SanRomStaV
Что то я намаялся с подбором сетапа Трёхи под подвес с прошкой, забил, и решил собирать квадр, потом наверно, подкуплю ещё пару движков под гексу. (хоть какой-то будет шанс избежать жесткого краша при отказе регуля или движка)
Итак, уже имеется рама (самопал) типа “ПАУК”
аки ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
регули (шитые) Hobby King 20A ESC 3A UBEC. hobbyking.com/…/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBE…
В пути:
движки - 4 х SunnySky V2216-12 II KV800 buddyrc.com/sunnysky-v2216-12-800kv-ii-brushless-m…
подвес - GOPRO3 TAROT T-2D thanksbuyer.com/gopro-2-axis-brushless-gimbal-with…
Осталось докупить пропы и мозги.
пропы - по таблице к движкам вроде как оптимальны 10х3.8, что скажите по поводу этих www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
или есть поинтереснее?
мозг AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
SanRomStaV
Вот я так и думал, что на меня сейчас “тумаки” повалятся от Трёхолюбителей 😃
Да и не предатель я, свою мелкую Трёшку я ж никуда не дену 😃 она у меня отлично показала себя под мини FPV!
Covax, а какую ты надумал конфигурацию для Трёхи? Вроде, тоже под подвес с прошкой собирался строить?
Covax
Я мучаюсь с подвесом как раз, на квадрик его ставлю. Улетаю на Ибицу через неделю, так что треха осенью будет: навигаторы 3110 700кв, пропы карбон 12", батареи 4s 5800 компакты зиппи, рама микс самодел и складные элементы от тарот680, ну и лучи карбон оттуда же. С подвесом и фпв должно летать 25 минут.
SanRomStaV
Covax:
Успехов! Будем ждать отчет 😃
Ну а я докупил все недостающие к квадрику. Пока буду ждать - буду курить мануалы и ветку по AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
Covax
А я плющи на силабсах должен перешивать научится)
ssilk
SanRomStaV:
Создается впечатление, что табличка от балды составленна. Для 800-оборотного мотора скорее характерны винты 11" и даже 12" в некоторых случаях… А тут 10, да еще и шаг 3.8… Не верю…(©))
По поводу этих, скажу, ИМХО маловата площадь у них… У меня вот такие есть, неплохо отбалансированы… Может на выходных на них полетаю, напишу сколько поднимают и как…)
Torpedon
Вообще-то это таблица теста мотора, а не рекомендаций 😃
Скорости 800KV для отработки 10х3.8 вполне достаточно. И нагрузка на мотор при таких винтах щадящая. При 3S жрёт меньше. Если кирпичи не возить.
chanov
Covax:
У меня в дневнике мануал по этому делу )
Iguan
Не могу найти никак - какие все-таки отличия у моторов за 40-70уе и моторов за 25уе при тех же характеристиках? Те же Тайгеры и СанниСкаи.
Кроме цены =)
Мощность, надежность, долговечность? Рационально ли их покупать?
Моторы при несильном краше не особенно-то и ломаются вроде?
ssilk
Torpedon:
Ну, а я о чем? ) Тестить ВМГ в лабораторных условиях это одно, а подхватить килограммовый квадрик, быстро спускающийся даже с 50 метров - совсем другое… 800 кВ и 1038 на это не способны…
Torpedon:
Безусловно, и даже достаточная для спокойных полетов блинчиков… Для долгого висения при съемке - самое то… Правда на гексе минимум… А вот резкие маневры с таким шагом будут недоступны… Все пока ИМХО, разумеется, лень рассчеты делать…)
ЗЫ. Не понимаю я людей… Один говорит, что 123 ватта мало, другой - 22 ватта за глаза…
DVE
Iguan:
Насколько можно понять из отзывов на форумах - дешевые моторы (10-15$) летят быстро (хотя некоторые подшипники меняют и летают дальше), средняя ценовая категория (25$) вроде оптимум по цене-качеству. На дорогих вроде мало кто летает (профи не в счет), так что реальной статистики пока не видно.
