ОГО!
т.е. два DC-DC
Ага, причем один из них настраиваемый, только вот знать бы они в step-up работают? Скорее всего нет 😦 просто у меня есть похожий, так вот он step-down, а так было бы интересно получать из 3s стабильные 12В
Буквально пару дней назад видел у нас на радиорынке ДС-ДС преобразователь повышающий- понижающий. То бишь выставляется напряжение на выходе, а он или понижает или повышает в зависимости от входного. Поищите, такое существует. Выглядит типа как те которые мы используем для питания мозгов на коптерах, только с двумя индуктивностями. Цена в районе 6 долларов
Вот если 4 винта… но это конечно без подвеса.
Это для про зеркалки, для легкой, типа Nikon D3200 с фиксом 28 мм можно и поменьше.
Может и для легкой зеркалки… в принципе Канон 700Д с объективом 18-55 весит 780гр. Я думаю, если без подвеса, то вписаться можно 5кг.
Я пару месяцев назад соорудил себе октокоптер именно для фотика типа 5D+объектив 17-40L вместе 1500гр. Получилась окта - 1м в диаметре по моторам + подвес. Общий вес вместе с фотиком 6,5кг. Моторы Т-Мотор MN3110-15-780кв + 13х6,5 карбоновые пропеллеры.
Привет скажите пожалуйста если заказывать с рстримера регуляторы SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A они с прошивкой симок надо ли будет их прошивать?
AIOP V2.0 если купить такой мозг какие надо будет провода купить для соединения с приемником или там все в комплекте идет? Вообще нормальный это сайт с него можно заказывать?
Заказывать можно, вроде все доходит.
Перепрошивать (SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A) нет смысла, там и так Симонковская прошивка. В комплекте с АИОП провода в комплекте.
Подскажите плз. Заказывал с ебея ALL IN ONE PRO Flight Controller AIOP V2.0 у продавца RCTIMER. Товар так и не пришел. Деньги вернули. Но повторно у него заказывать нету желания уже. С ХК что лучше за примерно 70 баксов можно заказать?
Спасибо
Случайно нашел очень хорошие стабилизаторы напряжения (выбор)
5 В 0,4 грамма, очень высокий КПД
www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/1234/
Надеюсь, поможет новичкам в подборе конфигурации (калькулятор не нужен): “Проектирование мультикоптера”
А почему не заказали с сайта таймера? 50$ все удовольствие АIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
Ссылки на таблицы битые ((
Исправил: “Проектирование мультикоптера”
не хватает строчки вверху таблички для коптера весом 250г, а лучше 2-х 150г и 300г 😉
Может, сподоблюсь… Я в таком классе не летаю 😃
Ээээ, простите, все эти данные из табличек получены опытным путем? Всего на одной конфигурации F450? И всего за пару месяцев полетов?😃
Или они надерганы из разных источников и верить им можно не больше чем калькулятору?😛
Интересно, сколько новичков уйдут из хобби благодаря этим табличкам?😁
таблички говорят о том, что летать дольше 25 минут не реально!
Отчего же? Вот я беру свою конфигурацию, батарею 4S 5000mAh и получаю около 30 минут. Это раз. Во-вторых, можно стремиться к эффективности больше 11, если долголет.
опишите пож. Вашу конфигурацию
пропы
тип моторов
общий вес с акком
12 дюймов, 1.5 кг, 4 пропеллера.
здорово а какие моторы?
Вообще-то я писал про табличные данные. Там про конкретный мотор ничего нет. Считается, что мотор под пропеллеры и нагрузку правильно подобран и правильно работает ESC. Но и по факту, в общем, все так же. Моторы Tiger 3506 650KV. Подробней здесь.
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите по поводу подвеса на бесколлекторниках. Хочу сделать себе подарок. Но с подвесами вообще не знаком, а почитать конкретно про контроллеры разные не нашел где, а прочесть ветку с 170 станицами по подвесам , как я понял всеми в перемешку- хорошего ничего не выйдет. Но не совсем понимаю- имеют ли все конроллеры возможность управления осями с приемника? т.е. понятно, что он будет стабилизироваться, но есть у меня желание управлять его с другого передатчика. Что скажете по поводу 2х осевых с рцтаймера, стоят они своих денег? или что-то другое посоветуйте. Хочу взять полегче исключительно под гопро3 носителем будет квадрик
Под гоупро подороже для dji - DJI ZENMUSE H3-2D , подешевле Tarot t-2d. Оба неплохо работают, у обоих иногда бывают небольшие проблемы с горизонтом.
Спасибо большое за информацию.
У меня контроллер кролик… думаю под него Tarot t-2d пойдет неплохо. Правда как его прикрепить к слону назовской рамы… но это уже другой вопрос. Почитал про этот подвес, спасибо. на фокстече вроде в наличии, значит в понедельник нужно будет заказать.
