тигры на Авиониксе дешевле в два раза
не пользуйтесь платой питания
Почему нет ?
Таможню посылки проходят точно в установленный срок - до 3х дней. Но таможня принимает по мере своей загрузки. Поэтому посылка может лежать сколь угодно долго в отстойнике, пока ее не повезут на таможню.
Это да, таможенники напомнили про этот момент ещё раз, я просто не стал совсем уж “разворачивать”.
Несколько месяцев назад оплатил в американском магазине здоровый пластиковый кейс (профильный такой оружейный чУмаданищще).
Выбрал самый доступный по цене способ доставки (кажется UPS) - заплатил чуть меньше, чем за ранее описанный комплект с ХК.
Через 12 дней курьер доставил прямо к дверям квартиры (МСК).
И это при том, что весу в нём больше + упаковка (картонная коробка примерно равная по размеру от 40" ТВ панели, но двойной толщины). 😃
“Гуд лак бай” переименован, в “Гуд бай лох”,
я тоже зарёкся и удалил😈.
Такой конфиг будет летать?
094000001 - Extra Large EPP Quadcopter Frame 450mm (…
HKz20A - HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed…
HXM2730-1300 - hexTronik 24gram Brushless Outrunner 130…
9171000011 - HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0…
9329000028 - Slow Fly Electric Prop 1045 SF (4 pc - G…
9329000029 - Slow Fly Electric Prop 1045R SF (4 pc - …
Батареи 2200 3s 25c
неа, как вирианты:
- меньше регуль, меньше пропы(если моторки оставите прежними)
- другой двиг, не больше 900кв (если пропы и регули оставите прежними)
- батарею можно 2200 20с с такими токами (8А*4шт=32А)
- моск полетит, только может получше, с РЦТ AIO взять? Пусть дороже - но продвинутей
Собрал гексу весом 1.8 кг без аккумуляторов и подвеса с моторами Sunnysky X4108 kv600 disc motor и регулями на 30А.
Пришли заказанные аккумуляторы 4s 4500 mAh и 4s 8000 mAh
И что-то перед тестовыми полётами я засомневался в двух вещах…
1 Используемые мной разъёмы XT60 смогут переварить возможные токи? Калькулятор предсказывает аж 100А в пике.
2 А вот такая плата распределитель выдержит? toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=25…
Кто же Вам тут скажет если в описании нет характеристик. Звоните продавцу. Пусть сообщит характеристики. По мне так 100 ампер из нее сделают сковородку.
Испытал… На 3S 5Ач аккуме летает, но подъём очень медленный. На 4S 4500мАч отлично летал 16 минут после чего грохнулся… Наза почему-то не заметила просадки аккумулятора, а вот регуляторы, как мне кажется, заметили и отключились. Нагрева ни на этой плате, ни на разъёме не заметил.
На регулях лучше отключить cutoff, а наза там немножко хитро настраивается для автоснижения, внимательно мануал прочтите
На моих регулях он не отключается. Есть лишь 2 режима - soft cut и hard cut. Вот soft cut и стоял. Видимо придётся в регуляторы жёстко прописать, что мол аккумулятор 2s и пусть думает, что он всё время перезаряжен. Интересно, это на что-то ещё влияет кроме определения порога просадки.
На старом квадрике наза вполне адекватно себя вела при просадке акка. А тут она мигала зелёным до конца. Но висящий на балансирном разъёме вольтметр с пищалкой начал пищать за 5 секунд до падения.
А чтобы не оффтопить, вопрос в тему подбора комплектующих… Чем лучше из 4S аккумуляторов получать 12в для видео передатчика? Так чтоб это можно было купить в Москве.
netwind
Обычная плата - step-down на 12V - здесь его называют ВЕС
Подскажите пожалуйста, такая сборка www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… сколько сможет таскать так, чтобы без напряга? И где ноги хорошие к ней подобрать?
netwind
Вот не видел ни разу бек на 12в в наших магазинах.
Переключить с липо на никель.
Добрый день.
получил посылку,сейчас вопрос-как это всё правильно соединить?
с моторами и драиверами в принципе понятно-там подписано(хотя цвета разные),а как быть с платой управления?куда маленькие провода с драйверов подключать,откуда управление(плату) запитывать?
imageshack.us/g/1/10166985/
Спасибо.
Неужели почта заработала? 😮
Обычно между заказом и получением уйма времени, что бы “покурить” форум и ФАК multiwii.p.ht
Учусь летать на F450 о HJ. В качестве источника лучей приобрел на рстаймере раму для гексы v1. Родилась мысль: а что, если оставит на центральных пластинах гексы f550 четыре луча по два с каждой стороны - получится квадрик у которого винты не лезут в камеру и есть удобные места для размещения камеры и передатчика. Проблема видится только в ассиметрии - расстояние между передними-задними роторами меньше чем между правыми-левыми. Какие подводные камни такой конструкции предвидятся? Мозги MAHOWII RC2.
Подправьте сетап (если требуется) пожалуйста!
Рама ATG 800mm 4/6-Y4 15mm Arm FPV Hex/Quad Copter Folding Frame Multi-copter
Реги SimonK RC Timer 40A Brushless High Voltage ESC for Quadcopter Multicopter (с запасом)
Пропы 1245 карбон
Акки будут 4s2p на 6000-8000.
Движки MN3510-13 700 кв. Вопрос по движкам - нашел 3110-15 на 780 кв - показатели тоже нормальные, но вроде он не может работать на больших пропах на 4s.
Кальк говорит 9 мин полета + 22 висеть, полезная нагрузка 2600 - мне хватит и на подвес, и на камеру. Если с 3110-15 - нагрузка 3200, но в таблице нет инфы по большим пропам при 4s.
Есть какие нарекания/соображения?
Рама весит 880 грамм… это жесть
Добрый день.
Спасибо.
Немножко про АКБ с РЦТ, у меня их парочка, так вот это УГ, собрал квадрик, вроде все ок и правильно и не тяжолый, а летает не больше 8 минут, но когда пришли норм акб с хк, тоже 2200мА/ч 25С, стало летать 15 минут. и еще после зимы вообще поплохели…
Может мне кривые подсунули, но их 2 и оба Г
Подскажите где лучше купить моторы T-Motor?
Посмотри здесь.
Но выбор не большой.
avionix.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=9429
Коллеги , а у меня одного там часть рисунков не открывается?
Не у одного.
