для коптера
вы хотя бы определитесь, сколько винтов будет. коптер - это понятие растяжимое
коптер будет - КВАДРО!
сомневаюсь, что что то толковое на таких движках, как вы хотите, получится. на 3s - точно. нужно смотреть в сторону 750kv при 4s
да и регуль, который вы выбрали, тоже тормознутый. лучше брать из серии Afro
~2 кг при 4S даже не 750KV, это много, оптимально что то окло 650 при пропах 12, 600 - 13 и т.д(тем более если хоть чутка с умом собирать то даже с достаточным для прохи БК подвесом и батареей на 5А 2 КГ оновесить не будет)…более точно надо уже считать под конкретный вес, раму, пропы и т.д
Какой двиг лучше выбрать для коптера!
если таскать 2кг на 10х винтах то навскидку могу предложить тайгеры или саннискай 2216-800 при 4-х банках. Но это не лучшая идея, ВМГ будет не эффективной.
Я бы посоветовал назу , благо цена стала сравнимой с ардой и вием… Наза не лайт.
Цена сравнима, наверно, всё таки с лайт. ))
подскажите пожалуйста годную телеметрию (читай osd) для полётов по камере, чтоб все показатели только по рамке экрана были и пустота в центре
Remzibi OSD - экран настраивается как угодно, но есть проблемы с комплектным модулем GPS, лучше сразу заменить на U-blox.
Что предпочтительнее (и почему) для питания мозга (GPS, видеопередатчика, приёмника, OSD, модема)?
Такого плана UBEC 3A UBEC, 5V Switching BEC
или
Mini DC-DC Step Down Converter (без учёта его Adjustable’вости, т.к. предпологается, что UBEC выдаёт заявленые 5V)
UBEC потому что имеет на борту LC фильтр, который очень помогает.
[quote=Gapey;4746466]только нужно убедиться что это именно медь а не люминь … ато народ умудряется продавать алюминиевые аудиокабели
А что будет если алюминий? Кроме пайки конечно.Понятно что алюминий паять сложно.
Т.е. питать лучше ничего не питать такими штуками (Mini DC-DC Step Down Converter) а всё UBEC’ами?
Что можно параллелить?
Мозг отдельным, а всё остальное можно с одного?
Да ничего не будет…) У алюминия сопротивление выше, зато он легче… Ну и про гальванические пары не стоит забывать…
мозг, гпс, приемник на один UBEC, передатчик и модем на второй. Я бы так сделал.
Сервы, наверное, можно.
Добрый день, проверьте конфигурацию.
Цели: съемка на GoPro
Имеется опыт управления 450 вертолетом.
И так сама конфигурация:
Аппа: (имеется в налчиии) Futaba 6J www.futaba-rc.com/systems/futk6000.html
Рама: Tarot Iron Man 650 (400g) www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Двигатели: (240g) 750kv hobbyking.com/…/__6247__hexTronik_DT750_Brushless_…
Регуль: (100g) 20A hobbyking.com/…/__25364__Turnigy_Multistar_20_Amp_…
Или взять с запасом Afro ESC 30Amp hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto… ?
Плата: Naza M Lite+GPS
Винты: К данному двигателю рекомендуют 11x4.7
Акки: (327g) 3s 3700mAh 25c 3.7*25=92.5, так что на 4 регуля по 20 должно хватить.
Без камеры и подвеса получается ~1200гр + 200 на камеру и подвес
Оценка в калукуляторе: (шаг винта надо изменить на 11) ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru&cooling=2.5…
Двигателя в калукуляторе не нашел, так что для оценки использовал этот: hobbyking.com/…/__12922__Turnigy_D2836_11_750KV_Br…
Вообще смущает 86%. Это нормально? Или нужен двигатель мощнее?
P.S. В наличии есть одинаковые акки 2200mAh 30c, возможно поставлю их паралленльно. Поиск сказал, что так можно делать:)
Futaba 6J
Шести каналов может оказаться мало. 4 канала - управление, еще два - переключение режимов Назы. Наклонять камеру уже нечем. Правда, можно переключением IOC пожертвовать, тогда один канал освободится.
А смысл камерой управлять? Все равно ФПВ нет. +на назе есть стабилизация подвеса. Так что в моем понимании - это не проблема 😃
Да можно и не управлять… Но возможность наклонить камеру в полете вниз и обратно часто используют.
Ее там скорее нет, чем она есть.
А от свободных каналов приемника можно питать доп. оборудование? А то для подключения к UBEC’ам надо в провод врезаться (доп. разъемы ставить), а тут готовенькие выходы. У меня все каналы, вообще-то, задействованы, но приемник к Назе подключен по S-bus, поэтому 8 его выходов свободны. Собственно, я уже попробовал подключить: стробы. Но вопрос - какую суммарную мощность можно снять?
Однозначно афро и с запасом(30).
Можно-то оно можно, только я-бы не рискнул, случись что с этим доп.оборудованием и без питания может остаться приемник и мозг.
Почему так?
Почему так?
Мне казалось, что два выхода (F1 и F2), которые есть в Назе 2 для подвеса, служат для управления по двум углам. Но тут недавно кто-то написал, что там есть некоторое подобие стабилизации, но только для сервомашинок. А современные подвесы все на бесколлекторных моторах и у них отдельный контроллер. Вчера поэкспериментировал сам. Подвес у меня сейчас с одной сервой (питч). Картина оказалась довольно хитрой. Серва эта подключается к F2. В программе Assistant можно настраивать крайние и среднее положение. А управление выполняется по каналу X1 Назы (На Футабе 5-й канал). Признаков стабилизации не увидел.
А мозг почему? В принципе, то же самое можно сказать и про подключение сервомашинок к приемнику. В документации к Futaba параметров выходов приемника по току не нашел.
Да, но после появления год назад подвесов(точнее контроллеров для них), на бесколлекторных моторах, эти выходы с мозгов на сервы в качестве управляющих уже никто всерьёз не рассматривает. Разница между подвесом на сервах и БК-подвесов как между самокатом и велосипедом.
Так и я про то же. Но, кстати, в руководстве к AlexMos написано, что подключение контроллера (опционально) к этим каналам приносит пользу.
вот унылое видео 2012 года:
подвес Xaircraft, подключен к Назе, управление все именно как вы описываете.
эт-точно!!! (со. Белое солнце пустыни)
А на 0:42 она автоматически в горизонт встала или это вручную? Или просто в висение коптер перешел?
