DiscoMan
Andrey70NSK:
все таки считать по формуле емкость деленная на силу тока проще в разы и доступна каждому
и это неправильно, потому что брать надо не емкость в ампер*часах и ток, а запас энергии в батареях в ватт*часах на потребляемую мощность в висении в ваттах. Последняя берется из ОСД при условии, что датчик тока откалиборован. Почему надо брать мощность, а не ток? Потому что мощность есть величина постоянная все время полета, а ток меняется по мере разряда батареи. Если вы возьмете средний ток при среднем напряжении, вы всё равно налажаете в расчетах, потому что напряжение меняется нелинейно по мере разряда. Это я вам как человек знакомый с интегралами говорю.
RESIN
livenok:
рама будет 7 a.aliexpress.com/_9zpRGm
Выглядит неплохо. Лишь почти уверен, что пропеллеры на сплит камере в кадр попадут.
livenok:
Для “битья” сейчас мучаю копию f-450
А ее прям более 1 раза ударить можно?))
Alex_Green:
С голой ГоуПро всё тоже самое!!!
кроме её защиты от ударов - все же она не внутри рамы коптера размещается, а снаружи торчит. И вес с креплением поболя будет. И угол выставлять чуть сложнее. Но снимает лучше, гоупрошный стаб так вообще решает.
livenok
RESIN:
Ну 2 небольших “сенокоса” пережила, 3 был роковой 😃 Уже починил,сегодня опять буду пробовать.
RESIN:
Ну пока главное чтобы рама не развалилась сразу. Есть еще в продаже копия такой рамы, размер указан так же 7, но по диагонали лучей она на 12мм меньше. лучи 4мм, вес на 60 грамм меньше
Совсем забыл, есть еще такая рама a.aliexpress.com/_98BxL0, даже если брать 2 комплектом, выходит дешевле, но она не такая прочная.
Поидее можно сэкономить, и взять 2 рамы 7 размера почти на 2т дешевле…
R2Dmitry
livenok:
ешил таки что рама будет 7 a.aliexpress.com/_9zpRGm, будет следующим шагом в освоении квадриков. Для данной рамы, какие моторы будут наилучшим вариантом?
Я бы брал под неё что-то типа 2306 моторов с KV под 6S батареи. Но при этом использовал бы 4S.
rc468
RESIN:
Если есть твердая уверенность в том, что при потере сигнала какой-то определенный канал будет принимать строго определенное значение, то в betaflight можно failsafe настроить на этот канал во вкладке режимов.
Ну да, я так и сделал, работает. Приемник вроде норм, показывает RSSI в 16-м канале и отлетал метров на 400 с 99%.
RESIN:
Я обычно использую один из тумблеров, а на него вешаю и failsafe, и пищалку моторами
А как же пищалка будет работать, если моторы всё ещё активны?
livenok
Здравствуйте! Вот о батареях хотел спросить. Хотелось бы использовать 3-4s батарейки (3s предпочтительней) . В налияии 2 батарей 3s (2 и 3.5А) и 1-4s 2А.
Предложенные Вами моторы на 3s смогут нормально работать?
И еще хотел спросить по регуляторам: смотрю на регуляторы Little Bee BLHeli_S SPRING 2-6S, 30A ESC DSHOT. Хорошие регуляторы?
Ну и по раме, вопрос выше был: дорогая, крепкая и "ляжелая или 2 дешевых, менее крепких и полегче?
rc468
livenok:
моторам всё равно, в целом.
вопрос не в том, смогут ли они работать, а в том, какая тяга необходима.
для этого надо посчитать вес рамы, самих моторов, батарейки и прочих компонентов.
после чего посмотреть по характеристикам мотора: какая у него тяга на 50% газа с выбранным напряжением и выбранным пропеллером. Если эта тяга не меньше чем посчитанный вес, значит брать можно.
livenok:
нормальные.
livenok:
я выбираю дешевые и полегче.
легкость это плюс к времени полета.
