Приветствую!
Вопрос к общественности : Насколько близко можно располагать между собой : 1. мозг (Naza); 2. приёмник аппаратуры управления; 3. Передатчики телесигнала FPV (предположительно две штуки 58.ГГц 400мВт.) ?
Какие из этих компонентов требуют максимального разнесения по разным углам рамы?
Использую именно гайки из комплекта, эти пули так и лежат без дела.
А где брать - пули-то? 😃
Я в магазине, где крепление продают - болты и гайки, покупал. Есть и 3 и 4 мм.
А как думаете, если я моторы Tiger Motor 2212-16 750 kv запитаю от 4S липолек на винтах APC 10x3.8SF? По ecalc показывает максмальную мощность примерно 115 ватт при 120 максимум. На RcGroups есть несколько комментариев - парень использует эти движки на 4S и винтах Граупнер 11х4.5.
4S хочу из-за другого проекта где будут банки 4S и ёмкостью 2500-4000.
Покритикуйте?
Приветствую! Вопрос к общественности : Насколько близко можно располагать между собой : 1. мозг (Naza); 2. приёмник аппаратуры управления; 3. Передатчики телесигнала FPV (предположительно две штуки 58.ГГц 400мВт.) ? Какие из этих компонентов требуют максимального разнесения по разным углам рамы?
они все работают на разных частотах+ у тебя коптер не 40-ка метровый, поэтому на любом расстоянии
Есть и 3 и 4 мм.
В чём и дело - у меня-то посадочные резьбы под них - М6. И нигде не могу найти.
Купи самоконтрящиеся гайки М6 и не парься.
Они еще называются гайки с нейлоновыми вставками, а то продавцы никогда не знают о чем вообще речь и что от них хотят.
Про такие гайки я знаю. Вопрос про другое был. Где найти красивую обтекаемую пулевидную блестящую гайку с внутренней резьбой М6?
Колпачковая гайка хоть и не пулевидная, но симпотичнее обычной
Наткнулся на недорогую раму для гексы.
Кто-то пробовал ее? Что-то она мне слишком дешевой кажется.
Добрый день. Моделизмом никогда не увлекался, а тут вдруг загорелся полетать. Хочу сейчас собрать микрокоптер для тренировки и полетов по квартире, чтобы весной попробовать освоить аппарат посерьезнее. Форум читал много, но я такой человек, что пока руками не пощупаю, не смогу разобраться. Поэтому нужна ваша помощь в подборе комплектующих.
Рама:
Сначала хотел собрать свою из 10 профиля, но потом увидел Turnigy Integrated PCB Micro-Quad (KIT)
для этой рамы рекомендуются следующее:
мозг:
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0
моторы:
Turnigy 1811 brushless Outrunner 2900kv
ESC:
TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller
пропеллеры:
5030 Propellers
ДУ:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
Аккумы:
Turnigy 2200mAh 2S 20C
доп оборудование:
Turnigy TrackStar ESC Programing Card
IMAX B6-AC Charger
Вопросы:
- С точки зрения цена/качества, надо ли менять какие-то пункты из этого списка;
- Что еще надо будет докупить;
- Имеет ли смысл искать/покупать в других магазинах, или брать все на hobbyking
Заранее спасибо. С уважением, Каширин Евгений.
Аккумы:
Вопросы:
Великоват аккум то! С таким весом он может и не взлететь.
И мозг надо брать этот - rcopen.com/forum/f123/topic283038
Рама:
Вот тут добрый человек дал ссылочку на некоторые товары по скидкам.
Посмотрите на раму HobbyKing Mini Quadcopter Frame V1 - 539mm, она там всего 6$ стоит.
Может больше подойдет для полетать дома.
Она, как я понимаю, в два раза шире, тяжелее и нет арки для защиты мозгов от потолка. Зато можно купить еще одну для ремонта) Буду думать.
мозгов таких нет в наличии(
аккумов я планировал взять несколько разных для сравнения.
такие лучше мне подойдут?
посмотрите еще на этот аккум: Turnigy nano-tech 950mah 2S 25~50C Lipo Pack он немного легче, ёмче и ток может отдавать до 47.5А
Перед заказом, загляните на этот ресурс - сэкономите, немного денег.
В общем нашол интересный материал…, очень интересный.
Пластик, точится, фрезеруется, по прочностным характеристикам-между оргстеклом и АБС-пластиком. Т. е. прочный, но не хрупкий. Самый большой ништяк-легкий, 1,05г/см. куб
Посему возник вопрос:
Имеет ли смысл в демпфировании моторов посредством их развязки с лучами?
Я как то тупо ставил на луч (с мотормаунтом и без), и нормально жил.
Но вот такие плюшки (в прицепе) мне кажется могут избавить от гемора с тщательной балансировкой двигателей…
Ну и соответственно решается вопрос с гемором в поиске крепежа на круглую или квадратную трубу…, универсально мля…
Кароч высказываемся по поводу целесообразности данной затеи…
PS про плагиат не напоминайте…, мне ровно, кто хочет-может что то сплагиатить у меня (если найдете), я не обижусь…
Зачем иметь лишние проблемы, обычные гайки, хоть хулевидные, винты левого вращения раскручивают на раз-два -три. А если затянуть её сильней, то шанс передавить втулку с последуюшим разрывом винта в полёте очень высок. Кстати, я считаю, что пулевидная гайка, это элемент самолётной эстетики.
Народ, а какие нынче регули 12А популярны? (отстал от моды)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
блюсириес и мистери по сути одно и тоже…
Приветствую!
Правило простое: передатчики (их антенны) желательно относить подальше от другой электроники, в том числе от регулей.
Остальное можно размещать рядом, если нет отдельных предостережений производителя (как например, в случае с блоком GPS/компаса у назы и вуконга)
Долго подбирал себе квадрик,
в итоге подобрал такую конфигурацию для мегапирата:
рама Hobbyking X550
регуляторы HobbyKing 20A BlueSeries Brushless Speed Controller
двигатели Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner
пропеллеры Slow Fly Electric Prop 8045SF и Slow Fly Electric Prop 8045R
аккумулятор Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
прошу прокомментировать если что не так.
Пропы надо 9 на 4.7 или 10 - восьмерки маловаты!
За год ничего не поменялось? 😃
А кто подскажет, чему верить:
в описании на сайте стоит 2-4 S LiPo, а на фото регуля 2-3S ??
Ребята я в шоке! мне давно пришла турнига аппаратура с хоббикинга, но косяк обнаружил только сейчас! стик ELE джостика в любом положении показывает одно и тоже значение. пришлось разбирать, тыкаться тестером. честно сборка говно, на плате явный брак в виде сколов порезов дорожек. проверил резистор который на нем стоит он живой, далее пошел по проводам, прозвонил дорожки на переходной плате, потом по зеленому проводу прямо на контроллер через резюки. в итоге на контроллере залипон оказался между ножками.
i073.radikal.ru/1209/c3/2b5055e549e7.jpg
