пригодится”.
В любом случае, я на своём примере вижу, что утверждение “r-xsr / XM+ - только пофристайлить рядом” - неверно. Думаю, что более дальние, чем на 2-3-5км полеты потребуют в первую очередь другого видео-передатчика, других антенн, и гораздо быстрее, чем нужен будет R9 или кросс.
Andrey70NSK
grigorym:
r-xsr
А кто нибудь в курсе как антенны на r-xsr работают? одна на телеметрию(передача). а вторая на прием?(именно так работают у jumper r1)
или в диверсити обе? или просто в параллели? и в xm+ как работают?
RC_Quad
Alex_Green:
Ну прям сейчас точно не собираюсь, может если самолетом заболею, то уже туда только если…
lckdck
Приветствую!
Собираю первый квад 5’ для обучения фристайлу.
Зацените конфиг, что добавить, что убавить, что поменять:
Рама (5’) : banggood.com/Geprc-MARK4-225mm-5-Inch-or-260mm-6-I…
Полетник+ESC: banggood.com/MAMBA-F405-MK2-Betaflight-Flight-Cont…
Моторы (2306 2400kv): banggood.com/EMAX-ECO-II-2306-6S-1700KV-or-1900KV-…
Приемник banggood.com/Frsky-XM+-Micro-D16-SBUS-Full-Range-M…
Камера: banggood.com/RunCam-Split-2S-FOV-170-Degree-Super-…
VTX (достался подарок): banggood.com/AKK-Infinite-DVR-VTX-25-or-200-or-600…
Пропы: http://www.banggood.com/10-Pairs-GEPRC-5040-V2-5-Inch-3-Blade-Propeller-Transparent-Color-For-RC-Multirotor-FPV-Racing-Drone-p-1169484.html
Антенна: banggood.com/2pcs-Foxeer-5_8G-Lollipop-3-2_5DBi-Om…
Аккум куплю уже дома, чтобы посылка не застряла (скорее всего 4s)
Уже есть:
Аппа - taranis qx7
FPV - 800DM
Зарядник - imaxb6
Andrey70NSK
lckdck:
Зацените конфиг
разъемы у vtx и антенны не совместимые и при крашах быстро ломаться будут
