alexeykozin
Njoy:
рама честно говоря страшная дрянь. была у меня такая. центровина просто никакая по размеру. ничего туда не влазит. мотормаунты из теплого Г сделаны. пару раз при взлете завалился на бок - уже погнул. при выгибании начали трескаться.
для своей цены - легкая, неплохая неразборная, нескладная рама
таррот уже в 2 раза дороже (хотя если брат цену коптера целиком то уже разница куда меньше)
fpv_mutant
Что выбрать из модемов для АПМа? (в тематической ветке ответа не нашел)
1)Оригинал - ибо б.м. лучше реализована аппаратно-програмная часть
2)goodluckbuy.com/433mhz-cuav-v3-3dr-radiotelemetry-…
3)Любой недорогой (30-40$) разницы нет?
4)Xbee не предлагать,у него двухсторонка на 2.4
bigbarsuk
Ребята, решил собрать свой первый квадр, проверьте пожалуйста конфигурацию может что то перепутал или упустил. Квадр для съемок GoPro
Рама будет самодельная 450 класса
моторы SUNNYSKY v2216 kv800
пропы 12 с шагом 4.7. В комплекте к моторам идет какой то крепеж под пропы, какие именно пропы мне нужны? а то я пока что так и не разобрался в разновидностях
регули Afro 20А или 30А взять?
мозги скорее всего наза лайт с gps. Кстати в чем отличие наза лайт от первой назы?
Аккум 5000мАч 3s
аппа Turnigy 9xr
вч модуль с примником этот или этот, кстати в чем различие, на обоих написано что они с телеметрией?
биппер
вес получается около 1300 гр
расчет получившийся в екалке
Спасибо.
Noch2i
1672 гр. вес в вашем калькуляторе получается. Посмотрите на графу с выбором веса
ssilk
bigbarsuk:
APC SlowFly, и попробуйте 1347…
c3c
bigbarsuk:
Да, в общем, любые 12" подойдут. Но лучше качественные APC: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0002p?P=SM&M=APC Если покупать серии APC MR, то надо отдельно купить переходные кольца: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDUES&P…
maxkarn
подскажите пожалуйста, можно-ли использовать на коптере обычный штырёк а на приёмнике клевер? штырёк был в комплекте, клевер докупил. или оставить там и там штырьки? частота 2.4
pilot222
bigbarsuk:
Я как бы тоже не много моторов перепробовал, но эти уже больше не хочу. При сравнительно небольшой мощности вес то один хрен набирается и при этом моторы эти кушают энергию, а лишних аккумуляторов не повесить. Хотя, если устроет полетное время минут 7 - 10 или 15, но на соломенной раме, то вполне, но я бы лучше покопался в форуме по поводу других моторов. В “вопросы новичка” на предпоследней или последней странице есть видео с тестом гексы на этих моторах с пропами 10Х4.5 и 12Х4.5 и два вида аккумуляторов. При висении на стенде еле натянул 11 минут до полной отсечки регулей. Тоесть в реале с камерой это будет минут 7 до пищалки. Вес там такой же,1670 с одним акком и 1775 с другим, в кальке так же 15 мин, но фактически может выйти тоже самое в виду тех же самых причин. Сколько хозяин этой гексы помучился с ними когда ещё квадра была, теперь решил гексу с ними попробовать и меня тоже помучить. Но на видео - это весь результат. Можно правда раму из соломы склеить и снять ещё грамм 200, боьше никак, потому что моторы с регулями и пропеллерами + наза + провода + аккумулятор ( на гексе) - это уже 1200 с лишним грамм. Выход один - поискать более легкие и более производительные моторы. Я не буду спорить что это плохие . потому что в моторах опыта и правда очен мало, но я бы выбрал что то с бОльшим колличеством магнитов с широким ротором, у них хотя бы охлаждение будет получше в случае установки больших пропеллеров.
maxkarn:
а где дукипили клевер на 2,4 ?
ssilk
Эдуард, Вы ничего не путаете? В Вашем видео, на гексе не SUNNYSKY v2216 kv800, а совсем другие моторы… Очень похожие на NTM - 2830… Вот как выглядят SUNNYSKY v2216 kv800 , могут быть полностью черными…
maxkarn
pilot222:
на паркфлаере. так ответит мне кто на вопрос?
pilot222
ssilk:
нет, не 2830. Там , прошу прщения, не совсем те, но помоему одно и то же . Там вот эти: diarfly.ru/catalog/579/5241/
maxkarn:
антенну можно ставить любую, лиш бы частота подходила. Клевер считается что получше работает чем штырь
ssilk
pilot222:
Ну, это совсем рядом не лежало с СанниСкай, максимум аналог серии НР с рцтаймера…
Уже вот эта ссылка должна насторожить желающих купить такой мотор…)
После длительной эксплуатации или перед консервацией, а также если вы слышите различные посторонние звуки, хрусты в двигателе, продлить срок службы вашего бесколлекторного двигателя может масло моторное для смазки подшипников в бесколлекторном двигателе.
