С учетом комментариев и замечаний скорректированный список:
- Рама - Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame
- Регули - TURNIGY Plush 30A
- Движки - 2830-11 1000KV
- Пропы - 12 Pair 10x4.5"
- Мозги - CRIUS Multiwii Lite
- Программатор мозгов - AVR USBasp
- Аппаратура - Turnigy 9X 9Ch
- Батарея аппаратуры - ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack
- Подсветка - Turnigy 9X LCD Backlight Kit
- Батарея -Turnigy nano tech 3300mah 3S 35-70C
- Зарядник батареи(с адаптером) - iMAX B6 Pro
- Индикатор разряда - 2S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester
- Защита - Turnigy Micro Failsafe
- Коннекторы мотор - регуль - PolyMax Connectors
- Коннекторы регуль - шина питания - Nylon XT60
- Пакет для зарядки - Lithium Polymer Charge Pack
Ничего не забыл?
P.S. Беспошлинку повысили с 1-го июня - можно разгуляться поболе.
Выделил себе общий бюджет в 400$. На данный момент в общем с доставкой выходит 389$.
P.S.S. Калькулятор
- Регули достаточно 20а
- Пропы лучше эти, они более жёсткие Carbon Reinforced 10x4.5"
- Программатор тебе нужен другой FTDI Basic Breakout Arduino
4. Батарею лучше эту
ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C - Коннекторы мотор - регуль лучше не ставить.
По аппаратуре, на мой взгляд, лучше взять Турнигу без модуля, а к ней FrSky.
Тогда можно отказаться от “Защита - Turnigy Micro Failsafe”
У Фриски файлсейв по всем каналам, да и лучше она гораздо.
- На моторах 30-ка ESC написано, потому такие и написал.
- Помещаюсь, можно.
- Спасибо за замечание, напрограммировался бы.
- 25С Хватит? Калькулятор не ругается (время полёта на ней больше считает)
- Сначало думаю всёже поставить, не понравится - напрямую спаяю.
Если защиту убрать то получится 90 баксов против 50. По бюджету не вписываюсь(
Возник еще 1 вопрос. Провода брать 12 AWG?
Это очень толстые провода. Вполне достаточно 16-ых.
из соседней темки:
12awg ипользуется только от батареи до платы распределения питания, 2x15см на коптер на регулях будет 18awg, на моторах 20awg, вот их то и надо брать по 5 м, а еще 22awg для подсветки
… вижу здесь совершенно лишних 20-30 грамм. Это должна быть очень мощная подсветка.
да конечно это максимум 24awg, вполне 26awg, для CMD3030 так и 32awg пойдет. 22awg это было в прошлой жизни
Понятно, значит моде1 возьму…
Турингу 9х надо покупать так:
Увидел, положил в корзину, оплатил, хоть в отдельную посылку. Успел - молодец 😃). Моде1 в Моде2 переделывается за 10 минут.
так как один раз обязательно забудешь выключить аппу и пирдык ЛиПо батарее
Я уже 2 раза забывал. Липольке конечно не похорошело, но в липольках для аппы 2С чтоли, хоть какое-то внутренее сопротивление есть. Жива еще.
Ни разу за два года не видел ее в наличии
Приветствую всех снова! Благодарю всех, кто помог своими коментариями. После всего вышесказанного отредактировал свой байлист:
Рама Aircraft Scorpio TriCopter Y3 Y3copter 3-Axis 3 Shaft Carbon Fiber Body Frame DIY - 1x $49,99 (250 грамм)
Возможно к раме понадобятся Solo Pro 180 Linkage Rod Set для сервы хвоста - 1x $3,04 (13 грамм) -
Регулятор TURNIGY Plush 30amp Speed Controller - 3x $12,19 (55 грамм)
Моторы RCTimer A2830-11 1000KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - 3x $10,99 (52 грамма)
Пропеллеры 12 Pairs 10x4.5" EPP1045 Counter Rotating Propellers - 1x $29,99
Аккамулятор Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack (USA Warehouse) - 1x $22,49 (355 грамм)
Зарядное к ниму IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) - 1x $39,99
Свистелку на липо 2S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester - 1x $4,99 (40 грамм) -
Серва Turnigy TGY-778MG Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 5.5kg / .10sec / 23g - 1x $26,50 (45 грамм)
Мозг с программатором MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis Flight Control Board QUADX w/ FTDI Basic Breakout - 1x $54,10 (13,9 грамм)
Фэйлсэйв Turnigy Micro Failsafe with Brake function - 1x $6,84 (17 грамм)
Аппаратура Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) (а может и mode1) - 1x $53,95
Батарею к ней Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) - 1x $12,79
И подсветку к аппе Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY) - 1x $4,99 -
Канопу для красоты Fiberglass Canopy for Trex-450 Sport или любую подобную не тяжелее 55 грамм
Коннекторы, провода и прочее - упустил
Подведем итоги: примерный вес 1110 грамм, а с учётом запаса возьмем лучше 1300 грамм. Примерная цена: $350 без учёта доставки + запасные регуль, движок, липа - это ещё примерно $50
По калькулятору посчитал - получилось хорошо. Trottle 55%. Где-то читал, что оптимальный вариант при тротле от 40 до 55%.