а крепкость – сильно зависит от случая.
RESIN
rc468:
Если по fs включается возврат домой по gps, то конечно пищать не будет. У меня как и у многих по fs настроено шмякаться “как есть” на землю, а в этом случае моторы крутиться не должны, иначе теряется смысл fs.
livenok:
Легкая рама эффективнее по времени полета. Крепкая жестче (меньше резонансов) и имеет меньший шанс сказать “хрусть” под влиянием деструктивных воздействий. Гарантировать вам, что на крепкой дорогой раме ничего не сломается мы не можем. Выбрать за вас мы тоже не можем, только обозначить субъективно плюсы и минусы. По опыту - от запасной рамы вам могут пригодится далеко не все детали, или даже вообще ничего, зависит от вашей аккуратности и везения. Может еще так оказаться, что полетав на раме вы поймете, что хотели другую раму, так что заказывать сразу две я бы точно не советовал. Лучше заказать одну, облетать, если поймете что оно то самое, то закажете вторую на запы. Хотя скорее всего вы ничего, кроме лучей никогда не сломаете
rc468:
легкость это плюс к времени полета. а крепкость – сильно зависит от случая.
тут еще стоит учесть, что Николай 7" собирает. Там может быть сильно тяжелый АКБ, и масса всего аппарата будет, вероятно, не маленькая (более 800 гр).
rc468
RESIN:
Мой на XL8 весит 460 грамм, плюс 300-граммовая сборка LI-Ion 3S2P на 6 а*ч, итого укладывается в 800 г.
7" будет весить меньше.
livenok
Не, я не хочу каких то гарантий или что бы Вы за меня что то выбирали. Я сам хочу понять, какая рама все же актуальнее. Т.к совсем недавно “смотрю” в направлении квадрокоптеров, то местами не совсем корректно выражаю свои “хотелки” и вопросы. Сяду посчитаю хотя бы примерный вес, взвешу батарейку, поищу инфу по весу оборудования. И вернусь:)
rc468
livenok:
Актуальность рамы определяется строго индивидуально. Есть, на мой взгляд, два фактора выбора:
  1. Вес
  2. Компоновка
С весом всё понятно.
У рам есть разные приколы по компоновке. Скажем, у некоторых есть возможность поставить стек 30*30 и 20*20, у некоторых можно поставить два стека друг за другом. Некоторые настолько бездарны, что имеют вместо полезных отверстий какие-то глупые фигурные вырезы, которые не только не помогают, но и мешают.
Поэтому для начала пляшите от компоновки. Например, возможны такие варианты:
* esc 4in1 30*30 и полетный контроллер 30*30
* esc 4in1 20*20 и полетный контроллер 30*30
* esc 4in1 20*20 и полетный контроллер 20*20
* esc каждый отдельно на лучах (какая ширина esc и какая ширина лучей?)
* видеопередатчик 30*30, 20*20 или вообще без формата (куда лепить? как отводить тепло? как соединить с антенной в нужном месте?)
* приемник (куда лепить? куда выводить усы?)
* где крепить видеоантенну? (есть ли отверстие в раме или 3д-печатная стойка)
* камера типа Runcam Split – ещё одна плата 20*20 или 30*30
* где крепить GPS? компас?
* какую общую высоту стека позволяет рама?
* батарея снизу или сверху?
Те же XL* выглядят с виду прилично, но удобства в них мало. Мне, чтобы разместить свою конфигурацию нормально, пришлось выпиливать доп. площадку из карбона, на которую прикрепил приемник, видеопередатчик и барометр. Я около недели бился только над размещением, и оно зависит от того, какие конкретно детали у меня есть.
livenok
Ну у меня пока ничего нет, ни моторов, ни регуляторов, камеры и передатчика. Все буду заказывать, смотреть.
Регуляторы планирую раздельные, передатчик пока незнаю, читаю пока.
