раму я так понял надо делать меньше
Да нет, не раму. ВЕСЬ коптер должен быть менее 800 граммов с вашими пропеллерами.
пропы менять подождите. Вот соберёте коптер, поймёте, ПОЧЕМУ надо менять пропы - тогда и поменяете. На первое время хватит вам и этих (если весом не увлекаться)
с этой “гудбай-лак”
УБИЛ!!! 😆😆😆😆😆
Обьясните мне кто нибудь, каким образом передается видео в режиме реального времени?
тоесть FPV я так понял там все поголовно используют фотоаппарат. А я хочу именно чтоб потоковое видео передавалось ко мне на землю в реальном времени, как это делается?
Курсовая камерка с питанием от 12В + видео передатчик на борту (12в) и приемник на земле (тож с питанием 12В)
упс
что то слово “потоковое” я не отразил как основное
поток это одно, а просто картинка - это другое. Поток HD в 25 мбит без сбоев передать будет проблематично, и зачем? Камера ведь пишет его на свой носитель. Я например не видел в хоббийной продаже таких линков.
а просто ссылки есть на то что купить надо чтоб,ну к примеру с ноутбука сидеть да смотреть. неохото за это больше 100$ тратить конечно…
покупаете FPV комплект на 5.8 ГГц - там уже есть камера, передатчик и приёмник. Нужен какой-нибудь монитор на земле - ноут не подойдёт, если только в нём нет платы видеозахвата. Телевизор, очки - выбор ваш. Но “до 100 долларов” очки не вариант, там только комплект около сотни будет. Так что телик.
… это отдельная большая тема о фпв. Не торопитесь.информация есть в соответствующей теме форума.
Подскажите пожалуйста, давно ищу и не могу найти, не знаю как точно называется, нужно приобрести клеющюся полоску липучки для коптера под батарею. В комплекте с рамой шла только одна полоска-комплект для одного акка, а я имею 6 штук. Как правильно эта самоклеющаяся лента называется на англ, или подскажите конкретной ссылкой.
Ищите velcro на хоббикинге
я покупаю в магазине с тканями 1 метр за 15 рублей этой “липучки”. обе части. и петельки и крючки.
отрезаю как надо и приклеиваю на двухсторонний скотч к раме и акуму
для надежности обхватывают акум петлей из 2 соединенных кусков петелек и крючков.
получается оч дешево и прочно
Господа, прошу помощи в подборе комплектующих для гексакоптера. Решил, что заниматься авиамоделированием, мне всё-таки интересно, но с учётом того, что в планах (если всё понравится) имеется доработка коптера под FPV, решил сразу строить гекса. Провёл немало времени на Хоббикинге, Башне и других сайтах, и вот, что получилось:
Наверняка, там есть куча ошибок, которые профессионалы сразу заметят. Поэтому большая просьба - сразу править там, либо писать замечания / предложения сюда. В идеале - хорошо бы знать, что нужно купить сразу же, чтобы коптер взлетел, а что - потом.
Заранее спасибо за помощь.
Life 9.9V 3 шутки это силовая батареи такие будут?
Именно эти Life используется для питания РУ, но не тяговых моторов,
вообще LIfe тяжелее таких же по емкости Lipo, так что не стоит их использовать на коптерах.
Вообще да, планировал либо их, либо такие же, но A123 использовать для моторов. Просто с A123 LiFePo4 знаком не понаслышке, и плюсов у них куда больше, чем у LiPoly… Что касается веса, если я всё правильно посчитал, то остаётся больше 2 кг свободных. Хотя, тут я как раз не уверен в правильности подсчетов.
Почитайте что такое токоотдача батареи, изучите www.ecalc.ch Грузоподьемность важна, но никому не нужен коптер летающий 3 минуты.
Здравствуйте!
Возник вопрос по калькулятору… Решил взять 11" пропы на свои двигатели, но калькулятор ругается на превышение лимита мотора
Но на ХК в описании Max Current: 21A. Проблема в калькуляторе или моём непонимании проблемы ?
Второе. Если кратко
1000kV это 9" пропы
900 это 10"
800 это 11"
700 это 12"
В калькуляторе лучше всего подбирать комплектующие в режиме without drive, заложив что рама и электроника будет весить порядка 500гр, а кальк сам подставит меняющиеся веса моторов, батареи и прочего.
А вот когда коптер будет окончательно собран (точно известен полетный вес), тогда прикидывать время полета уже include drive.
Нормально подойдет надо только купить какой-нибудь дешманский USB тв тюнер c AV входом от 30$ подобные стоят, аддоном получаете рекордер на земле.
Липучки петли вокруг акков у меня имеются, нужны лишь те что клеются на акк снизу. Получается что нужна только половинка липучки, одна родная что шла в комплекте ведь всегда будет приклеена к раме коптера , а другие ответные части к многочисленным аккам. На ХК поискал, но что то не нашел самоклеющиеся , только петли. На ибее нашел, вбил слово velcro, но там большой ассортимент и нужно еще разобратся что именно брать.
Как это, а это что? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот теперь нашел, спасибо! Видимо не там искал, а как пользоватся поисковиком по ключевому слову на этом сайте не разобрался (лично я там не зарегестрирован, покупаю через друга)
Дополню Сергея - эти моторы 1100кв, и таки да, 11 пропы им большеваты (будет греться прилично и выигрыш по тяге скусится упавшей эффективностью)
Спасибо за сайт, попробовал туда ввести данные своего коптера, а также пробовал экспериментировать со значениями но всегда получаю одно и то же - * The Power is not sufficient to hover *
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
P.S. Данные в нижней части таблицы так и вообще всегда сбрасываются на дефолтное значение, когда я пытаюсь их редактировать.
Давненько уже был посчитал несколько моторов просто для себя, может кому пригодится…
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak547xNn7rAkd…
Квадрокоптер, Arduino, Control Board V3.0 - помощь по сборке
Добрый день уважаемые участники сообщества. В моделировании я новичок так, что сильно не ругайтесь. Решил осуществить мечту и собрать квадрокоптер, но возникло пару вопросов. Сначала я расскажу, что сейчас есть из оборудования:
Hobbyking Mini Quadcopter Frame with Motors
HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Con
8X4R Propellers (Standard and Counter Rotati
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10p
30CM Servo Lead Extention (JR) with hook 26A
Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
Female XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) BLAC
Spare Rubber Ring for Prop Saver (10pcs)
New RC Battery 7.4V 2200mAh 30C 2S Li-Po Car Heli (B133)
1XPerfect power 2200 mah 2S 7.4V Lipo Battery 20C T Plug
Ultrasonic Module HC-SR04 Distance Measuring Transducer Sensor for Arduino
Multi-Rotor Control Board V3.0 Quadcopter RC Helicopter
Arduino UNO и как плюс более менее прямые руки. Так вот вопрос в следующем можно ли имея на руках только это оборудование собрать квадрокоптер который будет летать под управлением Arduino или необходимо что-то докупить?
Просто не совсем понятно, какие и как передавать команды с Arduino на Control board.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
