funbiscuit
ssilk:
А какой контроллер? Сколько банок в батарее?
MultiWii SE v2.0, батарея 3s
alexeykozin:
к этим моторам самый раз 12 винты, батарея 5000ма 3s
когда висит на середине газа это наиболее комфортно
Это вы по собственному опыту про винты с батареей говорите? Или просто мнение?
TRAHOMOTO
Господа, подскажите хорошие и главное надежные ESC на 40А для окты, регуля нужны такие чтобы им можно было доверить Mark 3 с не дешевым стеклом.
Пока что склоняюсь к TMotor 40A, но как сами понимаете дорого оправдано ли?
Подскажите аналог (до 5-6s аккумуляторов).
Заранее большое спасибо
ssilk
funbiscuit:
Видите ли, 3S, 700 kV и винты 1045 не совсем созданы друг для друга…) Для напряжения питания 11.1в и диапазона кВ 650-800 желательно использовать винты 12", это, скажем так, рассчетные характеристики, подтвержденные опытом многих пилотов…
Удивительно, что у Вас квадрик висит на половине газа, по идее - не должен бы, если только у Вас рама не пенопластовая…
Я не просто так спросил про контроллер, например, семейство NAZA при положении стика вполовину, может висеть и на 30%, и на 75%(последнее более соответствует Вашему конфигу и малому времени полета)
TRAHOMOTO:
Я пользуюсь такими… Насколько аналог не знаю, но в принципе этот производитель достоин доверия…
optimist
ssilk:
я выше задавал такой же вопрос как Владимир… и задавал как раз из-за того что на рцгрупсе про DYS Simon K Program 40A писали что на 6s срывы синхронизации на последней симоновской прошивке. я этот вариант для себя отмёл пока симон не ответит на эту проблему.
Мне выше советуют хоббикинг блю серию 40А . говорят на 6s срывов нет, пока это единственная информация у меня, сам ничего не заказал - маюсь 😃
xmorfiusx
Скажите а сколько должен весить верт в сборе для
4х 1100кв моторов
25 а регули
акк 2200 25с
пропы 10х4.5
а то мой вместе с фпв и акком весит 1260гр
optimist
xmorfiusx:
если не облегчать у меня столько и весил. но желательно сбросить хотя бы до килограмма вес - а то полётное время слишком маленькое
xmorfiusx
да особо-то и выкинуть нечего, а без фпв и летать не хочется.
разве что дырок насверлить и сделать решето…
часто жестковато сажусь так что ноги амортизаторы, крючки по краям с пружинами-складываються во внутрь, крышка вспененный пвх лист гнутый с феном,
рама текстолитовая пластинка+крест из квадрата алюминь,
если результат средний
я буду вполне доволен!
пульт ловит только до 800 метров
сколько в среднем летать должно?
а то проверить вовсе негде(на улице холодно, а дома опасно)
TRAHOMOTO
ssilk:
Встречал информацию что производитель (разработчик) достойный, а ничего не слышали о Hobbywing, Dualsky? Присматриваюсь к DYS 40A OPTO у меня максимум будет 5s и моторы на 12 полюсов, думаю срывов не должно быть.
optimist:
Тоже товарищ говаривал о них, но у меня нет большого доверия к бренду HobbyKing … нет я не говорю что он плох, просто не хочу полагаться на него нося марк … если коптер упадет, то фиг с ним восстановлю, а вот если марк или объектив разобъеться вот это уже беда.
Спасибо всем за ответы!
optimist
xmorfiusx, у меня тоже на алюминии было и толстом карбоне. провода порезал, ноги сделал лёгкие, убрал всё кроме пластин и с 1200 вышел на 980 по-моему с одним акком. с двумя акками у меня летает минут 14-15 это если довольно активно летать. хочется минут на 20 выйти хотябы. только пока не пойму как 😃
TRAHOMOTO:
Встречал информацию что производитель (разработчик) достойный, а ничего не слышали о Hobbywing, Dualsky? Пока все же склоняюсь к DYS 40A OPTO у меня максимум будет 5s и моторы на 12 полюсов, думаю срывов не должно быть.
