Torpedon
А батарейка зачотная,
А где у ней разъёмы балансирные?
zvuk_Irkutsk
Torpedon:
Спрятали, не видно на фото…
Чуть чуть черный с желтым проводки видны на выходе
Abod
Всем Доброго времени суток.
Заказал такую комплектацию:
  1. Тушка - H550 V2 Glass Fiber Hexcopter Frame 550mm - Integrated PCB Version hobbyking.com/…/__24175__H550_V2_Glass_Fiber_Hexco…
  2. Мозги - ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
  3. ESC - HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller hobbyking.com/…/__13429__HobbyKing_30A_BlueSeries_…
  4. Моторы - 2830-13 850KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
  5. Пропеллеры - 12 Pairs Carbon Reinforced 10x4.5" Counter Rotating Propellers www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
  6. Пищалка на акумы
Уже имеется от вертолета:
Аппа - Turnigy 9X (дозаказываю дополнительный приемник, чтобы не дербанить верт)
Акумы - 2200 25-50С
Зарядник.
Так как с мультиротором сталкиваюсь в первые, прошу критически оценить комплектацию. Указать на ошибки.
Не совсем понятно про режим Fail Save. Вроде аппа поддерживает этот режим, а все советуют покупать отдельную коробочку.
Для данной платы управления, какой софт нужно использовать.
Не смог найти процесс калибровки ESC
Заранее благодарен за ответы.
ctakah
Про мозги пишут,что прошки к ней рабочей нет-так что надо было просто назу заказать и не мучаться с настройками.Сам попался на эту удочку с баро 5611.Возможно скоро напилят к ней рабочую прогу,но я бы не начинл с таких мозгов.Все остальное рабочее.
Abod
Спасибо за ответ. Я по своей наивности думал, что данная платка работает с прошивками Пирата и МультиВИ…
Про НАЗУ думал, но посчиталь для начала 230$ дороговато.
mikk
Может быть разное понятие “рабочей прошивки”? Если по схеме - прикрутил к раме, подключил приемник и регули, стик тротл вверх и оно полетело, то наверное да, эта плата не лучший вариант.
На этой неделе должен получить такую же плату, посмотрим что там летает или нет )
nain
Если нет заморочек по надписи, возьмите с Хоббей, цена тут определяет, на фоксе ОРИГИНАЛ. на таймере такая-же как и на хоббях (клон)
MIS
nain:
а по качеству исполнения?
nain
MIS:
на свои деньги. Оригинал, думаю, не сильно лучше.
cylllka
Я летаю на РЦ-Таймеровском клоне. Жесткость конструкции нормальная. Качество изготовления пластин хорошее, а вот лучи довольно ломкие. Уже штук 6 сломал, причем были и довольно мягкие падения. Так же отверстия в лучах чуток гуляют относительно отверстий пластин, приходится рикладывать усилия, для закручивания винтов. Но за свои деньги действительно хорошо.
Вот думаю попробовать фирмовые лучи, и сравнить как они по прочности
Xenon_L
Товарищи, помогите советом, пожалуйста!
В теме почти не встретил упоминаний о китах для квадриков с RCTimer.
Я хочу собрать первый квад, вот метаюсь между вариантом самому подобрать начинку с Хоббикинга или заказать кит и начинку с RCTimer.
  1. что можете подсказать о китах? Стоит ли их брать, или самому конфигурацию подбирать?
    Ибо 100 долларов за 4 рега, 4 мотора да раму с пропеллерами-этож даром…?(при бесплатной доставке)
  2. Обязательно ли Мультивий программировать перед первым запуском?
Квадрик задумывается для простых полетов, чтобы как можно проще им было управлять (сам стабилизировался) и таскал бы полезную нагрузку до 300 грамм (или хотя бы какую-нибудь мелкую камеру).
MIS
вот еще один вопрос назрел )
какие винты лучше
foxtechfpv.com/dji-1045-propeller-cwccw-p-418.html
или
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Сейчас у меня вторые, но походу буду покупать оригинальную раму и заодно хочу пополнить запас винтов.
Xenon_L:
По моему опыту лучше взять кит. после полетов будет понятно что надо поменять, а что оставить. Я вот рамой X525 остался не доволен.
MIS
Сергей_Вертолетов:
кака редкостная, эти “EPP”
Странно. 8 из 12 винтов не требовали калибровки. при крашах конечно разлетались, но т.к. я новичек считал что это нормально.
Dynamitry
У нас на форуме часто говорят о неких гефман пропеллерах. Я их честно искал но не нашел. За то есть GEMFAN на GLB. Это они?
ctakah
Взял гефман на фокстече,так вот на 12 мне пришли вместо разносторонних одного вращения-но реально с наполнителем-карбоном,очень жесткие,а на 10 дюймов пришли гефман как обещали с разным вращением,но мягкие.Вот как угадать бы…
devv
присылали как то с флайдуино гемфан 11х4,7
drjuug
Прошу помощи по выбору комплектующих для первого коптера. По конструкции пока остановился на классической четырех моторной схеме.
Задачи следующие: научиться управлять коптером, поднимать в небо камеру типа Go-pro, может в будущем FPV.
Основные комплектующие:
Аппа (есть) - Турнига (er9x)
Мозг - Кролик
Моторы - Aeolianmotor Outrunner Brushless motor 2830 750kv
Регули - Leaderhobby 30A ESC BEC
Винты - 11х5.5
Рама - буду делать сам либо из карбоновых трубок, либо алюминь (хочу сконструировать складной вариант).
Аккум - ??
Прощитал в кальке вроде должно летать.
Какой выбрать аккум? Сколько такая конструкция будет примерно поднимать?
Covax
4000-5000mah 3s 20-25с , самие легкие zippy lightmax
drjuug
Covax:
а как просчитать примерную грузоподъемность такой конструкции?
Covax
В FAQе ссылка на тему про калькулятор ecalc.ch, как пользоваться, поле Add. Payload
drjuug
Covax:
кальк пишет 276 грамм, это правдоподобно? Наверное маловато для камеры, ведь это еще и подвес и тд.
Чем можно конструкцию улучшить?
Covax
Можно скриншот на pixs.ru или ссылку на расчет?
Для камеры с подвесом делают гексы.
drjuug
Covax:
вот скрин, поправьте, если что не так делаю
насчет гексы думалб но вопервых опыта с такими конструкциями нету да и не зеркалку с объективом тягать, а так камеру типа гопро