Кто что скажет? Даёте добро на закупку? Заранее благодарю всех
- Моторы RCTimer A2830-11 1000KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts - 3x $10,99 (52 грамма)
Моторов берите 4 (а лучше 5) - во-первых, на случай брака или краша (обидно ждать месяц новую посылку из-за поломки одного движка), во-вторых, вдруг захочется квадрик сделать 😃
Пропеллеры - если не ошибаюсь, на 3ку вроде тоже ставят прямого и обратного вращения?
- Мозг с программатором MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis Flight Control Board QUADX w/ FTDI Basic Breakout - 1x $54,10 (13,9 грамм)
На рцтаймере можно взять немного дешевле :
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Ну само собой возьму с запасом, я там ниже приписал это, а конфигурацию вывел пока без запаса, само собой моторов и регулей по 5, пропеллеров сразу 2 набора…
На тройку ставят и прямого и обратного вращения. Я посмотрел, вроде бы эти тоже двунаправленные 12 пар, или я ошибаюсь?
Package:
one prop rotates clockwise cw x 12
the other prop rotates counter clockwise ccw x 12
hole adapter x 24
А не тяжеловато ли для трехи? у меня квадрик 980г. весит с пищевым контейнером, правда батарея 192г весит.
Ну по идее, моя трёха тяжелее как раз таки примерно на разницу в массе батареи. Однако по калькулятору считал, при этой конфигурации, даже при массе 1400 грамм аппарат жизнеспособен и trottle 75%. Но с другой стороны, это первая трёха )))) Может чего и наделал ))))))))))
А пропсейверы кстати к моим движкам (RCTimer A2830-11 1000KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts) не нужны?
и мой первый квадр)
С моими в комплекте шли цанги и мотормаунты
В связи с удалением темы делаю репост.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Меня очень сильно заинтересовала идея построения своего квадрокоптера.
Опыт паяния имеется, летания нет. Полазив по форуму несколько дней пришел к выводу что лучше создать свою тему. Надеюсь на Вашу помощь.
Бюджет у меня 5 тыс. рублей.
Очень долго не мог определиться с мозгами. Перечитал множество тем и пришел к MultiWii SE Standard Edition. (Все устраивает в ней кроме цены, может аналог есть какой дешевле?).
Вот списочек набросал, посмотрите пожалуйста, помогите новичку.
Итак:
Мозги *1 - MultiWii SE Standard Edition
Аппа *1 - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2
АКБ для аппы *1 - Turnigy 1450mAh
АКБ *1 - Turnigy 2200mAh (знаю что нужно 2, бюджет маленький)
Регуляторы *5 - Hobbyking SS Series 18-20A
Моторы *5 - 1000KV 2830-11 или 850KV (не знаю какие лучше)
Пропеллеры *1 - Counter Rotating combo
Зарядное *1 (хочу для аппы и коптера сразу - подойдет ли?) - HobbyKing ECO6 50W 5A
Пищалка*1 - On Board Lipoly Low Voltage Alarm
Балансир*1 - Simple Prop Balancer
Общая стоимось: 46.72 + 22.99 + 7.95 + 14.99 + 7.15*4 + 10.99*4 + 5.98 + 17.99 + 1.92 + 1.50 = 177.61
В рублях - 6000 примерно.
Для меня очень много. Расчитывал на 5 тыс. Так это еще без учета стоиомости доставки и регялтор и мотор запасной если взять то еще больше будет. На чем можно сэкономить? Посоветуйте пожалуйста. Подскажите какие провода и коннекторы еще нужны?😮 Коптер нужен для полетать и расчитываю на съемку видео. Заранее спасибо.
Вбил всю комплектацию в калькулятор -
думаю ниже опуститься не получиться. Я пытался собрать на 5000 в итоге получилось на текущий момент 9000 при этом я недоволен рамой(x525 за 600р).
А набор и так минимальный.
Сообщение от maxles
Посчитал стоимость с доставкой и еще взял кабель для аппы, коннекторы папа-мама - в итоге 7700. Какие моторы выбрать? 850 или 1000 кв?
Я бы брал 850. Больше запас по весу будет.
Спасибо, я тоже больше к ним склоняюсь. Выкидываю из списка пищалку, по совету беру вот такую с циферками
Да эта будет лучше. с первой уже намучался.
Немного выше, пользователь Ivank предложил купить мосх на RCTimer, где он стоит значительно дешевле. Там же ссылки
Сообщение от maxles
Спасибо большое. Теперь 5 (ну или 4) моторов поедут вместе с мозгами. Теперь я в раздумьях брать лайт или стандарт. Все таки разница не большая. К стандарту больше склоняюсь.
