тигромух
DVE:
И кстати да, AIOP v2 ценой в 55$ с установленным MegapirateEng рвет кролика как тузик, по всем параметрам.
А, кстати, чем? Из принципиальных вещей знаю только про интеграцию с осд и полет по точкам. Что еще я пропустил?
А насчет глюков… И назы улетают. 😉
DVE
Беспроводная настройка, OSD, полет по точкам, передача телеметрии в полете, софт Mission Planner с отображением на карте квадрика, полетных данных, контроль и вывод тока и напряжения.
За 55$ уже этого вполне достаточно 😃
Если же брать АРМ, добавляются полетные логи, новые более точные режимы удержания с использованием акселерометра, автоматическая перепрошивка через Mission Planner без необходимости править код.
тигромух
То, что вы перечислили, явно стоит не $55 😃
Осд, датчик тока, жпс, модемы… Я думаю, ближе к $200 получится.
Так что все же не рвет 😃
Но брать его сейчас, конечно, смысла нет.
sulaex
На Авиониксе тигры появились, правда цена подскочила, но все же дешевле чем в других магазах.
IlyaKazan
Добрый день!
Собираю свой первый квадрик. Есть часть комплектующих, часть дозаказал, и что-то наверняка забыл или не знаю…
Пожалуйста, посмотрите что я заказал, и ответьте на мои банальные вопросы. Форум штудировал-штудировал - да не выштудировал ((
Уже в наличии:
  1. Мозги: MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
  2. Рама: Hobbyking X550 Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
  3. Моторы: FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
  4. Пропеллеры: 8045 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Red)
  5. ESC: Turnigy AE-25A Brushless ESC
  6. АКБ : Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
    А также:
  7. Аппаратура: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
  8. Зарядник АКБ: Turnigy MAX80W 7A Lithium Polymer Battery Charger
  9. Блок питания: Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply 180~240V (220W)
Жду доставки:
  1. Адаптер мотор+пропеллер: Propeller Adapter (Colet Type Long) 3mm
  2. Пищалка: On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s
  3. АКБ к аппаратуре: Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
  4. Программатор ESC: TURNIGY BESC Programming Card
  5. Разъемы XT60: Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
  6. Пропеллеры, попробовать: 10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Red)
Ну и вот смотрю я на все это и вдруг понимаю, что не знаю как это собирать. Может быть есть наглядные пособия, шаг за шагом?
А пока возникли такие вопросы:
  1. Прочитал, что приемник и передатчик нужно друг-к-другу цеплять (биндить), нужно ли мне это делать если я комплект заказал?
  2. На моторе, на ESC нет никаких разъемов для подключения друг к другу. Лучше стыковать через разъемы (куплю в ближ. магазине) или просто припаять?
  3. Также по разводке питания АКБ + 4хESC я соединю какой-н. шиной купленной в радиомагазине или электротоварах, а как быть с питанием мозгов? В комплекте то нет никаких проводов!
  4. Нужно ли как-то разделять питание моторов, мозгов, светодиодной подсветки и вообще всего чего в голову придет? Когда камеру захочу подключить, тоже как-то питать надо, и сервы для стабилизации…
  5. До того как соберу квадрик полностью, задумываюсь о том, чтобы запустить мотор+ESC и как-нибудь оценить их работу. Имеет ли смысл такое занятие?
  6. В характеристиках АКБ указан стандартный ток разрядки 20C ( посчитал - 2.2 * 20 = 44А), а в описании моторов 14.5 х 4 = 58А - это наверное в максимально нагрузке. Не ошибся ли я с АКБ? Не рванет? Вероятно помрет очень быстро.
Да, моторов я взял 6, пропеллеров по 3 комплекта, ESC 5. Если раму сломаю - сделаю из реек или еще чего из строй-магазина.
Прочитал что гасить вибрацию нужно - посажу мозги на скотч двусторонний, или в компьютерном магазине куплю гелевые виброгасящие прокладки для вентиляторов…
Надеюсь восполнить свои пробелы с вашей помощью. 😃
serenya
IlyaKazan:
  1. привязка, ничего страшного в этом нет
  2. пайка надежнее, разъемы удобнее в случае замены, решать Вам
  3. в Ваших регулях, как и в большинстве остальных, есть встроенный стабилизатор, с него и можно запитать, желательно с одного. Я просто вытаскиваю с разъема средний провод и на него термоусадку. Но желательно ставить внешний BEC.
