Covax
Это будет трикоптер? Тогда батарея большая если будет еще и камера.
Взять 2200-3000mah но снизится время полета на половину.
drjuug
Covax:
блин, забыл про количество роторов, будет 4. Поправил, уже показывает 553). Облегчим батарейку и должно быть нормально.
Благодарю за содействие, буду заказывать.
Covax
Обычно вес квадрика 600-800 + батарея + подвес с камерой.
TeHoTaMy
Covax:
4000-5000mah 3s 20-25с , самие легкие zippy lightmax
Для начинающего такая батарея имхо тяжеловата будет. Сам наступал на эти грабли. Чуть зезевался со скоростью снижения и газом - и вот она - земля-матушка. Лучше для начала взять, к примеру, 2650ма\ч 40С.
drjuug
TeHoTaMy:
у меня с самолетной техники есть новые турниги 1800mah 3s. Можно их 2 параллельно соединить для коптера?
devv
drjuug:
параметр C какой ? 10 ? 20 ? 40 ?
drjuug
devv:
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
devv
3.6 х 20 = 72
72 / 4 (раз квадрик) = 18А
Сколько по кальку будет потреблять максимум 1 ВМГ ?
Как на картинке выше 8.22 ?
drjuug
devv:
3.6 х 20 = 72
пересчитал еще раз, в зависимости от акка от 8 до 8,9 А
devv
Propheta:
Как лцчше крепить пропы к моторам?
Стяжками 😃
Propheta
devv:
Стяжками 😃
Так и подумал 😃 Крепежи которые с моторами идут стрёмноватые + чтоб их нормально поставить пришлось бы вал укорачивать, как мне показалось.
TeHoTaMy
drjuug:
Можно. Только при включении нужно внимательно следить, чтобы обе батареи были полностью заряжены.
gorbln
TeHoTaMy:
Даже не так. Надо измерить напряжение на обоих аккумах, и разница не должна быть более 0.05…0.1 вольта.
ctakah
gorbln:
Тоже так раньше думал,но как то надо было срочно зарядить шесть акков и я их всех воткнул в разветвитель.Предварительно мерял напряжение и оно было очень разным-от 3.75 на банку до 4.0.Джае провода не грелись,когда втыкал:).что очень удивительно.Акки все были не ниже 4000мА.Когда заряжаю пару акков.еще втыкаю от аппы чисто балансирный разъем в общую кучу и все прекрасно заряжается. Что хочу отметить-в моем разветвителе очень толстые шины ,возможно из-за этого он еще не сгорел:)
jel_a
Всем доброго времени суток, уважаемые!
Довольно долго читал различные ветки форума и, наконец, созрел для заказа всего необходимого для постройки своего первого RC-аппарата, Х- коптера. Основная задача-просто полетать, может поснимать мыльницей, но это максимум пока.
Вот такой набор пока вырисовывается:
Аппа.
К ней батарея (подойдет ли такая?) или лучше такую?
Кабель для симуляторов (универсален для разных симуляторов, правильно я понял?) и подсветка экрана.
Далее, регуляторы с большим запасом, но подходящие в BK (может что другое посоветуете), должны подойти для “народных” двигателей.
Винты и обратные им на “поучиться”, т. к. опыта нет совсем. Пока писал пост, ушли в BK, но 11х4.7 подойдут или 10х4.5(4.7) искать?
Аккумулятор, на HK ничего подобрать не смог, то склад не в той стране, то суммарная ёмкость батарей в посылке велика, то BK. Вопщем, тут тоже прошу совета (можно в дополнение к этой батарее ещё 1-2).
Зарядное устройство тут хочу подобрать, копию. Блок питания там же, дешёвый китайский.
Мозг такой.
Мелочь: пищалка, по 3 метра красного и аналогичного чёрного кабеля для питания регуляторов. Коннекторы на них. Коннекторы на двигатели. Локтайт, нужен?
Рама пока будет самодельная,текстолит, квадратная алюминиевая труба 10х10., летать научусь, приобрету что-то менее колхозное. 😇
Вроде, ничего не забыл.
Заранее благодарю за ответы.
serenya
Батарею для аппы возьмите с авионикса, у меня такая же на такой же аппе работает. Кабель симулятора не везде удалось запустить, а где удалось то с бубном. Но тут я так понимаю без вариантов. Пищалку советую с циферками с рцтаймера, у самого такая одна поломана малость при крашах, заказал еще 2 такиеже.
MIS
jel_a:
А чем клон с HK не устраивает?
jel_a:
Мозг такой.
дешевле взять мозг и адаптер на рцтаймере. 10$ выгода.
gorbln
jel_a:
А калькулятор на это что говорит? уровень газа висения в том и другом случае?
А нафига аккум 30/60С ? О_о
Какой максимальный ток в калькуляторе?
Мозги уже УГ за такие деньги.
Вот выбор благородных сэров, как я понимаю (хотя сам не юзал)
Лучи у рамы подлиннее делайте, выходящие за длину пропеллеров - последние целее будут. Если уж учиться на таком.
jel_a
Спасибо за ответы, заставили задуматься снова над вопросом питания. Пока сделал заказ в авиониксе на передатчик, батарею к нему и кабель(serenya,благодарю за поддержку и совет про пищалку).
Силовой аккум, помнял на этот, хоть разница в массе и невелика, полагаюсь на Ваш опыт {gorbln}. Рама, пока на взлетел 😉, вызывает минимальное кол-во вопросов. Делаю, с оглядкой на положительные примеры.
MIS:
Не устраивает стоимость доставки, но ещё подумаю, прикину.
С мозгами тоже ещё не решил. Про ALL IN ONE PRO Flight Controller V1.0 думаю и хочу, но т.к. опыта нет,побаиваюсь брать относительно новый контроллер, ветку по предыдущему изучил, и, вроде как, всё понятно, если скажите, что “там всё также”, возьму его =)
Вот только с этим и советуемым уважаемым MIS мне немного неясно по поводу версий, даже размеры на 10мм различаются, что я упускаю?
Ну и ещё раз хочу спросить про регуляторы, стоит их брать, либо есть более подходящие для меня варианты?
devv
имхо
брать rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
  • БТ + переходник + ЖПС
    ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 для новичка думаю рановато
Не перестаю нахваливать регули от “таймеров” или “турниги плюш”. Не забываем прикупить карту программирования
DVE
devv:
А какая разница, и там и там Multiwii. All in One удобнее еще и тем, что на борту USB, не нужен переходник, ну и датчики вроде поновее.
Вот STM32 для новичка было бы действительно рановато 😃
devv
DVE:
Залить прошивку и через переходник не сложно
Потом через БТ всё ок.
Когда хоть 1 новичок купит, поставит, настроит, полетит и отпишется в подробностях, что нет проблем, тогда буду всем говорить что можно брать. Щас как то рекомендовать её рановато. имхо
gorbln
devv:
Для новичка думаю абсолютно пофиг. Грабли надо будет разгребать и там, и там. И потом - что значит “рановато”? Не хочешь использовать датчики - отключи. Если относительно крашеустойчивости… Ну я не знаю - если лень сделать защитный бокс - на куке надо летать тогда, дёшево и не жалко.
Зато в олинван стоит барометр MS, а не BMP - и уже только за это её стоит брать. Платка с MS-ом на ебее стоит под 25 баксов.
Ну, и кроме того, с олинваном есть поле для экспериментов - ибо не только мультивий можно залить, но и пирата, к примеру.
