Бес
Да эту раму я имел ввиду,но мой вопрос заключался не в этом.
Dynamitry
для 1600 грамм хорошо пойдут моторы 2216 900кв (тайгер или саннискай), с пропами APC MR 10X4,5. Это для 3s конфига. Регули 20А, наверное АФРО с ХК.
Бес
Если их не прошивать они работать будут?
Dynamitry
поидее должны.
Я для себя так решил, чтобы не расстраиваться по поводу непрошитости регуля который должен быть прошит, покупаю непрошитые и прошиваю. Прошивка это очень легко и просто.
Бес
А прошить под naza любой ригуль можно, извините за глупые вопросы, тема на столько обширна,разобраться оказалось не совсем просто.
Dynamitry
Бес:
Есть регули хорошие, есть не очень хорошие. Рекомендую взять Афро и, на всякий случай, прямо с ХК заказать USBASP программатор. Если что-то не пойдет - прошьете.
ufk
Dynamitry:
Лучше сразу 30 про запас - hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…, в весе там разница не существенна а запас это всегда хорошо…
Они уже прошиты симонком, можно не прошивать, однако если взять такую хрень - hobbyking.com/…/__39437__Afro_ESC_USB_Programming_… то можно прошивать через обычный соединительный серворазъемразъем(ничего не надо паять, вскрывать и т.д., просто вставляем и шьем, можно даже не снимая с коптера) поддерживая актуальную версию прошивки, очень удобно…
Да, регули эти лучшие на данный момент, имеет смысл брать именно их…
Бес
Можно ссылку на это добро, буду пробовать.
Dynamitry
Стоп… Что-то я не врубаюсь. Афро это с Силабс или Атмега внутри?
alexeykozin
Dynamitry:
афро с атмегой, но будте внимательны у них низковольтные ключи
Бес
Спасиба за совет, перелопатил уже столько инфы, а ответ на свой вопрос не нашел,а тут добрые люди все подсказали! 😃
Toboe
Добрый всем день!
Не хотел писать и задавать лишний раз вопросы, но настолько огромное кол-во информации поставило меня в тупик, а мой мозг потихоньку начинает плавиться. Сам я занимаюсь вертолетами, но решил попробовать квадрик по случаю приобретения камеры гопро.
Собственно, что я хочу увидеть в итоге - небольшой носитель для камеры гопро3, с бк подвесом. Радиус полета в пределах 50-70 метров, время полета 10-15 минут, возможно полет по точкам недалеко от себя… Полистав страницы форума, остановился на квадрике 450 размера. Прикинул примерную комплектуху на рцтаймере
С ВМГ пока надо думать, грубо говоря это похожая от DJI F450. Питание на данный момент от 3S 2650 25C (2 пака в параллель). Больший вопрос у меня во всем этом вызывает выбор мозгов для квадрика…
В общем прошу вашей помощи! Критику всячески приветствую, аргументированную - в квадрате 😃
devv
Toboe:
Нормальный мозг
Но я б взял сразу APM (для АрдуКоптера). Комплектом. Такой например - 433Mhz ArduFlyer V2.5.2 UAV GPS Flight Control System
Если будете все же брать AIOP под прошивку Мегапират (клон АрдуКоптера) то тож берите комплектом сразу - AIOP-UAV 433Mhz Autopilot GPS Flight Control System
ctakah
Я бы посоветовал назу , благо цена стала сравнимой с ардой и вием.Проще в налаживании,а летает очень неплохо,есть куда развиваться ,и по точкам и осд . Наза не лайт.
ufk
Toboe:
Контроллер как выше писали лучше арду - www.rctimer.com/product_818.html , стоит не сильно дороже но это зе бест из недорогого опенсорса(да и с теми что подороже может вполне поспорить)
К нему еще такую штуку - www.rctimer.com/product_995.html (это под пины вверх, есть такая же под пины в бок, тут кому как)
Всякие телеметрии, ГПС, осд и прочее можно сразу и не брать к нему, потом докупить не проблема по мере необходимости…
У моторов КV слишком высокий, на этой раме имеет смыл юзать пропы 12 дюймов(и шаг там уже подбирать), и для них уже подбирать исходя из количества банок и веса и моторы…с вашими 3S там что то окло 750КВ думаю будет оптимально, может даже меньше, посчитайте калком…
ssilk
Toboe:
ufk:
посчитайте калком
и Ваш мозг расплавится еще больше, а Ваш квадрокоптер отодвинется еще на пару месяцев…)
В стандартном DJI эту раму с тем, что Вам нужно, таскают 2212 моторы и винты 10". Поставьте туда 2216 -800 от СанниСкай, например, и 1147 пропеллеры, только регуляторы замените на получше, и результат Вам понравится…)
Toboe
ssilk:
😦 уже… нифига не получается.
ssilk:
Спасибо, вполне подходящие параметры. И можно чуть больше конкретики в причине смены регуляторов - плохое качество?
ufk
ssilk:
Взрослый вроде человек, а ведете себя как ребенок… 😃
NFLS
Уважаемые формачани) требуется Ваша помощь…в наличии закончился провод селиконовый 18awg, сходил в магазин в автозвука, преобрел виниловый 18awg…как думаете, можно использовать на гексе с 4s…провод планирую тянуть от регулей к моторам!?
maxkarn
можно, медь она и в африке медь, просто не лужёная.
подскажите пожалуйста годную телеметрию (читай osd) для полётов по камере, чтоб все показатели только по рамке экрана были и пустота в центре
Gapey
maxkarn:
только нужно убедиться что это именно медь а не люминь … ато народ умудряется продавать алюминиевые аудиокабели …
DiscoMan
maxkarn:
EzOSD. Но там свои недостатки. Меня, например, устраивает все, кроме того, что невозможно вывести на экран текущий курс и жпс координаты.
ssilk
Toboe:
Да, конкретно на SK-30 народ ругается, часто горят и большое количество брака…
qwertycy
1 Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor
2 Turnigy Aerodrive DST-1000kv motor.
3 Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
4 Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
5 Turnigy 2209/26 1130kv Brushless Motor
6 Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor
7 Turnigy 2632 Brushless Motor 1000kv
8 Turnigy DST-1200 Brushless Bell Motor 1200kv
9 Turnigy Aerodrive DST-1100
10 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
11 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Какой двиг лучше выбрать для коптера!
Рег будет
hobbyking.com/…/__25364__Turnigy_Multistar_20_Amp_…
Пропы 10х4,5
Нужно что бы мог поднять всего 2кг примерно(сам коптер + камера)
