Atlon
Njoy:
есть как минимум 2 известных и проверенных варианта
Будьте добры, озвучьте сии варианты (со ссылками).
Njoy
Atlon:
да на мой взгляд все их и так знают - RcTimer c прошивкой SimonK и Hobbyking Blueseries. По крайней мере есть куча людей кто с ними летает, да и цена не то что б не смертельная, а вообще копеечная.
devv
Njoy:
почитал. посмотрел. и купил просто Hobby King 30A ESC 3A UBEC (ID: F-30A)
Если всё правильно понял то в них проще будет подпаяться для прошивки.
leprud
devv:
Ужо обсуждали. F20/F30 в разы удобнее для перепрошивки (по сравнению с blue), но чуть тяжелее и побольше габаритами
Njoy
не спорю. у меня вообще до сих пор стоят обычные не прошитые RCTimer - отлично летают. кому что удобнее. пробовал simonk black series 40А - ну не то что б в разы круче - летает конечно хорошо, но менять свои особо смысла не нашел.
devv
Njoy:
так же было.
пока не прочитал что для пирата нужны прошитые регули иначе или воблинг или вялый сильно. пришлось шить.
Njoy
devv:
у меня кроль… наоборот слишком шустрый. Naza мне вот больше нравится именно плавностью… таким расслабленным вальяжным спокойствием… но пока никак не сменю.
palikar
Njoy:
чего ради эксперименты
мне нужно просто узнать, можно эти брать или нет. Я почти всё буду заказывать с таобао, а там нет тех, которые на хоббикинке, больше всего тех, который я показал на картинке.
palikar
volond69:
А такое чудо техники никто не использовал?
Тоже на них смотрел, но брать не буду, так как я новичок и пока не хочу экспериментировать. А потом у этого регуля надо все провода удлинять, что не удобно.
volond69
palikar:
Длинна проводов 25 см.Для моей рамы (клон 450 с rctimer) хватает.
sulaex
volond69:
имеется такой, но не запускал еще
сегодня разобрался как прошивать регули
буду это квадро-чудо прошивать сразу и на кролика ставить
под раму 450 длина кабеля в самый раз, да же слабина еще остается, не в натяг
с точки зрения экономии места и компактности (не требуется платки сопряжения или провода в кучу спаивать) очень классный вариант
leprud
sulaex:
Скорее всего ничего не выйдет - судя по рцгрупсам, там залоченные силабсы.
sulaex
а зачем тогда на них фотки в мануале и прошивки?
leprud
sulaex:
Покажете?.. В свое время не купил именно из-за этого…
volond69
sulaex:
Ну, раз оно ещё и шьется, то буду брать.Сначала поставлю как есть, т.е. из коробки, а перепрошивку оставлю на перспективу, т.к. шить ещё не умею.
Ждем ваших отзывов по данному девайсу!
Iehbr89
Здравствуйте.
Хочу приобщиться к полётам на коптере (и к конструированию в общем). Вначале для этих целей хочется приобрести один контроллер:
  • чтобы и на коптере полетать
  • и при необходимости можно было легко переделать в аппарат на четырёх колёсах
  • и мало ли какие идеи придут в процессе…
Соответственно он (контроллер) должен обладать следующим:
  • т.к. всё же я новичок в этом деле, то - легкость входа в тему;
  • универсальность использования (различные типы аппаратов);
  • расширяемость (шилды).
Выбор пал на Arduino Due (лёгкость программирования, наличие собственной IDE, расширяемость различными шилдами, присутствует запас ресурсов).
Но встал вопрос программного обеспечения - хочу попробовать MultiWii, но в выбранной мной плате используется другой тип/архитектура процессора.
Возникает логичный вопрос - возможно ли загрузить MultiWii в Arduino Due?
Если нет, то
  • стоит ждать новых версий MultiWii с поддержкой Arduino Due?
  • какие есть альтернативы?
P.S.: заранее извиняюсь - терминологию могу путать.
megalamak
volond69:
вес 110гр, 4 шитых рц таймера будут 80 гр, 30гр разницы
sergebezborodov
теоритически можно, но без опыта лучше взять более простые решения - специально заточенные под коптеры полетные контроллеры, тот же multi wii, KK 2 или rabbit
почему? - потому что будет больше шансов взлететь
Iehbr89
sergebezborodov:
Не нашел на официальном сайте MultiWii про выпуск собственных полётных контроллеров 😵
На HobbyyKing это они?
MultiWii SE V2.0 Flight Controller w/FTDI, как я понимаю, самый распространённый контроллер? чем он отличается, например, от MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module, а то покаместь это для меня “китайская грамота” (ну, понятно, кроме GPS).
Как расшифровываются KK 2, rabbit? Если можно, ссылки и краткие преимущества/различия.
sergebezborodov
мой сугубо субьективный совет - купите контроллер “кролик” он же “rabbit”, “love flight”
www.aliexpress.com/store/611060
он гарантированно летит из коробки, настраивать особо много не надо.
преимущества - значительно сэкономите в итоге на поломанных пропеллерах, лучах и прочих комплектующих
KK 2 - это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (сейчас его нет в наличии)
летает вполне себе, но у меня поначалу были с ним некоторые непонятки
multi wii - это как линукс, при всем уважении к этому контроллеру, я бы не стал его использовать для первого коптера
для новичка будут сложности в настройке, когда освоитесь - будет весьма интересно поколдовать с ним
и самое главное - читайте, читайте и еще раз читайте
в буржунете есть разные ресурсы где описывается сборка и т.п.
также есть много видео на youtube
mataor
Iehbr89:
можно, но для этого необходимо переписать некоторые аппаратно-зависимые части кода: USART, I2C, ШИМ выхода, обработку приемника по прерываниям, ну и так по мелочи… сам матаппарат, да и основной код переписывать не придется
sergebezborodov:
а у меня это был как раз первый опыт с коптерами, да и причем начался с портировании вия на другой проц, но я не новичок в программировании 😉
