У меня есть чем резать, но, как мне кажется, проект такой рамы я уже где-то видел, найти не могу. Только без узла для камеры.
без узла для камеры есть везде!
по качеству лучше будут, а цена одинаковая
спасибо, если успею, возьму:)
если есть на чем порезать, могу спроектировать
Александр, а заказать можно?
Я думаю многим бы пригодился гибрид этой рамы и подвеса Александра aka cylllka для подвеса на БК движках.
Вместо РЦ-Таймер HP2212 возьми лучше это www.banggood.com/Wholesale-Su...r-p-60600.html по качеству лучше будут, а цена одинаковая.
У меня сегодня - завтра будут на руках движки DYS, попробую сделать полный тест.
требуются данные:
размер материала?
какая камера?
сервопривод?
на какую раму (требуется чертеж, могу к Рептилии привязать)?
требуется ли демпфирование?
ЗЫ примерно на Рептилии с демпферами будет выглядеть так
если камеру располагать на площадке, то она будет выступать над пластинами рамы на 4 мм вверху и внизу, иначе полностью будет в раме
при размещении сервы на чертеже, чутка увеличится размер вдоль
подскажите, какие плюсы/минусы от деревянных пропеллеров?
hobbyking.com/…/__28276__Wooden_10x4R_Slowfly_Prop…
на каких моторах их можно использовать?
для рептилии достаточно добавить перегородку для мотора, что бы установить данный подвес на морду этой рамы
схожу по делам и сваяю чертежик 😃
Повторю свой вопрос кто может дать ответ почему Tiger Motor 2208 1100 kv не работает с 10 дюймовыми пропеллерами? калькуляторы ругаются на превышение мощности, на 8 дюймовых без проблем rc-calc.com/c/0mardA
патамушта абаротанама многанама, и избыток немощности наблюдаица
что делать тогда? на 8-ках летать ? движки супер только их намерен брать
Хм… Алексей, ты таки рискнул заказать. Надеюсь они окажутся хорошими. А то ссылку показал, но нехотелось бы людей в заблуждение вводить. Жду отзывов.
плюши поменяйте на blue series их хотябы можно прошить симонком
Я шью в TURNIGY Plush 30A blheli прошивку без проблем …
Примерно вот такой вариант пластины.
А еще хотел бы предложить вам вот такой вариант совмещения Рептилии и подвеса Александра с устройством гашения вибраций.
Устанавливается две пластины, передняя и задняя, между ними центральная на которой крепится мотор.
Центральная пластина крепится на демпферах расположенных с обеих сторон.
Демпферы, это отрезки выбро-гасящей пены с двухсторонней клеевой основой.
Демпферы следует подбирать пробным путем (количество, жесткость,толщина и т. д.)
В зависимости от толщины демпферной прокладки вырезаются соответственно прорези на основных пластинах рамы Рептилии.
Полагаю, что хранить такую конструкцию следует либо носом вверх, либо с подпоркой, что бы не заминались демпфера от времени хранения, либо подбирать демпфера которые не будут запоминать положение во время хранения.
Прошу высказать свое предположение или замечания. Будут замечания или советы, поправлю, добавлю, доведу до кондиции и выложу готовый чертеж.
Подскажите пожалуйста,где взять адаптеры в москве для установки пропов graupner на моторку Т-motors mt 2216.
Мне кажется, лучше сделать крепление площадки через что-то подобное.
опротестую 😃
смысл демпферов с двухсторонней клеевой основой в том, что они будут стремиться выравнивать центральную пластину в обеих направлениях, при соответствующем подборе толщины демпфера и его сжатия (очень тонкая настройка думаю приведет к отличным результатам)
А зачем это нужно? Подвесу ведь пофиг как он там выровнен. Ему главное чтобы вибрации до него не доходили.
А зачем это нужно?
за счет своей конструкции подвес создает рычаг и чем больше масса, тем больше будет давить на демпферы, использование такой конструкции увеличивает площадь демпфера
ЗЫ кстати рычаг значительно можно уменьшить добавив такого же плана пластину с подшипником расположенную на передней части вала мотора и тем самым еще и спрятав мотор в корпус рамы
Насчет пластины я не очень понял, как на нее подвес крепить? В 4 отверстия в центре?
вы параметры в калькулятор неверно ввели, между прочим. У вас только силовая установка почти 680 грамм, а не весь коптер.
А с 10" будет работать, только газ ограничить нужно будет
Демпфер надо будет прокладывать не только между передней и задней пластиной, но и между верхней и нижней.
наверное мы про разные пены говорим с вами, думаю того, что нарисовано на чертеже будет да же чересчур, вибро-развязка будет дубовой и вряд ли центральная пластина сползет да же при креплении всего двумя полосками
по моему представлению центральная пластина оклеивается пеной и немного, примерно по половине или миллиметру сжимается между передней и задней пластиной, таким образом не будет возможности сместить между собой пластины и создается эффект вибро-развязки, а рычаг усиливает этот эффект
На РЦ-Групс давно нашел инфу, что Т-Моторы 2208 1100 нормально работают с 10" пропами от 3S. После чего взял такого типоразмера но другого производителя (подешевле).
Только вес коптера желательно не более 800 грамм, иначе моторы будут греться.
Купил почти все из рекомендованного тут, сразу заказал на запас одну лапу, пару подшипников с валом и клипсами + пропадаптеров и … не угадал
один мотор был откровенное г… , посадочное место под пропадаптер было не в плоскости врашения, т.е. пропадаптер мотылялся на 5мм!
Иммет смысл писать в rctimer или бесполезно?
Пиши, приложи фото и видео.
Сталкивался с подобным. Писал выкладывал фото. Извенились и все… толку ноль…