Прикинул примерный вес:
Регуляторы FVT LittleBee Little Bee BLHeli_S SPRING 2-6S 30A ESC DSHOT - 4х9гр
Моторы, примерно - 4х35гр
Камера курсовая - около 5 гр
Передатчик fpv около - 7гр
Полетник - 10гр
Gps - 7гр
Акб 3s 3300ма - 282 гр
GoPro h3 - 72гр
Кейс для GoPro - 61 гр
Рама - 131 гр (205 гр)
Приемник весит 16 гр, но можно облегчить до 12-10гр
Без GoPro с рамой XL получается примерно 618 грамм +пропеллеры, приемник, стяжки.
И 692 грамма с рамой IFlight XL7, так же без GoPro + пропеллеры и т.д.
По компановке вроде как IFlight лучше, ну как мне кажется.
Моторы только какие лучше поставить? Поидее можно уложиться до 1 кг (это с гоупро и более мощной батарейкой)?
rc468
livenok:
это вот эта, за 6000 и весом 205 грамм?
www.aliexpress.com/item/1005002265132595.html
livenok:
что за кейс? зачем кейс?
livenok:
что за приемник? они обычно 2 грамма весят.
livenok:
можно взять полегче и сэкономить 20 грамм.
aliexpress.ru/item/32965186106.html
livenok:
Я бы без затей взял такие - самые дешевые, что есть из OEM-остатков. Новые моторы сейчас все резко подорожали.
aliexpress.ru/item/32988233291.html
aliexpress.ru/item/33059919777.html
Ну или ищите по вкусу в районе 2306, 2207, 2208, 1250-1700KV.
aliexpress.ru/item/1005002369864064.html
aliexpress.ru/item/1005002224760682.html
aliexpress.ru/item/10000074087005.html
aliexpress.ru/item/1005001962468187.html
Я опять же больше чем 1300KV не ставил, для 7" на 3S этого хватает, но их трудно найти, более популярны 1700KV.
livenok
1- да, про эту раму
2-ну это бокс, для защиты, это я так, взвесил.
3-приемник старенький, как и аппаратура FrSky D8R-II PLUS
4,5-спасибо, щас посмотрю
такие моторы нормально будет - a.aliexpress.com/_ABAPGq
Sreg
R2Dmitry:
Зачем так делать? Вот у меня 6s батарейка, но летаю как на 4s, потому мощность ограничена в настройках бетафлая. А когда привыкну к управлению , то могу обратно поставить 100% мощности и летать по полной, и при этом не придется что то переделывать…
rc468
livenok:
1- да, про эту раму
Ну как по мне, я бы ни за что не стал платить 6000 за 7" раму. Это абсолютно конская цена, и к тому же рама очень тяжелая.
~120 грамм для 7" это уже край. А тут целых 200, т.е. считай что гопро лишнюю повесили.
Плюс эта рама спроектирована для цифрового видеопередатчика DJI, с обычным она просто потеряет свой функционал.
livenok:
Так можно же купить новенький, либо D8, либо D16 совместимый. У вас уже на этапе монтажа в раму будут проблемы с большим приемником.
livenok:
не знаю о каком боксе речь, но по крайней мере такой весит 35 грамм (это не призыв покупать, а просто пример)
banggood.com/IFlight-TPU-Camera-Mount-for-Gopro-9-…
а лучше вообще 12 грамм (тоже не призыв)
aliexpress.ru/item/4000563751376.html
livenok:
да вообще отлично.
Sreg:
а зачем что-то переделывать, если можно всегда летать на 4S?
livenok
Про приемник, у меня старая Futaba 9cap super с модулем на 2.4 от FrSky. И чесно говоря, я даже не знаю будет ли она работать с новыми микроприемниками.
