devv
Customize:
Дайте пожалуйста прямые ссылки на полный комплект контролеров ардукоптер
433Mhz ArduFlyer UAV GPS Flight Control System
Customize:
и мегапират.
AIOP-UAV 433Mhz Autopilot GPS Flight Control System
Customize:
какая версия платы контролера самая свежая
Если речь про ардукоптер то 2.5.
ctakah:
Если есть желание обновлять фаги-милости просим.
Кстати “да”. Ждем потом от вас (Customize) ФАК по сборке, настройке, запуску. Подробное описание ваших действий. Чтоб другим новичкам потом давать ссылку на ваш труд. Ок ?
Customize
Согласен, и с удовольствием ! напишу что и как !
выкидывает с основного сайта сюда store.diydrones.com/category_s/1.htm
какой частотный диапазон для РФ - напомните ? или наоборот лучше взять не РФ диапазон чтоб эфир почище был ? )))
отличия в комплекте кроме набора телеметрии между за 179$ и 249$ есть ? Почему за 179$ про частотный диапазон тишина ?
вообще что еще нужно заказывать до кучи ?
gps- какой? сонар -какой? что туда для подключения нужно для полного комплекта ?!
DVE
Слава, ветка про Arducopter не такая уж большая, прочитайте последние 20 страниц, все обсуждалось - и платы, и гпс, и версии, и частоты.
Форум это не бесплатная служба поддержки, сообщения типа “накидайте прямых ссылок я куплю” лучше в магазине спрашивать, а в форуме можно обсудить что-то интересное когда будут уже результаты.
sulaex
cstrike:
действительно, что то странная таблица, полетное время не указанно, вот docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au16aK6Q-0p0d… здесь получше
Если повнимательней посмотреть, все там указано.
Специфика таблицы совершенно другая.
Я не настаиваю, что бы вы пользовались именно этой таблицей.
Customize
Не взрывайте себе и другим мозк
купите на таймерах комплект за $139.99 433Mhz ArduFlyer UAV GPS Flight Control System
а это полный аналог Arducopter по деталям и работе ? т.е. можно смело покупать ?
Спасибо сегодня прочту…
devv
Customize:
да
Customize:
да
уже раза 3 сказали да. а вы все еще спрашиваете и спрашиваете
teremok
Подскажите пожалуйста чем отличаются по функциям это и это, я понимаю что у второго жпс, но вот какие функции будут недопонимаю. Спасибо!
P.S. вообще где лучше эту naza покупать?
moscow
Пришли моторы HP4215-630kv с rctimer.com. Заявлены как сбалансированные на заводе, с хорошими подшипниками. Стоят не пять копеек, но и не по 100$. В общем, ждал от них заметно лучшего.
Из шести в трёх щёлкают подшипники, в одном кривой проп.адаптер, пять требуют заметной балансировки, один боль-мень, но и его надо балансировать.
Опечален…
photo.milantiev.com/video.php?file=2013_02_23_hp42…
DVE
devv:
Ну пины там неприпаяны кстати, а может у человека паяльника нет 😃
devv
teremok:
удержание в точке по ЖПС
возврат домой. по команде с пульта или при ФС
DVE:
Ну пины там неприпаяны, а может у человека паяльника нет
как вариант
еще возможно человек любит поговорить
много тут таких теоретиков было. сначала мозк всем высушат, а потом пропадут с концами.
teremok
devv:
а у первого какие тогда? тот который за 200 с копейками?
sulaex
moscow:
Опечален…
Сочувствую.
Вертайте в зад их, если время палки не прошло?
ЗЫ закажите тигры лучше, рублей на 300 дороже всего то
devv
teremok:
там гиры + аксель + баро (без ЖПС и компаса)
т.е. может горизонт держать (но уплывать по ветру) и высоту.
moscow
sulaex:
Сочувствую.
Пару раз как прошло уж.
Да, ошибся при выборе. Был не прав.
cylllka
moscow:
Опечален…
Это не подшипник! Это срыв синхронизации на многополюсном моторе. Что за регули используются? Прошитые?
Кстати вдохновленный СанниСкаями нашел вот такие моторы www.aliexpress.com/item/…/714794037.html
А касательно Тайгеров с Авионикса, закрались смутные мысли, что там какой то неликвид толкают, от того и дешевле чем в других магазинах. Т.к. восемь из восьми заказанных моторов несбалансированы и со странной склонностью резонировать на некоторых частотах. Хоть и на вид и ощупь они сделаны качественно. Еще продольный люфт смущает, тоже на всех 8ми моторах.
Bilbo
moscow:
Опечален…
Блин, почти такие же (4215 (350) -650kv ) там же заказал. 😦
cylllka:
Кстати вдохновленный СанниСкаями нашел вот такие моторы www.aliexpress.com/item/SUNNY...714794037.html
И DHL доставка есть…
забрал в закладки.