Имхо 90% крашей это человеческий фактор, так что нет смысла делать мега-дорогой коптер - в разы обиднее будет уронить или потерять.
NorthStar
Ну так все с опытом приходит. Я 6 валов сломал, 2 луча и 5 пропеллеров, пока разобрался - что как и почему. Сейчас у меня есть аппарат, который нормально летает и ничего ему не будет, пока батарея не сядет или сам его об землю не стукнешь. Отлетал уже почти 10 батарей. А начинаешь дальше двигаться - новые конфигурации и новый геморрой появляется (камера, GPS и тп). Поэтому чем больше опыта, тем больше уверенность в своей технике и соответственно тем больше может быть ее цена.
DVE
И это тоже. Правда с опытом и полетать хочется подальше, повыше и пр, так что цена вопроса при краше тоже возрастает 😃
Судя по ветке, падают там далеко не новички зачастую:
rcopen.com/forum/f134/topic238736
rcopen.com/forum/f134/topic253939
NorthStar
Возникли еще вопросы - где купить липучку (шкуродер) на самоклейке, чтоб батареи крепить? Я смотрю многие используют, а я в продаже не видел ни разу.
crand
NorthStar:
где купить липучку
В магазине “Ткани”.
DVE
Я с самоклейкой у нас ни разу не видел. На Hobbyking есть, одной упаковки на пару лет хватает.
ssilk
Basil:
без кислой конфетки
Это Вы как то слишком мягко сказали…) Там не конфетка, памперс понадобится…)
Basil
DVE:
В OBI на Космонавтов 14. брал чёрная лента 20мм. около 150р./метр, очень удобная делать ремешки для акков за 5 минут.
ssilk
DVE:
Двухсторонний скотч из любого хозмага решает эту проблему гораздо быстрее хоббикинга…)
Для параноиков 80го уровня ДВА слоя того же скотча…)
Basil:
Это уже с клейким слоем?
serenya
ssilk:
Если правильно помню то речь шла о моторах HP2212-880, сегодня как раз проверял его на максимальное потребление с карбоновым пропом с рцтаймера 10*4.5 и регулем HK 20A прошитым вии-есц на свежезаряженно нанотеке 2200 3S 35С. Максимальный ток потребления составил 13.7А, максимальная мощность 160Вт. Мерил этим
gosha1970
Люди добрые, посоветуйте что купить надо, а то уже совсем запутался.
Конфигурацию хочется собрать под любительскую видео съемку различных достопримечательностей c GoPro, в дальнейшем с некс 5.
Какие мозги лучше купить ? подойдут ли такие и на сколько они хороши для начала, да и чтобы в будущем особо отсталыми не выглядели.
Может арду флаер какие или AIOP v2 или еще что.
Хорошие или плохие движки Sunny Sky хотел сначала rctimer 2830, но покупать заранее кота в мешке не хочется. ?
Регуляторы выбрал с rctimer simonk 30A
Рама гекса тоже с rctimer ( копия наза )
С подвесом пока не определился.Основной вопрос пока какие мозги нормальные и какие моторы купить.
Прошу прощения за нубские вопросы, просто уже реально в голове жуткая каша.
Заранее спасибо за ответ!
sulaex
gosha1970:
мозги выбор частот телеметрии на ваш вкус
дальше описание как запомнилось: 433 - европейский, 915 - американский, я выбрал 915 по причине менее загруженности эфира у нас
по поводу движков SunnySky в основном положительные отзывы, включая и мое мнение, имеется в наличии 3508 (предварительное описание, тесты и видео смотрите выше в этой теме)
подвес если чисто для прохи третей, посоветовал бы Таротовский, купил, поставил, полетел (почти у большинства так)
тут имеются линки и много конфигов от форумчан
ssilk
serenya:
Мне скоро логгер придет, тоже погоняю свои…
