Моторы SUNNYSKY v2216 kv800
Разве с таким kv, пропы выдержат? Мне 750 уже кажется много
И чем регуль afro лучше?
Кстати, коллеги, никто во с таким китом не знаком? Когда то я очень дешево его купил, и остались от него моторы… Моторы мне понравились, хорошо балансированы, пропадаптер маленький и удобный, не греются и никаких вибраций, несмотря на дерьмовую раму (я ее сломал через 15 минут после сборки, уронил с табуретки на пол…)) Так вот, хочу купить еще таких моторов, но не могу найти, ни по виду, ни по параметрам… Где то мне попадалась инфа, что это 2209 - 930 кВ, но все, что я нашел с этими параметрами - не похоже на них…
Кто знает где их купить?
2S хочет
Может ошибка? Две банки на такой сетап, ну вообще никак…
А вот под 14" надо V3508 с кВ от 450 до 580…
Насколько сильно это скажется на грузоподъемности - hero3 можно будет вешать?
И насколько от этого изменится время полета
Новее, меньше глюков и ошибок, уже прошитый под мультикоптер и так далее…
Спасибо поменяю на него.
А так хочу 2 банки, 20 ампер-часов, чтобы летал подольше - будем считать у меня такой бзик
Грузоподъемность с такой ВМГ будет от килограмма и выше - хватит? )
А время полета будет зависеть от общего веса и типа батарейки…)
А вот это заблуждение…) В общих чертах так: допустим, мощность мотора на рабочих оборотах 100ватт, при двух банках потребление будет 13 ампер, а при трех банках - 9 ампер… Дальше физика, чем больше ток, тем больше потери, нагрев и прочие нежелательные вещи… Именно поэтому рекомендуется большее количество банок и меньшее кВ моторов.
Кило это более чем, я думаю что не больше чем полкило добавится с учетом hero и будущего FPV.
Спрошу еще про аппу - буду для начала брать что-то из Turnigy 9X (на сайте их аж 4 штуки, в чем принципиальная разница и норм ли это для новичка)
Между Моде 1 и Моде 2 нет разницы
9X есть с передающим модулем и без
То есть лучше взять мотор с низким KV - например, около 600 и тогда какой аккум? Хочу подсчитать в калькуляторе.
А что дает передающий модуль - он куда вообще идет? На квадрик?
П.с. это мой первый опыт что-то собрать - не бейте больно))
передающий модуль передаёт, приёмник на квадрике принимает
часто советуют купить без стокового модуля и приемника и купить “фриску”
тогда какой аккум?
Что нибудь типа 4S 5000mAh, например такой… Ну или что-то получше найдете… Лучше искать с меньшим числом С - легче будут…
Всем привет, собрал свой первый коптер:
- Моторы RCTIMER HP2812 880kv
- Регулятор оборотов SK-30A ESC 30A (регулятор с прошивкой SimonK Firm.)
- Полетный контроллер DJI Naza-M Lite с GPS
- Рама DJI F450
- Аппаратура Turnigy 9x
- Винты 10X4,5
- Батарея ZIPPY FLIGHTMAX 3S1P 20C 3000MAH
Не пойму из за чего, но полет очень не стабильный тащит из стороны в сторону туго реагирует на изменения газа (Верх\низ). Пробовал с 8 пропеллерами и 12, на 12 вообще становится не управляем, на 8 очень трудно летает.
Вообщем впечатления как от китайского квадрика который покупал за 2 т.р. на попробовать.
Единственная мысль что регуляторы не подходят эти к назе.
Вообщем прошу вас поделится опытом 😃
Заранее всем спасибо!
Калькулирую гексу из своего имеющегося квадрика.
(будет носиться подвес с GoPro (примерно 350г) + FPV оборудование)
Либо я что-то не так ввожу (кста, не нахожу в калькуляторе своих движков), либо мне надо менять движки что-б поставить хотябы 12е пропы?
И второй вопрос: какие пропы брать (и размерность и модель)?
Планирую вот к такому киту: flying-hobby.com/f450-quadcopter-kitmotorescnazagp… с перспективой последующего апгрейда вот такие аккумуляторы: hobbyking.com/…/__8580__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_4S…
Как можно видеть на картинке,
там в комплекте есть два проводочка, которые припаиваются с одной стороны к плате, а другой должны подключаться к аккумулятору (аккумуляторам, предполагается в том числе и 2P). Какие клеммы в таком случае лучше взять?
Такие: hobbyking.com/…/__32157__HXT_4mm_Gold_Connector_w_…
или такие: hobbyking.com/…/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_P…
Разветвитель такой: hobbyking.com/…/__32143__HXT4mm_Battery_Harness_14… подходит? У него провода 14AWG. Если на всякий случай прикупить еще проводов, то 14AWG подойдут для расчетного максимального тока 60+ А?
А, может, на XT-60 перепаять?
Плюсом к предыдущему моему посту:
Какой комплект FPV и где взять? Видео собираюсь “смотреть” в FatShark.
Какой комплект FatShark и где брать? (Хотелось бы хэдтрэкер - управлять питчем камеры без использования рук)
Какой аккум взять для питания FPV передатчика, 2х осевого подвеса с контроллером AlexMos, камеры GoPro?
Что то вы из крайности в крайность
Попробуйте 10" или 11"
да
вот такие бывают разветвители готовые - XT60 2 in 1 Gold Plated Plug Connectors For RC Battery (SKU092061)
проводок на 10 см готовый - XT60 Male Plug 10AWG 10cm With Wire
Планирую вот к такому киту:…
Какой смысл килограмм аккумуляторов на таком ките таскать?
Оторваться от земли с трудом сможете 😃
Сейчас я как раз на 10 пробовал, но коптер ведет себя так же не стабильно.
Режим какой ? Мануал ? Аtti ? GPS ? Видео записать можете ?
Аtti + GPS который, да видео попробую если найду того кто снимет 😃
По ощущениям похоже что при движении стика на аппаратуре квадрик иногда слегка запаздывает а иногда слишком резво откликается, что то в этом роде.
Вчера продолжал попытки откалибровать регуляторы RCTimer.
Пришли 5 штук в одной поставке - RCTimer SK-20A -1 шт, RCTimer ESC -20A-4 шт.
Результат - есть один запасной RCTimer SK-20A ( надпись на этикетке SimonK) - он калибруется, можно установить любое положение ручки газа старта двигателя.
Четыре других RCTimer ESC -20A (установлены на раме) не калибруются, не входят в режим калибровки.
Верхний предел газа менял,в верхнем положении газа ждал сигналов, с серво тестером пробовал - не калибруются.
Что еще попробовать?
Установил много регуляторов Maytech (SimonK) - забыл о калибровке совсем.
Сергей, попробуйте низ сделать 1030 или даже выше на сервотестере, верх 2000. Если се перепробовали-перепрошить их.
На RCTimer 30-50% брак, как и на Гудбай Лох:),
но нас этим не испугаешь.
Нужна таблица рейтинга (по нескольким параметрам) сайтов посредников.
Какой смысл
Я спрашивал про провода и разъемы…
Да, видел такие. А чем XT-60 лучше HXT?
Это к плате паять?
Держат бОльшие токи. Механически крепче. Меньше вероятность случайного расцепления.