Covax
Тяжелые какие, если только на тяжелую гексу.
А вот и замена тайгерам моим, если ты Саша (Сушка)уверен что саннискаи луЧЧе)
www.aliexpress.com/item/…/628435901.html
cylllka
Covax:
Не буду говорить что лучше, пока был тест только на вибрацию, который показал кто трясет сильней, но оговорюсь, возможно это косяк Авионикса. Как они по КПД не знаю, некорректно сравнивать 750 и 980 кв. Завтра на полетухах подвес буду возить, проверю как.
moscow
cylllka:
Звук один в один как на noname мелких 2212, явно не многополюсных и явно усилившемся после пары падений. На моём первом собранном, утопленном в реке, квадрике: oleg.milantiev.com/material/?id=842 . Я доверяю Вашему мнению…, но кто-нибудь сможет подтвердить или опровергнуть его?
Регуляторы их же, rctimer 40A OPTO (без бека). Прошитые ли они продавцом? Не знаю. Предположительно - да. Не шибко точный тест дёрганья ручкой передатчика показывает быструю реакцию не загруженного мотора. Плюс совершенно одинаковая процедура калибровки и работы всех шести регуляторов немного обнадёживает. Я сам их не вскрывал (и не буду).
Насчёт регуляторов. В них тоже есть небольшой косяк (с моей точки зрения) - это впаянные разъёмы. Ненавижу разъёмы. Не подумал при покупке, хоть на рисунке на их сайте явно видны разъёмы. Я ж не буду перед каждым вылетом проверять 3х6 = 18 разъёмов на предмет не вылетел ли один из них. Куда проще припаять разок качественно и забыть об этой части коптера. До серьёзного падения, которого может и не быть вовсе.
Covax:
Да, планировал 80см гексу на 14" и 4S 10A с килограммом - полутора полезного веса, не считая FPV.
cylllka:
Ну да, эти тоже резонируют. Что логично для кривого движка. Это как колесо машины - при нарушении балансировки на какой-то одной скорости всю машину трясёт. Чуть прошёл её - нормально едем дальше. Странного не нахожу в этом как раз.
Вы меня опечалили. Если и T-Motor кривые, что ж заказывать? Чтобы с минимальным гемороем и без подобных сюрпризов.
Ещё не могу отдельно проп.адаптеры найти на них, чтобы дозаказать пару. Пока этот поправлю.
cylllka
moscow:
Возможно я и ошибаюсь, но когда то у меня моторчики так же “похрустывали”, но после прошивки регулей прошло.
moscow:
Ну некоторые моторы просто трясутся, а у некоторых появлялся призвук, как буд то поперечный люфт есть, и что то болтается, но поперечного люфта нет, только продольный. Возможно из за продольного люфта какие то резонансы появлялись, не знаю.
moscow:
З
Ну пока только я с другом остались не очень довольными Т-Моторами. Может такие попались. У меня в детстве игрушки всегда бракованные попадались, а в конструкторах всегда нехватало какой то очень важной детали, без которой больше половины конструкций нельзя было собрать. 😃
Ну сходу такие нашел пропадаптеры epbuddy.com/index.php?main_page=product_info&cPath…
Кстати есть пропадаптеры от Хоббикинговского мотора, так вот сам адаптер вроде ровный, а вот гайка - кошмар. Перекошенная и отверстие не поцентру, источник вибраций еще тот.
mataor
Covax:
с фокстеча брал комплект на тяжелую гексу, там в комплекте 2814 саннискай моторки и 12х3.8 пропы.
балансировать не пришлось ни то ни другое - сами моторки работают практически неощутимо, пропеллеры видно что балансированные, что и показала проверка - практически в идеал.
был небольшой брачок? в одном из моторов - очень небольшой продольный люфт в одном из моторов (0,2-0,4мм на ощупь…)
moscow
cylllka:
А Вы правы, чёрт подери 😃
Так как у меня есть три щёлкающих комплекта “регулятор+мотор” и три таких же, но не щёлкающих комплекта, то я махнул коплекты, заметив щёлкающий и нет. В этом плане оказались плюсом разъёмы на ESC и нереально длинные провода моторов, которые я ещё не укорачивал.
Щелчки привязаны к ESC, не к мотору.
Пойду читать тему про перешивку ESC 😦
mataor:
Нерегулируемый? Обычно в железяке мотора с магнитами, к которой проп прикручен… кто она там - ротор или статор, мелкий шестигранник, упирающийся в ось. Его ослабить, люфт без фанатизма прибрать, шестигранник закрутить. На тех же noname 2212 первого коптера люфт был по миллиметру.
cylllka:
Ну сходу такие нашел пропадаптеры epbuddy.com/index.php?main_pa...v6ks6h12hstck2
Нее… Rctimer вышлет их мне бесплатно, лишь бы я не нагонял страсти 😃
