В реале 5 и есть. Просто 3А - это уже за глаза. По этому и прошу подсказать на 3А
Вот тоже вариант www.robototehnika.ru/e-store/catalog/250/1243/
Калькулятор обещает мне мои 15 минут
Это и есть толковое мнение. Если дадите ссылку на расчет (там в калькуляторе внизу) , то можно чего-то еще посмотреть.
А если с двумя такими то вес три кг и 20 минут.
Вот довольно интересные акки для долголётов.
www.myrcmodel.com/index.php?main_page=product_info…
Емкость: 5850mAh
Комбинация: 3S1P/11.1V
Непрерывная 15C (60A) непрерывная, взрыв 0C (120A)?
Максимальная скорость зарядки : 5C
Размер: 31мм х 44мм х 137мм
Вес: 387g
Как то так
При проектировании лучше оценить вес без ВМГ и его задавать. Хотя бы потому, что моторы по весу разные. Я в Вашем расчете вычел вес ВМГ и заменил моторы, выигрыш порядочный получился.
объясните пожалуйста почему ругается калькулятор? www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru
Потому что не заданы данные моторов и регуляторов. Надо дать ссылку не просто на калькулятор, а на конкретный расчет. Эта ссылка там внизу.
А если так?
в калькуляторе не правильно был выбран шаг SF пропеллера, такие есть только MR. А по характеристикам APC12x4.5MR, больше похож на APC 11x4.7SF.
Опять графики… тяга от оборотов. Или в цифрах (rpm, g, W)
Это все не очень важно. Я сознательно оставил SF, поскольку MR там нет. Не хотел смущать спросившего необычным названием пропеллера. Сам обычно беру Speed или Electric в расчетах (а использую MR), что тоже влияет не сильно.
Спасибо большое. Что то я ловко промахнулся с весом моторов то. Самое интересное, я с утра написал это всё, пошел на работу, подумал о том что я умный и всё заказал )) С кучей всяких пропеллеров и проводков. Значит будет два комплекта моторов у меня. А от использования моих моторов с 710 кВ я получу какие нибудь ништяки (скорость или устойчивость к ветру, может грузоподъемность)? Ибо нужные мне 15 минут и так и так летаются, а боле мне не надо, я устану )
Может, грузоподъемность. Еще есть резерв, чтобы увеличить размер пропеллеров. Например, до 14". Если рама позволяет. Вот тогда будут ништяки.
Спасибо. Успокоили. 😃 Надеюсь весной оно полетит.
Всем доброго вечера! Прошу помощи в подборе регуляторов ESC для моторов Sunnysky X3108S 720kv 325w.
Эти хвалят www.rctime.ru/copters/esc/maytech-esc/
multiwii pro или Crius AIOP что лучше?
Multiwii pro на старых датчиках
Wat??? O_o
Приобрел камеру Mobius для записи видео, хотел бы поставить ее на подвес. Прошу в помощи в выборе подходящего варианта. Нужен ли контролер для стабилизации если имеется AIOPv2 с Megapirate на борту?
Смотря какой подвес)
Wat??? O_o
кто нибудь может ответить более развернуто?
На мультивии про барометр старый.
На АИОп можно поставить пирата, который летает намного лучше мультивии.
Там не только барометр, аксель и гирик еще
•ITG3205 Triple Axis Gyro
• BMA180 Accelerometer
• BMP085 Barometer
Всем привет, прошу помощи подбора комплектующих.
Цель сборки коптера:
Съёмка на ГоПро музыкальных клипов, свадебная съёмка , репортажы.
Вообщем нужна стабильность в полете, и 10 - 20 минут полета, ну и как всегда денег мало =).
Что я уже выбрал:
1.Мозги - MultiWii PRO
2.Моторы - NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
3.Регуляторы - Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
4.Винты - не могу подобрать какого размера надо
5.Аппаратура - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2)
6.Акум - Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack
7.Зарядка - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
8.Пищалка - On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
9.Силовой разем - HXT 4mm to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
10.Раму сделаю сам с Алюминиевого профиля.
Прошу совета что заменить или добавить, возможно убрать.
Неделю назад был полный ноль, сейчас вроде немного разобрался, но все равно пока ноль с плюсом.
Из вышеописанного нормальное только зарядное устройство.
почитайте еще
