DVE
Да вроде там все просто, на ХК даже отдельный раздел FPV есть.
Вот например на 5.8:
hobbyking.com/…/__15295__5_8g_200mw_FPV_Wireless_A…
Монитор добавите по вкусу, хоть телек старый, если хочется получше, на foxtech есть специальные fpv мониторы. Либо если брать всерьез и надолго - очки fatshark, тоже есть на ХК.
Камеры там же есть, в корпусе например (подороже) или бескорпусные (подешевле).
Регули я бы все же брал на rctimer, не уверен что на ХК перепрошитые есть (хотя может ошибаюсь).
imger
Хотелось бы выслушать мнение по движкам и регулям для аппарата, который может поднять зеркалку, т.е. 1-2 кг, который может висеть минут 20 хотя бы с ней.
Я так понимаю моторы как можно меньше кВ, больше полюсов, широкие, под 5-6s. Ну и пропы 16-17.
Если верно, натолкните где такое купить. А если кто-то такое имеет, буду рад конкретике.
Спасибо.
FireOfRain
DVE:
Я думаю взять вот такой набор - hobbyking.com/…/__11974__2_4GHZ_100mW_Tx_Rx_1_3_in… , нормальный набор ? Что еще нужно докупить до полноценной работы? ( кроме акк)
Covax
Эта фантастика, 10 минут бы провисел с зеркалкой и то хорошо.
imger:
jekmv
частота видео должна быть больше частоты управления, исходя из этого и выбирайте
Covax:
у меня полетное время 12 минут, правда с 550 кеноном. моторы 3536 с рстаймера, пропы 11*4,7. совсем не эффективно получается, тем не менее 4 кг таскают
filip95
Производитель пищалки декларирует ~90дБ.
Померил, правда даже до 93дБ дохадило
KBB
Ребят, читал описание на RCTimer-е и хочу убедиться что я правильно понял.
Регуляторы “RCTimer SK ESC 30A SimonK” не программируются?
Т.е. просто калибрую их с приёмника, затем подключаю к контроллеру и можно взлетать?
Соответственно, отсечки по питанию у них нет?
troff
KBB:
Да, их можно только перепрошить. Отсечки вроде нет.
KBB
Спасибо, troff.
Про отсечку хотелось бы знать наверняка. Кто скажет точно?
vatanuki
KBB:
Спасибо, troff.
почитайте тут там ниже есть README
Features
16MHz operation on most boards
16-bit output PWM with full clock rate resolution (~18kHz PWM with a POWER_RANGE of 800 steps)
24-bit timing and PWM pulse tracking at full clock rate resolution
ICP-based pulse time recording (on supported hardware) for zero PWM input control jitter
Immediate PWM input to PWM output for best possible multicopter response (but NOT where soft start or really any significant current limiting is needed!)
Accepts any PWM update rate (minimum ~5microseconds PWM low time)
Optimized interrupt code (very low minimum PWM and reduced full throttle bump)
Configurable board pin assignments by include file
Smooth starting in most cases
Forward and reverse commutation supported, including RC-car style reverse-neutral-forward PWM ranges, with optional braking
Ratverg
Господа!
прошу помочь в подборе комплектующих для квадрика.
Задача: 20 минут полёта с FPV (без гоупро)
Обвес: минимум. Gps, автопилот и т.д. не планирую, летать буду близко и низко
Цена - минимум.
Есть более менее приличные дешёвые комплекты которые обеспечат такое время полёта?
(паять умею хорошо)
DVE:
Вот более-менее дешевый готовый комплект который поднимет FPV:
www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname= - рама с движками и регуляторами
www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname= - контроллер
www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname= - gps на случай возврата домой
Видео смотрите сами, например на hobbyking. Батарею на 3000-4000мА 3S тоже сами поищите.
Ого! всего 200 баксов с доставкой - неплохо - и это с GPS!
этот комплект полетит 20 минут с доп нагрузкой грамм в 150-200?
DVE:
ого! на такую ёмкость дорогие батареи… учитывая что их нужно штук 5-6 для полного счастья.
KBB
vatanuki:
Прочитал, затем перевёл гуглом, прочитал ещё два раза ) и понял, что ничего не понял.
Но поскольку регуль не программируется, буду считать что с липоля на никель перенастроить нельзя. А т.к. позиционируется устройство “для коптеров”, то логично предположить что программной отсечки по питанию нет.
Если не прав, поправьте.
KycokOl
FireOfRain:
На 5.8Гц наXK нет наборов,
Вот набор, докупишь камеру и вперед.
FireOfRain
KycokOl:
Хороший набор, но дороговат для меня, вместе с камерой почти 100$ А мне нужен дешевый набор, что бы понять что к чему и как все устроено, а там уже поднокоплю денег и куплю хороший набор FPV ( я собираюсь собирать свой первый квадрик, так что не дорогое FPV оборудование будет не так жалко разбить, как дорогое и очень хорошее. Свою конфигурацию квадрика, аппаратуру, акки, зарядник напишу вечерком:). )
devv:
Например для мозга APM 2.5 и прошивки Ардукоптер.
Для связи если кратко
Спасибо, все стало понятно 😃
FireOfRain
toleg:
Без бустера забивает радиоуправление2.4 напрочь, 100метров и мордой в планету
Поясните плиз что такое “бустер”, как довести этот набор до ума ?
devv
FireOfRain:
см например тут - dx.com/ru/s/booster
листаем
выбираем
toleg
FireOfRain:
Или здесьrcopen.com/forum/f90/topic238678
только зачем нужны эти танци с бустером кагда на 5.8 всё прекрасно работает без него
loginkr
Как реализовать управление квадриком с пк ?