Вот такой в передатчике стоит m.aliexpress.ru/i/32795719614.html
Такой приемник будет работать с моим модулем? [URL=
a.aliexpress.com/_99vGga"]a.aliexpress.com/_99vGga[/URL]
rc468
livenok:
Ну так судя по мануалу, с помощью свитчей этот модуль можно настроить на работу с V8 или с D8 приемниками,
www.frsky-rc.com/…/Telemetry Modules.pdf
выбираете любой совместимый и всё.
aliexpress.ru/item/1005002584522648.html
aliexpress.ru/item/1005001586378738.html
aliexpress.ru/item/32782093928.html
aliexpress.ru/item/1005001848434410.html
aliexpress.ru/item/1005001421322632.html
livenok
Закинул в корзину приемник, что в первой ссылке. Спасибо что помогаете, объясняете 😃
И пока последний на сегодня вопрос, под эти моторы a.aliexpress.com/_ABAPGq для 3s и 20А регуляторы какие винты лучше брать, на первое время?
А как насчет такой рамы - Mark4 - 7 дюймов, a.aliexpress.com/_9g4brU
Sreg
rc468:
я считаю что на 6s лучше…
rc468
livenok:
Да кстати, насчет 3S, 20A и пр.
Тут надо посчитать, чтобы всё было верно.
Во-первых, 3S может быть недостаточно. Я летаю на 3S, и меня всё устраивает. Типичная максимальная тяга на этом классе моторов составляет от 500 до 800 грамм, то есть для 800-граммового коптера это ок, чтобы просто летать. Если же хочется порезвее, то нужно 4S. Тогда тяга становится заметно больше.
Теперь про 20 ампер. Например, у этих моторов написано максимальный ток 49а, значит регуляторы 20а не подойдут. Нужны уже минимум на 60А.
Но с другой стороны, это что-то странное.
Все моторы, которые я испытывал в диапазоне 2208 1300-1500KV, не жрали больше 18 ампер на 3S.
Не думаю, что эти сожрут 49 ампер, а если сожрут, то скорее всего это произойдёт, если запитать от 6S (чем больше S - тем меньше потребляемый ток на той же тяге, но т.к. верхний предел тяги больше, то растет и максимальное потребление)
Думается, что регуляторы все-таки лучше взять на 30А хотя бы.
Винты самые эффективные это Gemfan 7038 и HQ 7035*3, но в частности на алике они дорогие
aliexpress.ru/item/1005002956236893.html
Имеет смысл поискать на бангуде и т.п.
livenok:
Ну вес норм, два стека – норм, батарея сверху – надо учитывать, хотя при желании можно и вниз повесить. В принципе я б взял. Хорошо, что не за 6000.
Donkrat
А что думаете насчет карбоновых пропов, я мега доволен и уже не дорого.
rc468
Donkrat:
когда я поставил карбоновые пропы, на видео появились страшные помехи, больше не ставил.
Donkrat
Блин кстати тоже заметил, но только при определенной ориентации квада. Оно ж проводник и походу переотражает волны когда лопасть попадает в нужный момент времени. Оч интересная пища для ума. Но с ними забыл чо такое пропы менять, только при оч сильных авариях. Один раз торчал в земле пропами боком. Т.е. два пропа в земле, два в небо, веселая картина)))) и только тогда немного треснули
livenok
Здравствуйте, получается на первое время вот такой комплект выходит:
Винты 7038 a.aliexpress.com/_9zNOJ8
Винты 7035х3 a.aliexpress.com/_97Jjca
Моторы a.aliexpress.com/_97s3qQ
Регуляторы на 30А, 2 раианта a.aliexpress.com/_99aouO или a.aliexpress.com/_A3xSsO
Рама 7 дюймов a.aliexpress.com/_ACqtRY
Приемник для frsky a.aliexpress.com/_Add2rk
Коплект для fpv на первое время a.aliexpress.com/_9HBo2w
Полетник от Matek f405-se, gts тоже Matek.
Принципебольше же ничего не нужно?
Батареи основные будут на 3S, и одна на 4S как резерв.
Такая “солянка” сгодится для обучения?
Так, с приемником броде пролет, желателен же приемник с выходом RSSI?
Нашел вот такой a.aliexpress.com/_9vU7CS Будет ли он работать с FrSKY ACCST www.*************/ru/product/101892/