Понятно, что СанниСкай тоже потребует обслуживания, но там декларированы японские необслуживаемые подшипники высокого качества, и вроде даже действительности это соответствует… Я свои не разбирал еще…)
pilot222
ssilk:
Да нет, это у них везде эта ссылка, просто мсло рекламируют. Моторы эти крутятся вроде нормально, их прошлой весной покупали и пыли они успели глотнуть, даже покоцался один при падении. но работет, но току от них как от козла молока
denis51
Подскажите где найти такой провод как у DJI на новых регулях ?
pilot222
denis51:
У нас в магазине Чип и Дип ( сеть магазинов по всей стране) полно любого диаметра, жаростойкие и простые . Попросил продавца в простом частном магазинчике светотехники и он тоже привез. Название не запоминал,я просто сппросил экранированный провод такого то диаметра , мне не для модели надо было.
denis51
Чип и Дип не совсем то что нужно, продаются ли оригинальные где нибудь в Китаи? и Чип и Дип у нас нет такого )
DiscoMan
maxkarn:
pilot222:
Эдуард, если не знаете, лучше не отвечать 😃 Штырь на передатчике и клевер на приемнике - 3дб потерь от кросс-поляризации. Клевер работает лучше штыря только в том, что ему, упрощенно говоря, пофиг на ориентацию. По усилению там одинаково примерно все. Обычно 1-2 дб, не более. В целом же смешивать антенны разной поляризации без особой нужды не стоит. Или линейная-линейная, или круговая-круговая. Хотя я, например, летал с клевером на передатчике и патчем на приемнике. Но у патча усиление было 14 дб, так что 3 дб потерь меня не особенно волновали.
freiherr
c3c:
надо отдельно купить переходные кольца: www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDUES&P=7
Получил MR пропы с APC Propeller, и забыл это сделать 😦
Но прекрасно подходят переходные кольца с HK пропеллеров 😃
Покупал под другие моторы, так что конкуренции не будет.
Наружный диаметр колец в точности подходит. Можно покупать на HK, получится дешевле, а бонусом останутся пропы )
c3c
freiherr:
😃 В общем, не удивительно. Все же более-менее стандартизовано. Тем более, что HK-шные пропеллеры, как я вижу, по форме копируют APC.
pilot222
DiscoMan:
А я разве не о том же?
DiscoMan:
DiscoMan:
И у меня видео с борта по штырю, а прием на патч. Если будет штырь и штырь там и там и один из них заменить на клевер, то разницу заметишь только в том, что когда антенны будуть расположены друг к другу торцами (макушками), то прием будет лучше.И прием будетт хуже если два одинаковых штыря расоложить один с горизонтальной поляризацией, а второй с вертикальной. Или я зря просидел у передатчика почти сорок лет
Chopa
Здравствуйте. Полгода полетал на Валкере 350, удачно уронил на крышу гостиницы, пока идут детали, задумал собрать коптер, исходя из того что мне понравится. Получилось вот так:
  1. Мозги НАЗА 2 - купил вместе с валкерой, хотел на нее поставить 😃
  2. Рама Flycker Alien 550mm Four-axis Scorpion X4 Думаю что рама будет ужасная, но что то прямо так понравилась, шо аж сил нет. )
  3. Регули Afro 30A
  4. Моторы MT2814 T-MOTOR SERIES MOTORS 710kV, причём посмотрел там ещё серию Антигравити с бешенным ценником, есть ли смысл разорить семью на них?
  5. Пропы APC SF 12*4.7
Вобщем мне надо медленно и вальяжно летать с Гопрой на подвесе (общий вес 275 г.) минуток 15, оттого встаёт вопрос какую батарею брать. Почитавши понял шо 4S. Если батарея будет грамм 600, то общий полётный вес 2200 получается где то. Плюс всякой мелочи грамм сто. Калькулятор обещает мне мои 15 минут, но шо то хочется толкового мнения. Мей би поменять чего нужно, ибо я же дебютант в этом деле. Спасибо большое человеческое, тем кто посмотрит.
AndyGr
В выходные был удручен тем фактом, что вот этот вот BEC (HKU5V5A) при -14С за бортом сливает выходное напряжение до 4.4В, что не достаточно для питания мозга. Посоветуйте нормальный стабилизатор на 5V 3A.
pilot222
AndyGr:
вот BEC (HKU5V5A)
по ссылке на корпусе 5А, а в описании 3А, что в реале?
