самый маленький приемник с PPM_SUM
Старые (до 2012 года выпуска) 6-канальные приёмники ХК.
В новых фичу почему-то выпилили.
(могу точно сказать, что у купленного 17 сентября приёмника PPM_SUM есть, а у купленного 16 января - уже нет)
Всем добрый вечер.
Наконец-то пришли все комплектующие для моего первенца 😃
Возник вопрос.
На движках три провода - красный, черный, желтый.
На регулях - три синих выходных провода, помеченных А, B, C (рцтаймеровские).
Какие провода регулей соответствуют проводам на движке?
PS Читал форум, никак не могу понять слова армировать и дизармировать. Поясните, пожалуйста (И внесите в словарь, плз, кому не сложно).
Провода не имеют соответствий. Если нужно поменять направление вращения просто меняем любые два провода местами.
Арм - введение контролера в полетное состояние комбинацией движения стиков. Иначе полететь не получится.
Армировать/дезармировать = включить моторы/выключить 😃
У меня моторы не включаются при арме, а только начинают иметь такую возможность, если я захочу. Мне кажется ты утрируешь. 😈
Пожалуйста, посоветуйте сервы для качающегося подвеса. Требования следующие: цифровые (250-300Гц), форм-фактор микро (8-10 грамм); максимально возможная точность позиционирования, отклонение не менее 90 градусов, высокая скорость, минимальное дрожание при зафиксированном управляющем сигнале. Пусть будут даже совсем слабенькими, это не играет роли. Хотелось бы мннения тех, кто имел возможность посравнивать разные. Мои теперешние – JR DS285 с модифицированной (для скорости) системой шестеренок, не устраивает дрожание в режиме покоя.
Собираюсь собрать свой первый квадрокоптер… Бюджет пока ограничен, так что потратил немало времени и вот что подобрал:
Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm
FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv x4
HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller x4
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6pcs/set)
GWS EP Counter Rotating Propeller (RH-8060 203x152mm) (6pcs/set)
Есть 4 аккумулятора 3S 2200mah 25C, которые покупались для самолетов, но я боюсь, что один такой аккумулятор 4 двигателя не потянет, ибо максимальная токоотдача выходит 55A. Так что думаю ставить сразу 2 аккумулятора 2200mah, по 1-му на 2 двигателя. Или будет тяжеловато, как считаете? Ведь в планах еще таскать ФПВ комплект.
Что касается регуляторов, то я в курсе, что можно постаивть послебее, но во-первых у меня уже есть такие, во-вторых для них есть карта програмирования и в третьих они могут пригодится для чего-то еще. За 3-ю версию платы переплачивать не хочу, так как различаются они только чипом, а ничего перепрошивать я всеравно пока не планирую.
Прошу посмотреть конфиг и поправить еслия в чем-то ошибаюсь, ибо до этого с коптерами никаких дел не имел. Заранее благодарен Вам.
Данный сетап полетит только с одной батарейкой. Не больше 40А на полном газу получается. ФВП скорее всего уже не поднимет - пропы маленькие,тяги не хватает, нужны 10х4.5. Мозги я бы взял криус лайт с рстаймера за $22 - есть автолевел, сэкономите пропы. И контроллеры оттуда же SK-20A с прошивкой SimonK. Моторы и контроллеры нужно брать еще по 1 в запас.
Ты сейчас с кем разговаривал?))
Тогда уж так: Арм/дизарм - введение мозгов коптера в полетное состояние (обычно комбинацией стиков, например газ в минимум, руддер вправо/влево) при котором включаются/выключаются моторы. На одних контроллерах моторы начинают работать на минимальных оборотах, на других требуется после арма прибавить газа)
С тобой, все-же, не поспоришь… 😃
Возник вопрос какие сейчас хорошие регули для микрокоптера 2S ?
чтобы можно было перешить ?
вес примерно 120 гр.
по поводу этой рамы выскажу свое фи. Очень ломкие мотор маунты. на мой взгляд лучше взять
hobbyking.com/…/__24172__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
или
hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
или аналогичную раму с рцтаймера.
x525 по ремоту очень дорог получается для начинающего(
Летаю на этой раме - при горизонтальном падении - нормально держит, но если чуть зарулиться в планету боком - отламывается крайняя часть с креплением двигателя, сломал уже 4 луча, снова жду запасных с rctimer.
Также при креплении к основанию дырки не совсем совпадают с лучами, пришлось закручивать парочкой советских болтов.
Если заказывать на хоббикинге - это JIT item реально придется ждать пока они довезут со своих китайских складов придется ждать с неделю (а не как они пишут 3 дня), на rctimer упаковывают обычно в день заказа.
Также заказал оригинальную DJI раму - сделаю сравнение прочности
Пример удара от которого сломался мотор маунт
Нахожусь на этапе закупки для DJI F450.
