А-50
тигромух:
Вы точечку в одном месте забыли поставить.
Это и есть “языковой дискриминатор”. 😃
Оне разные, у нас и в латинице.
Если нажать “не ту”, просто игнорируется. Можно не заметить.
leprud
ARXITEKTOR:
моторки примерно такие avionix.ru/catalog/detail.php...MENT_ID=153158
винты на них 6*7 или взять 7*3 ?
На А1510-2200кв стандартно 5*3*3 ставят, ваши моторы по характеристикам максимально близки
Что смешно, такая комбинация берет и 2 и 3 банки, тяга ессно разная выходит
leprud
ARXITEKTOR:
Винты 5*3*3 это эти
Точно. Еще у gws есть такие же
Art_Nesterov
Люди, подскажите мне пожалуйста. Вот этот приемник FrSky TFR8 SB 8ch 2.4Ghz S.BUS Receiver под FUTABA 8FG-super, нормальный?
(hobbyking.com/…/__24785__FrSky_TFR8_SB_8ch_2_4Ghz_…)
Или лучше другой выбрать?
Я хочу один приемник (родной футабовский) поставить в один коптер, а докупить еще какой нибудь и впихнуть в другой, что б не перекидывать туда-сюда.
nik25
Art_Nesterov:
Отзывы к нему на ХК хорошие.
Там же в дискурсиях есть тесты дальности, сделайте ножками тест дальности родного приемника, сравните и принимайте решение, если все остальное (число каналов, отсутствие телеметрии) вас устраивает.
И вроде бы там реально будет 7 каналов… сейчас не могу уточнить - у меня ХК только что упал…
leprud
ARXITEKTOR:
На этом моторе avionix.ru/catalog/detail.php...MENT_ID=153158 винты 5*3*3 фиксируются резиновым кольцом либо стяжками ?
А кто сказал, что на этом моторе их получится адекватно зафиксировать?
Art_Nesterov
Телеметрию я планирую вывести через OSD. Я так понимаю, что с Futaba 8FG по другому не выйдет. Я имею ввиду, вроде как в Turnigy можно на экран пульта подключиться, а к Futaba нет.
ARXITEKTOR
Я смотрел моторы на www.hobbyking.com в весовой категории 14-18 гр вроде у всех такое крепление.
на такое крепление я винты 2-х лопастные крепил стяжками. а как крепят 3-х лопастные винты на такое крепление я не видел.
если их вообще можно закрепить. Если кто крепил на подобное крепление эти винты киньте фотку .
devv
ИльяПРо:
Ребят, подскажите нужно ли брать аккумулятор отдельно для этого пульта?
или 8 батареек/акумов АА или вот - hobbyking.com/…/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF…
ИльяПРо:
Подскажите пожалуйста, для этих моторов какие регуляторы брать?
пальцем в небо:
Регуль на 20А, 25А
ИльяПРо:
какие винты?
Пропы - 11х4,7
ИльяПРо:
и какой аккумулятор?
акум 3S 4000 25C
Ссылку на калькуляторы я давал на прошлой странице. Видимо не помогли.
sulaex
ИльяПРо:
Ребят, подскажите нужно ли брать аккумулятор отдельно для этого пульта? если да, то какой?
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Подскажите пожалуйста, для этих моторов какие регуляторы брать? какие винты? и какой аккумулятор?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
да, нужно
в параметрах мотора указанны все данные на ваши вопросы
регули следует брать больше 20 ампер
винты следует брать с учетом размера рамы, например 11*4.7 для квадриков 450 мм, для гексы 600 мм не меньше
аккумуляторы чем легче, тем лучше, на 3 банки
все детали подбираются от потребностей и параметров вашего аппарата
если вы выбрали этот мотор по понравившейся картинке, думаю это зря
есть моторы схожие по цене но легче на 20 грамм
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzd…
netwind
Помогите пожалуйста с выбором моторов и винтов.
Рама - Tarot FY680 Iron Man foldable hexa carbon frame
мозги - пока наза, потом наверно на вуконг перейду.
хочу попытаться потаскать на ней подвес с фотиком весом до 2кг.
Njoy
netwind:
T motor 650kv, 1245 карбон пропы, батареи 4s
PRS-X
Уважаемые Форумчане, критикуйте мою конфигурацию гексы и дайте совет насчет аккумуляторов, требуется не менее 30 минут полета:
Рама DJI S800
6 двигателей DJI 4114 320KV
6 карбоновых винтов 15x4
6 регуляторов DJI 40A
Контроллер Zero UAV YS-X6
Подвес ALware Lensman-18
Аппа Futaba T8FG
FPV 5.8 ( www.ebay.com/itm/…/310418691867 )
Hobbyking OSD System ( hobbyking.com/…/__17140__Hobbyking_OSD_System_Full… )
Canon 600d (100d, как появится в продаже)
Спасибо! 😃
Andorus
Ребят, посоветуйте, пожалуйста!
Вот хочу собрать коптер на этой раме …gostorego.com/…/project-x-frame-black.html
Все характеристики понятны, но вот моторы тайгеровские дороговаты. Есть хорошая альтернатива им?
Вот собственно сами моторы …gostorego.com/tiger-motor-2212-13.html
Регуляторы вот такие хочу hobbyking.com/…/__25365__Turnigy_Multistar_30_Amp_…
Летать будет гопро 3 в боксе.
Заранее спасибо!
Njoy
PRS-X:
Canon 600d
конфиг критиковать не вижу смысла, а вот камеру я бы поменял на 6D - тяжелее, но картинка соооовсем другая.
что касается подвеса -выбор мне тоже не сильно понятен - даже на демо видео ютюба - видно как он ощутимо опаздывает за неспешными наклонами коптера руками.
sulaex
Andorus:
Заранее спасибо!
вы берете раму дорогую, а на моторы скупитесь
во первых рама в отличии от клонов 450 (которые и так тяжелые) тяжелее где то на 100 грамм
во вторых вы собираетесь еще и бокс гоупро таскать, который так же не из легких
в третьих да же если вы и купите эти тигры, то с этим конфигом у вас слишком тяжело будет
вы в средине полета рискуете уронить аппарат при определенных аккумуляторах
так как вам 2-2.5 аЧ будет маловато (примерно с вашим конфигом будет летать 5-7 минут) вы будете увеличивать ток
соответственно вес, что приведет к просадке аккумулятора с последующим результатом
ИМХО не гонитесь за внешней крутизной рамы и не скупитесь на ВМГ, тем более что можно войти в те же рамки исключив дорогую, а по мне так еще и бесполезную раму.
PRS-X:
У вас много места и запас по весу, с таким конфигом, посмотрите в сторону 1.3 ГГц ФПВ.
Баблища вы вбухаете дофигища 😃
Имеется ли у вас опыт в управлении для поднятия сего дорогущего аппарата в небо?
DVE
Andorus:
Вроде рама от DJI Фантома несколько подешевле (80$ что ли), при этом достаточно закрытая для защиты от случайных брызг/грязи и пр.
Только вот доставать эти запчасти напряжно, мало где есть. Практически везде Фантомы продаются только в виде RTF.
evgeny_online
Подскажите пож. ветку с вопросами-ответами по управлению квадрокоптером.
Andorus
sulaex:
DVE:
Она внешне абсолютно убога) я люблю всякие спайдеры и тд) но ее бесспорное преимущество - водонепроницаемость. То есть вся электронника коптера находится внутри и при посадке\падении в воду плавает) В том году утопил в метровой луже один квадрик - потерял 14 тр. (ну не особо много, но все равно приятного мало).
Вы бы посоветовали более мощные двигатели?
