Atlon
megalamak:
если вы собираетесь строить трикомтер, то он будет просто гиганский… диаметром больше метра
Именно трикоптер. Ну не такой уж и гигантский, всего метр в диаметре. Впрочем, лучи можно подрезать, что бы в метровый диаметр, он вписывался вместе с пропеллерами. А может и не подрезать, а винты сместить к центру, тогда торчащие концы лучей, защитят пропеллеры. Пока думаю, но отпилить всегда проще. 😃
cylllka
Atlon:
Длинные лучи делают коптер более восприимчивым к ветру. И стабильность особо не придают, в основном инертность и плавность.
lexlion
Dimmitri:
Можно взять сразу два в одном, вот эту камеру для записи и использовать ее как курсовую, экономия в весе получится.
Она и пишет и передает? Круто, но дороговато. Правда покупать не сейчас буду. А приемо-передающую часть каким комплектом лучше взять?
Atlon
cylllka:
Инертность и плавность, то что мне и требуется. А кроме ветра, размеры дают заметность издалека. Ну и если хотите по Фрейду: “Озабоченность мужчин размерами…” 😃 И опять же, соберём, посмотрим и… отпилим нафиг! (если нужно будет).
Angelorsk
Уважаемые асы и просто любители мультироторных систем. Хочу вступить в Ваши ряды и построить себе “универсальный” аппарат. Из подобных систем дело имел с AR.Drone 2.0 и ещё одним китайским коптером за 2500. Сейчас решил именно самостоятельно построить и настроить летательный аппарат.
Основные требования
  1. Общая стоимость готового аппарата не должна привышать 20000руб вместе с аппаратурой
  2. Возможность последующего апгрейда (установка FPV и других интересностей)
  3. Простота и широкий диапазон настроек и регулировок
  4. Максимальная простота управления.
    Про себя: руки не кривые, элементарный инструмент имеется, а вот в части програмирования не фонтан.
    В калькуляторе просчитал - все летит, но по времени полета как-то не особо.
    И так, из того что подобрал. (Ссылки на паркфлаер, но заказывать буду непосредственно с хоббикинга).
  5. Рама banned link плюс комплект запасных лучей и опор ( 2 х banned link , 1 х banned link 2 х banned link)
  6. Двигатели Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1340kv Brushless Outrunner Motor banned link - 5 шт.
  7. Регуляторы TURNIGY Plush 30А - banned link - 5 шт.
  8. Винты 9047SF (3 обычных и 3 обратного вращения) banned link - 4 комплекта
  9. Батарея ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack -banned link - 2шт
  10. Контроллер MultiWii PRO banned link
  11. Разводка питания banned link
  12. Аппа предварительно вот такая Futaba 6EX 2.4GHZ FAAST с приемником R617FS (Mode 2) - banned link
    Прошу Вас прокомментировать весь набор и подсказать что лучше поменять, а что оставить. Ну и конечно же, подозреваю что что-то забыл добавить. Цель, после получения всех компонентов собрать аппарат и запустить его без дополнительных покупок. Спасибо заранее.
Atlon
Angelorsk:
Я для себя посчитал, получается вместет с 9-ти канальной аппой ~8000 р. с доставкой. Бюджет выделил 10000 р. А за 20 тыр, можно много себе позволить.
Angelorsk
Atlon:
Ну так вот, и хотелось бы получить советы от знающих людей по поводу оптимальной конфигурации, чтобы собрать действительно стоящий аппарат. Любая обоснованная критика приветствуется. Но на мой (неопытный) взгляд цель кажется достижимой.
lexlion
Atlon:
Вот мое. Вчера оплатил. 19к вместе с доставкой. Моторов и регулей по 5, рамы 2. Меня где-то обманули, или все в порядке?
  • Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
  • USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
  • HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger w/ acc.
  • Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack
  • Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
  • PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
  • On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
  • Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
  • FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX
  • ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack
  • Hobbyking 105W 15V/7A Switching DC Power Supply
  • SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
  • HP2217-800KV Outrunner Brushless Motor For Quadrotor
  • AIOP-UAV 433Mhz Autopilot GPS Flight Control System
  • 450V1-WB Quadrotor SM450 V1 White/Black Airframe
  • 12 Pairs Carbon Reinforced 10x4.5" Counter Rotating Propellers
P.S. Мне сейчас страшно узнать правду, что я либо лох, либо компоненты не те…
megalamak
Atlon:
мне кажется жёсткости лиминия или дюралия на такой длине и такого сечения нехватит, и лучи будут дребезжать(свободный конец будет ходить вверхвниз и правалева) и создавать дополнительные вибрации, которые вредны контролеру…
имхо
200-300 грамм для такого размера рамы имхо ваще не тяжёлая) 300грамм весит родная DjI 450-ка
Atlon
lexlion:
Ну у каждого свой путь. Я раму сам буду делать. И сначала тоже хотел с запасом, а потом решил что не стоит. Главное начать, а там посмотрим. Может потом в другую сторону пойду, а назаказываю кучу запчастей…
megalamak:
Ну так это исправимо! отрезать всегда легче чем нарастить. Начнуться подлёты, там и увидим что получилось! Ну а так, субъективно, профиль жёсткий. При такой длине, руками не согнуть.
megalamak
lexlion:
компоненты те просто у вас там и зарядка и блок питания, они обычно тяжёлые… значит и доставка дорогая за 8 тр имелось ввиду видимо рама, моторы регули, контроллер ну и аппа
я так понимаю аппа 9х, а коптер комбо с рцтаймера и контролер оттуда же… 8 тыс легко)
lexlion
megalamak:
Это утешает… 😃 спасибо
Baris17
lexlion:
Вот мое. Вчера оплатил…
Двигатели и винты не оптимальны. Для винтов 10х4.5 оптимальны двигатели с КВ 1000. Для 800 КВ лучше будут винты на 11-12"
Выключатель - быстро сдохнет, лучше без него
Почему рама V1? V2 идет сразу с разводкой питания и тогда Power Distribution Board не нужно, а на запчасти можно и v1
P.S. Лучше ссылки давать
lexlion
Baris17:
Ссылки были до этого. Но за совет спасибо. В любом случае, это мой первый квадрик. Надеюсь он хотя бы взлетит) А дальше апгрейдить будем) Кстати про какой выключатель вы говорите?
troff
lexlion:
Взлетит, никуда не денется. Рекомендую разных недорогих пропеллеров попробовать прежде чем карбон вешать. И программатор, конечно вещь в хозяйстве нужная, но в этом наборе программировать им нечего.
sulaex
lexlion:
человек не вчитался 😃
devv
troff:
Ну вдруг захочет сменить SimonK на Wii-Esc 😃
Atlon
megalamak:
Я писал выше свой список, повторюсь: Рамы там нет, аппа, мозг, регуляторы, моторы, винты, аккумы, зарядник (без БП, покупать такое имея радиотехнический опыт с пионерского возраста, для меня зазорно).
megalamak:
когда соедините всё во едино, имхо должно будет гнутся)
Ну это знаете… Как бэ холиварный вопрос о крепости дуба и члена, что крепче мол. 😃 Я же говорю, ОТРЕЗАТЬ ВСЕГДА можно. Поэтому не спорю, просто говорю что у меня есть путь к отступлению.
Angelorsk
День добрый ещё раз. Пересчитал я свою конфигурацию и понял что есть ещё некий запас по деньгам. К тому же некоторых комплектующих нет в наличии, а именно MultiWii PRO Flight Controller и Futaba 6EX 2.4GHZ FAAST Radio System. Соответственно необходимо бы на что-то заменить. Также жду критики для всего остального списка (пост на предыдущей странице).
Atlon
devv:
AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
Вы не дилер? 😉 (шутка юмора) А платка хороша, чем дальше изучаю, тем больше нравится! Так что мультивию брать не буду уже!
Covax
Angelorsk:
Эту тему перечитайте, на каждой странице есть примеры уже летающих конфигураций, и контроллеры и вся мелочевка.
palikar
Знаком ли кто с таким регулем, можно брать?
Njoy
palikar:
вопрос есть закономерный… чего ради эксперименты, когда есть как минимум 2 известных и проверенных варианта? Ради пары долларов экономии?
