ARXITEKTOR
мне кажется обычная гайка лучше проще закрутить и меньше весит.
если можно выложи фотки моторов просто моторы и с адаптером на котором гайка.
тоже хочу взять эти моторы они низки и более прочные при не сильных крашах нагрузка на вал пр удару меньше. и сами подшипники больше по диаметру.
также читал плюс моторов высокий показатель отношения грамм на ват на средней мощности с большими винтами.
Dreadnought
ARXITEKTOR:
Covax
ARXITEKTOR:
Да даже не кажется, а так и есть. Использую именно гайки из комплекта, эти пули так и лежат без дела.
ARXITEKTOR
Спасибо за фотки 😃. я бы гровер на всякий случай поставил чтобы не отворачивались при вибрации.
если можно и есть весы взвесь мотор, пропдержатель, и все вместе с винтом ?
Возник вопрос какие моторки посоветуете на квадр регули hobbyking.com/…/__21246__HobbyKing_6A_ESC_0_5A_UBE…
акк 2S 1000 мАч мозги NAZE32, рама самодельная из карбоновых реек. 4*4 мм или взять больше?
TeHoTaMy
ARXITEKTOR:
Это если закрутил и забыл. А если пропов наломал или для транспортировки их снимать часто приходится, то резьба алюминиевого болта в том месте, где гайка, служит очень недолго.
Вот думаю заказать токарю дюралевые гайки пошире.
Covax
ARXITEKTOR:
Локтайта каплю и никаких гроверов не нуна.
sergius-vk8
Вот и я решил вступить в ваши ряды!)) Прочитал тут точку входа почти всю. Купил в оби алюминиевых лучей 10 мм, трубок, болтиков м3 разной длины но никак не куплю стеклотекстолит. Подсветка с хоббикинга разного цвета. Для шасси заказал лыжи от 500 и 600 вертов, какие подойдут. Мозг КК ЛСД с хоббикинга уже приехал, программатор в пути. И вот встал вопрос о самом главном -моторы+регули+винты. Выше много пишут о коптерах с РСтаймера. И я вот тоже думаю взять www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… этого кита, но мало нашел инфы про симоновские регули! Их вроде прошивать уже не надо (прошивка-не мое) или лучше кит с желтыми регулями? Как моторы ? Сиреневые лучше или оранжевые? В чем разница? Можно взять отдельно с бесплатной доставкой все, но тут почти в подарок рама с развязкой питания, карбоновые винты. Винты можно взять АПС 10х5 с гудлака - хвалят их вроде. Тут следующий вопрос - можно поставить винты разные на коптер 2- 10х5 и допустим 2 -10х4.5 Будут мозги компенсировать разность тяги? Винтов одинаковых много не брать - если не пойдут их на выкидку? Подскажите если не трудно))
DVE
Лучше брать раму с разведенными цепями питания (она у них идет как V2) - возни с пайкой гораздо меньше, плюс внутри свободное место высвобождается.
Разные пропы лучше не ставить, да и при цене пропов, экономия от двух штук копеешная, оно того не стоит. Все равно лучше с запасом брать, первое время ломаться будут.
Pasta
sergius-vk8:
присоединяюсь к вопросу, расскажите нам пожалуйста! чего ждать от симоновских регулей!?
crown
Pasta:
В любом случае эти регули лучше чем со стоковой прошивкой, скорей всего они свои регули прошивают саймоновской прошивкой, у меня регули rctimer 20a - прошил, разница ощутима
leprud
ARXITEKTOR:
какой из этих движков лучше для микро коптера до 200 грам весом ?
sk3 2118-2250, пропы 5"-6"-7" в зависимости от батареи.
У меня на трешке с 6050 стоят, и не смотря на большой питч, с 2S850 летает 12-15 минут. Прилетает абсолютно холодный.
Женьчик
если прошивка для квадрика версии 4,7 или как её там, то триммерами вроде исправляется.
MGhost
Женьчик:
а если прошивка родная, и я не знаю что такое триммер?
ARXITEKTOR
1 Попробуй поменять местами герули моторов и посмотри на результат.
2 попробуй откалибровать если можно все 4 регулятора одновременно.
при подключении к полётному контроллеру.
MGhost
откалибровал все через контроллер. в итоге один вообще перестал вращаться, остальные по старому включаются
devv
Модель “вертолет” выбрана в аппе ? какая ?
MGhost
devv:
я не очень хорошо разбираюсь где вообще что в меню находится.
если это в system - model sel то там куча с одинаковым именем турнига, выбрана первая.
если ты про тип то выбран HELI
если вы про modulat то PPM
ARXITEKTOR
Попробуй проверить как себя ведут моторы если их подключить по очереди к первому разъему мотора.
примерно на скольких процентах газа запускаются.
и попробуй откалибровать на первом разъёме мотора.
Radio
Нужен совет, имеется двиг с валом под 4мм винт, но винты планируются с 5 или 6 мм отверстием, где можно приобрести отдельно перехожники 4мм-6мм? И какова надежность переходников ?
ndn
Radio:
Дак вроде все пропы идут с комплектом шайб-переходников
Radio
ndn:
Не все идут с переходниками, APC к примеру не имеют переходника 4-6 мм, где можно найти их ?
