Angelorsk
Народ, после очередного перекуривания ветки осталось всего 2 вопроса. Заранее прошу не пинать, так как и сам понимаю, что вопросы немного глупые. И так, первый вопрос. Ткните в меня пожалуйста ссылочкой на мануал по балансировке моторов. 😃
И второй вопрос (ещё глупее и не совсем по теме). В обозначении моторов используются 4 цифры( например 2212 либо 2830). Вот они чего-нибудь обозначают? Спасибо заранее)😉
kostya-tin
Вот сделал и себе заказ комлекта на коптер. Брал все с RCTimer:
Рама - Quadrotor SM450 V1 Red/Black Airframe www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Регули: SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Движки: HP2212-880 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Мозги: AIOP V2.0 и к ней Multiwii MWC FC Bluetooth Module Use For Android (www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…)
Винты: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Еще докупил платку развода питания, ну а остальное у меня есть и пока хватит (финансы многое не позволяют, запасных частей уже со следующей ЗП возьму) 😃
Теперь небольшой вопрос, немного не в тему: забыл указать город доставки, но почтовый индекс есть. Криично ли это? И вообще адрес стоило может кирилицей писать?
DVE
kostya-tin:
Кириллицей точно не надо, чтобы не получить что-то типа такого:
Почтовый индекс теоретически однозначно определяет почтовое отделение, так что скорее всего дойдет. Но для верности можно написать в саппорт и попросить исправить адрес, пока не отправили.
kostya-tin
В саппорт уже написал, они отписали, что б я номер заказа и адресс написал, правда я его кирилицей указал (еще не видел это сообщение)
Rusik-R2D2
Советую приготовиться, к тому, что винты будут полное “Г”
Мне пришли тут недавно - все кривые, и холл-адаптеры несоответствующие.
Увы, не мне одному, но у всех “масштабы” разные.
kostya-tin:
kren-DEL
Rusik-R2D2:
подтверждаю, но на ХК хуже, чем эти
Lockdog
А кстати, нормально, что втулки, которые вставляются в винт немного болтаются на валу, то есть их внутренний диаметр немного больше, чем диаметр вала? Если это не нормально, то где можно взять хорошие втулки?😃
К каждому винту идут две втулки в комплекте, вторую сверху винта нужно ставить или только одну в сам винт?
kren-DEL
Lockdog:
термоусадка рулит)
Lockdog
Дык термоусадка тонкая, нужно несколько друг на друга насадить тогда. 😃
А ещё из некоторых движков стрекот раздаётся, это подшипники накрываются, как я понимаю, да ?😃
kren-DEL
Lockdog:
насколько диметр вала и вставки расходятся? может проще найти аквариумный шланг соотв. диаметра?
kren-DEL
Lockdog:
на 1-1.5 мм
это только искать что-то цилиндрической формы с толщиной стенки 0,5мм
Lockdog
Спасибо, поищу. А между винтом и гайкой втулку нужно надевать?
И по поводу стрекота - это подшипники?
Taatarenkoff
Lockdog:
Да. В идеале должен быть ровный шелест.
TeHoTaMy
Angelorsk:
Диаметр (22мм) и высота (12мм) статора либо диаметр (28мм) и высота (30мм) ротора.
WETErok
TeHoTaMy:
а как узнать цифры это статора или ротора, может какая буква есть ?
Mifodiy
Отлистал 10 страниц назад, но не нашел нужную мне информацию. Кто что думает о силовой связке для гексы с полным весом 4-5кг:
моторы: HP4215 630KV 24N18P www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
пропы: 14x4.7" Carbon Fiber www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
регули: SK-40A SimonK www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Также может кто-нибудь подскажет, где можно найти Graupner MX-20 с возвратами VAT, минимальными проблемами с оплатой и доставкой.
Спасибо.
Njoy
Вчера считал подобную конфигурацию и калькулятор сделал вывод, что не полетит. В итоге пересчитал на тех же пропах, но 4s 5000 и 460кв. Вроде должно.
4-5кг очень большой разброс. Я сначала хотел 6s и 360кв, но тк оказалось что рама не более чем 4 банки берет, то пересчитать пришлось. Вообще под твой вес можно точно скопировать s800
megalamak
Mifodiy:
батарея скока S?
на шести банках по 2,1 кг на 14 пропах тянут каждый , неужели 4-5 кг не поднимут?(хотя наверно пропы порвёт при таких оборотах)
Mifodiy:
вот тут нормуль и доставка 20 еуро не зависимо от веса
Mifodiy
По поводу батареи я еще не решил: или 5S или 6S. Я вот тоже засомневался, а выдержат ли это все нагрузку?
Рама будет самодельная, что-то типа: www.diydrones.com/…/flexacopter-the-making-of и, как уже рекомендовали, частично скопирована с S800.
Njoy
megalamak:
поднять то поднимут, но вопрос при каких оборотах и сколько это будет летать. карбон наверное не порвет. стоит учесть что на 6S далеко не все регули пойдут. в том числе указанный SimonK 40А максимум 4S. и указанный 630кв при 12в требует 16" пропов как я понял, а с 14 пропами ему надобно уже 5-6S, а этого указанный регуль не может дать., так что придется такой www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
попутно если не сложно и мне посоветуйте моторки.
Рама - стедикам мини650. 6х. батарея максимум 4s 5000мач, вес точно не известен. хотя говорят рама тянет на 1,1кг. Я в итоге насчитела 460кв и пропы 14.47. хотя время полета и не больше. что то в районе 7 минут. но это лучшее что я смог получить на этой батарее.
