RA4ASN
Виктор, зачем брать КК за 100 уев, если его же можно купить за ~20? Или эту же сумму можно потратить на более приемлемый новичку контроллер со стабилизацией - кролика, например.
Не открою секрета, но новичкам лучше всего брать готовый набор (и опять же в качестве первого коптера лучше собирать или покупать квадрокоптер, он проше и с ним будет легче разобраться), коих достаточно на гудлакибае. Этим сэкономишь кучу времени на первых порах. Но, конечно, если тебе ближе по духу собирать самому - это другое дело 😃
kreexus
RA4ASN:
Ну как, руки вроде бы откуда надо растут, да и коптер собираю в том числе из-за процесса сборки, нравится уж больно мне мастерить )))) По поводу квадрика - квадрик слишком просто, да и трёха по духу ближе.
За кролика конечно спасибо. А по железу есть рекомендации? Буду признателен!
RA4ASN
Моторы кушают 30А максимум, значит, нужно подобрать регуляторы помощнее, наподобие таких, их к тому же можно перешить кастомной прошивкой. И батарея слабовата, я бы взял от 30С и выше, особенно учитывая тот факт, что далеко не всегда указанная токоотдача совпадает с реальностью.
Covax
kreexus:
Собственно, сидел, прикидывал свою первую трёху и вот к чему пришёл (так как новичёк, прошу помочь мне понять, что я неверно подобрал, что пропустил, а чего взял лишнего). Итак:
  1. Слабоваты движки, брать a2830 850kV
  2. Если есть Turnigy Plush то брать плющи.
  3. Серву брать с металлоредуктором.
  4. Однозначно мультивий или кролик (если он может на техах летать).
  5. Брать батареи от 3000Mah
  6. Куда столько коннекторов (в пачке по 5 штук)?
  7. Только APC или Гефман.
  8. Минимум Turnigy 9x, обязательно вот такую штуку на канал газа www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
RA4ASN:
Моторы кушают максимум 15A (рстаймеры 50г). На заборе тоже много чего написано.
k68nsk
RA4ASN:
Написано - 30А.
Eagle Tree показывает максимум, при резком подъёме, 56амп на 4 движка.
Движки именно эти a2830 850kV.
Вес квадра 1200гр
Andruhapes
Собираю свой первый коптер.
Хочется услышать ваши мнения.
Могз- кролик.
Рама: Хоббикинг
Движки: RCtimer BC2826-13 1000KV или все- таки стоит взять tiger MT2216-900 ?
Регули: RCTimer 30A
Программатор реглулей: такой (не знаю подойдет ли он или нужно шить обязательно этим)?
Питание кроля и сонара (раздельно по 1 на каждый): UBEC3A или этот
Пропеллеры -на APC пока денег нет: 10х4.5
Акумы: есть один 2200мА, планирую еще 5000мА
Коннекторы и провода: коннекторы и провода (не совсем понятно с маркировкой провода по току)
Плата разводки питания: такая (тоже вопрос- насколько удобно ее использовать по сравнению с обычной спайкой проводов
Пищалка: такая
  • диодные ленты.
    Еще что- то нужно?
И результаты eCalc:
Tiger motors:
RCTimer:
Заранее спасибо.
P.S. хотел еще поставить Micro Failsafe на удержание высоты при потере сигнала, но не знаю можно ли это сделать на кроле.
Аппаратура Avionix с родным радиомодулем.
Прошу сильно не пинать… Новичек не только в коптерах, но и в авиамоделизме.
kreexus
Перекидал и пересчитал конфигурацию с моторками 2830 на 850кв, липа 30С на 3000мА. Калькуляция в аттаче, тротл получается 60 с мелким %, это гут?
Covax - коннекторов прозапас ))))
Всё таки не понятно, какие плюши брать (у моторов ESC указано 30А)? На 25А или на 30А???
Батарея думаю получается Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack (USA Warehouse) ???
А зарядное устройство к ней, хотя бы научите как выбрать?
А что это такое - Turnigy Micro Failsafe with Brake function и почему на канал газа она обязательна?
Аппа Турника в стоке только моде1, подойдёт? Илил моде 2 лучше?
И ещё, серву так и не подобрал с металлоредуктором. Подскажите?
ARXITEKTOR
подскажите легкую тему на квадр. рама 450 мм
клон рамы назы весит 320 грам. 450 мм. это довольно много.
serenya
Andruhapes:
А если будет ветерок, или его куда наклонит где его искать потом? Я так думаю надо чтоб спускался либо падал.
kreexus:
Это чтоб коптер сам не улетел при пропадании сигнала с аппы.
Andruhapes:
Это лишь для небольшой настройки характеристик
Andruhapes:
а это для полной смены прошивки
Выбор зависит от Вас, планируете ли Вы их перешивать или нет. Я взял первый на первое время, позже думаю и прошивку попробовать сменить.
MIS
kreexus:
Турнига выходит из BK в среднем 2 раза за неделю и тут же в него уходит. Так что заказывайте любую и в течении недели вам ее отправят…
Njoy
MIS:
не выходит она так часто и не отправят так быстро. я оплатил заказ 2 июня и только сегодня оно поставлено в резерв (через 17 дней). и когда вышлют - черт его знает. А уж когда я это получу в Москве - я даже и думать боюсь. Так что заказывать надо ооочень заранее.
MIS
Njoy:
Дважды заказывал(одну мне одну другу). отправлялась через неделю. и потом наблюдал по wish листу что в среднем 1-2 раза в неделю они приходят. видимо сейчас траблы какие-то(. Правда себе я заказывал моде1
Njoy
MIS:
думаю в этом секрет успеха. Я общался с их онлайн службой - мне сказали что ужасно популярный девайс (а то я не знал) и что всем не хватает
MIS
Njoy:
Для новичка разницы нет. так что я не парился. Другу брал моде 2. При разборе видно что “трещетку” можно легко и непринужденно переставить.
kreexus:
Экранчик тоже советую сразу заказать к турниге.
Njoy
MIS:
экранчик в смысле подсветка? что то я думал-думал и забил )
а я до этого летал на 450м на mode 2 и симуль тоже был такой же естественно - так как то к нему и привык.
MIS
Njoy:
Да. прошу прощения за опечатку.
kreexus
Понятно, значит моде1 возьму…
По поводу батареи к апе - какую взять? Какие там вообще батареи стоят? Пальчиковые аккамуляторы подойдут? Или надо что-то другое брать?
Зарядное устройство к липоле какое подобрать, если буду заказывать эту липу?
С сервой тоже так никто и не помог ((((
MIS
kreexus:
по началу можно и пальчиковыми обойтись, но удобней липольку купить
kreexus:
я бы брал либо это либо это.
Второй вариант удобен тем что сразу с БП, а к первому его еще надо докупать.
kreexus
MIS:
Правильно ли я понимаю, что им можно заправлять и акум для апы тоже?
MIS
kreexus:
Правильно
Covax
Староверы советуют покупать к аппе не ЛиПо, а ЛиФеПо, так как один раз обязательно забудешь выключить аппу и пирдык ЛиПо батарее…
MIS
Covax:
Подскажите тогда пожалуйста путь к походящей ЛиФе.
Ivank
Присмотрел вот эти движки. Есть ли у кого-нибудь опыт их использования? Не могу никак определиться с движками для квадрика.
NTM Prop Drive 28-26 1350KV / 310W
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W Вот на этих моторках летают довольно не плохо, а вкомментах на кинге писали что слабые. Непонятно.