Будет Naza с GPS, оригинальная рама DJI + запасные лучи.
Вот не могу решить с моторами. С RcTimer которые А2830 - получается лотерея. Некоторые советуют сразу больше брать. Плюс адаптеры тоже кривые через один.
А есть нормальные моторы на эту раму? Пусть дороже, но качественные.
И скажите ещё про полный комплект от DJI F450 ARF. Там регули на 30 и движки ерунда? Не стоят внимания? Или скажем по отдельности. Меня на этих движках смущает вал на 8мм. Так как винты хочу нормальные APC 10X4.7 (читал про ломающиеся винты) вот и не знаю - получится их разделать до 8мм или сильно прочность пострадает. Может регули там в наборе хорошие и взять их отдельно?
Просто ARF набор стоит 210 с доставкой, а по запчастям собирать - примерно 190 с доставкой (это за 5 моторов, 5 адаптеров и за 5 регулей на отбор).
Если регули и движки в комплекте DJI полная ерунда, то остаются регули HobbyKing 20A BlueSeries (пока они есть в наличии) с перепрошивкой, а вот с моторами…
Единственные, которые мне хоть внешне понравились и отзывы есть - это Sunny sky 2212 kv980
Но и по ним был отзыв - пришёл с воющим подшипником.
Посоветуйте куда копать.
С моими винтами у этих двигателей должна быть тяга более 600 грамм судя по комментариям, т.е. около 2.5кг 4 двигателя должны дать, а ток может подниматься до 12-15A, вот и боюсь, что аккумуляторы не выдержат, если от 1-го питать. Да и время полета будет не очень… А вообще видел видео на hk, там с этими движками летают с GoPro и какими-то колхозными, тяжёлыми на вид шасси, вот оно:
или
hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…или аналогичную раму с рцтаймера.
Я хотел ее взять, но на ней, как и на x550, а также многих других раммах не подходит крепление для двигателей, т.е. растояние между крепежными отверстиями %)
Ну после потери первых мотормаунтов я себе дополнительно вырезал из текстолита замену и просверлил дырки где надо.
А по поводу не подходящих отверстий сомневаюсь… там на мотор маунте есть проточки… т.е. можно установить почти любой мотор у которого х образное крепление( а не х образных креплений я пока не видел)
Посмотрите в моем посте, там есть ссылка на моторы. У них круглое крепление 😁
Винты то в виде креста расположены. Т.е. к 525 нормально закрепятся.
p.s. Что то я рьяно защищаю 525. Раму по своему опыту не рекомендую 😃
с двумя акками время будет еще меньше, ecalc говорит что взлет на 75% газа. Пропы однозначно большего размера нужны.
Да ладно, нормальная рама, если не падать на луч 😃. А после того как сломает маунты, можно просверлить профиль и посадить моторы прямо на лучи.
вот к этому и склоняюсь или купить другую раму. Т.е. колхозить все равно придется. А мотор маунты несут какую-либо великую цель? или это так, для траты денег?
Посоветуйте качественные (мощность, потребление энергии) двигатели для dji naza 450 и по возможности винты к ним, а то выбор винтов на стандартные двиги не велик(
Несут - их задача, ломаясь при падении, поглотить большую часть энергии, тем самым спасти моторы, лучи и электронику. Но чаще они просто ломаются для траты денег.
Я про 525 ничего и не говорю, туда должны встать. А вот на 450 и 550 им не встанут, там фиксированные отверстия… )
Здравствуйте, товарищи!
Докладываю: сегодня получил моторы. T-motor 3506-25 (kv650). Заказывал на www.avionix.ru
У них отличная цена - типа 1200р за мотор, супротив 2200 в других местах.
Всё приехало за 22 дня. Из них пять валялось у меня тут на почте, а не слали извещение. Сегодня пошёл - напинал, отдали.
Поскольку опыта общения с моторами у меня ещё никакого, расскажу мнение меня, как обывателя: люфтов не обнаружил. Покрытие в норме. Намотка - такое ощущение что человек мотал - не ряд к ряду. Вал двигается рывками - очевидно это магниты магнитятся к статору.
На сайте по фотографии не видно, но по другим фотографиям с других сайтов у меня было предположение, что моторы поставляются в комплекте с проводами и разъёмами. Так и оказалось - провода порядка полуметра длиной уже подключены.
Вообще, очень рад грамотно сделанному подбору комплектующих - пропеллеры APC 13х4,7SF встают на посадочные места практически идеально. Не нужно ничего пилить, сверлить, точить - поставил, и вперёд.
В связи с креплениями пропеллеров у меня есть вопрос к сообществу: большинство других моторов комплектуются пулевидной гайкой с отверстием под отвёртку, а тут - просто обычная гайка. Я как ни смотрел на всяких гудбайлаках и хоббикингах - таких гаек с резьбой на М6 не нашёл. Вдруг кто знает, куда сунуться?