  4. питание видео передатчика и камеры скорее всего придется отделить, проще поставить второй аккум, но можно и LC фильтр. Остальное вполне уживается на одном
p.s. пропадаптеры на металлолом
strejiok
А альтернатива? Что вместо них юзать в данном случае?
serenya
Я юзаю стяжки, не так надежно зато более сбалансированно.
strejiok
Есть квад с 10x47 пропами, аккумом 3S (4-5тыс mah) и весом 1500-1700гр
Моторы сейчас вот эти D4023-850 Out Runner Motor.
Валяются еще вот тикие: SUNNYSKY X2212 980KV 180W Brushless Motor
Не нахожу нормальных ттх что бы в калькуляторах сравнить конфиги… может кто скажет, есть ли смысл заменить D4023-850 на X2212 ?
DVE
IlyaKazan:
Примерно как-то так, только контроллер другой будет:
На ХК для мозгов в разделе Files должен быть мануал, ищите там.
IlyaKazan:
Можно было взять за ту же цену, но с более новыми датчиками:
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Но надо же продавцам куда-то сбывать остатки 😉
Fumo
sulaex:
укажите точный вес пожалуйста
Вес коптера в этом полёте - 1180гр.
sulaex:
отклонение стика для висения
Хм… Использовал режим режим AltHold, посему - не могу сказать реальных процентов газа.
При первой возможности, как даст погода, проверю на “ручном газе”.
sulaex:
сравните ваш конфиг в таблице, все ли я правильно указал?
Да, всё верно.
shalex
Доброго дня
собираюсь собрать такую конфу:
  1. APM2.5
  2. 6S 5000mA (два по 3S последовательно)
  3. Рама Tarot FY680
  4. Моторы Turnigy Multistar 4225-390Kv 16Pole Multi-Rotor Outrunner
  5. ESC TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
  6. Планируемый вес коптера с подвесом - около 3кг
Подходят ли такие моторы?
Где можно купить похожие моторы примерно за ту же цену?
shalex
shalex:
Доброго дня
Критика конфы категорически приветствуется!
  1. APM2.5
  2. 6S 5Ah (два по 3S последовательно) аккум 5S 8Ah
  3. Рама Tarot FY680
  4. Моторы Turnigy Multistar 4225-390Kv 16Pole Multi-Rotor Outrunner заменил моторы HP4215 460KV 24N18P Multicopter Brushless Motor
    вроде подходит и для 5S и 6S
  6. пропы 13x6.5 карбон фибер
  7. подвес для ГоПро и контроллер
  8. GPS модуль
  9. Optic Flow датчик
  10. Сонар LV-EZ4
  11. Телеметрия
  12. Аппа
  13. Видеопередатчик
  14. Камера GoPro Hero 3
stspartak
shalex:
Есть нарекания на передатчик turnigy?
У него плывут каналы! Смотрите сразу в сторону Футабы. Дорого, но оно того стоит.
serenya
Фриска понадежнее, с обратной связью, если перешить аппу и доработать то функционал сильно расширяется за малые деньги. Можно взять аппу уже подготовленную к прошивке, 9xr кажется называется, но под фриску все равно дорабатывать придется.
shalex
stspartak:
как проявляется уплывание каналов turnigy?
какую модель футабы лучше взять (желательно 8 каналов), чтобы просто заменить турнигу без лишних хлопот?
KBB
shalex:
У меня, например, было так. Контроллер Наза. Настроил полётные режимы в асистанте. Всё в порядке, ползунок по центру встаёт, кнопочки голубым загараются. Чуть позже включаю - ползунки в нужные сектора не попадают, Наза жёлтым часто моргает.
shalex
KBB:
какая аппа избавит от таких проблем?
(желательно без перепрошивок и модов)
kren-DEL
Товарисчи! Подскажите, кто юзал батарейки с RCT 11.1V 2200mAh 15C Lipo Battery Black-B? Интересны характеристики: реальная ёмкость и вес! Легче ли они чем Turnigy 2200mAh 3S 20C
Планирую юзать d паралели, как батарею 4400mah 15С. Есть владельцы?