я тоже вначале в корзину их положил. на рцгрупсе только про многополюсники и 6 банок был плохой отзыв остальные все хорошие где банок меньше или мотор не многополюсный. про других пока не копал сильно…
alezz
xmorfiusx:
да ладно… не складная рама и 1200гр… должно откусываться 200гр легко, взвешивай компоненты по отдельности. Летает 1200гр на 10" с батареей 3S 2000mah около 8мин
xmorfiusx
160гр камера + передатчик+антена
около 8 мин норм 2 акка есть 2200 3s и один 3000 3s
alezz
что за камера такая на 100гр тянет? А остальные 800г если учесть что батарея 200г?
ssilk
TRAHOMOTO:
Ну, Hobbywing это как бы эталон дешевых регулей, по крайней мере их клонируют…) А вот Dualsky у меня почемуто с вертолетами ассоциируется. Но, наверное тоже хороший регуль, фирма вроде солидная…
funbiscuit
ssilk:
Сказать честно? Я тоже удивляюсь. А ведь на нем ещё и гоупро сидит. Вбив параметры в калькулятор, мне сказали, что он вообще висеть не будет, на 100% газ надо жать)
Печально, буду другие винты заказывать. А то моторы дороже выйдет.
Не подскажете такие, чтоб и не слишком дорого, но и чтоб балансировать не составило труда? А то купил на хоббикинге когда-то 12", так там надо кусок проволки привязать, чтоб у винтов баланс был… Я в шоке был.
Так, а сейчас я вообще начал сомневаться. Получается, DT700 можно и не с 3s использовать? Можно и 4s запихнуть?
ssilk
funbiscuit:
Конечно можно… Вон у DJI на стандартные моторы предполагается 4 банки с пропами на 8", а у них 980 кВ…
Так что, 10" на 4S будет самое то…
funbiscuit
ssilk:
Хм, на сайте хоббикинга говорят max voltage 11v. Точно можно?
Chopa
Здравствуйте, господа. Собираю сейчас потихому квадрик (налетался на Валкерке, хочу сам из того что нравится), набрал кучу всяких пропов для того что бы понять на чём удобнее летать мне. Так вот вопрос: подберу себе сейчас размер подходящий, шаг, поломаю, привыкну к весу квадрика и хочу взять себе прямо классные винты. Смотрю, гляжу, на тесты набрал всяких АПЦ, но отчего то хочу на постаянку потом затариться пропеллерами Т-мотор. Стоит? Или есть что то гораздо лучше?
ssilk
funbiscuit:
Точно можно?
Думаю, спокойно можно… Во первых, на полных оборотах он уже не будет крутиться, нужная тяга раньше появится, ну и обдув улучшится… А во вторых, напряжение увеличится всего на 25%, неужели там нет запаса прочности в четверть?
Толи в Новичках, толи еще в какой то теме, камрад pilot222 писал, что летал с батарейкой в 6S на моторах для 4S, и они даже не нагревались…
Art_Nesterov
Коллеги, я уже как то спрашивал, но ни кто не ответил… кто нибудь уже попробовал новые регули с рстаймера? Цена сильно сладкая… может это Г…?
c3c
Chopa:
Вряд ли, ИМХО. Т-Мотор - это ведь карбон. По весу они, наверное, полегче будут. Но по аэродинамическому качеству - вряд ли лучше APC. Сам не сравнивал, если что.
Customize
Есть несколько вопросов:
Вопрос 1:
Интересует тиория ! Есть множество передатчиков\приемников для FPV.
По частотному диапазону какой выбирать ?!
900, 1.2, 2.400, или 5.8 Ггц.?!
Какая частота проходит дальше и лучше ?!
Интуитивно остановился на комплекте Boscam 5.8. 600 мВт на какое расстояние его хватит ?!
хотя на 900 есть мощность 1500 ?! так что выбирать чтоб было хорошо ?
Вопрос 2:
Мучает выбор между APM 2.6 и 3rd Pixhawk!
Вроде как у Pixhawk были какие то проблемы с датчиками и вроде их исправили.
Смущает то что не хочется купить Pixhawk, а через месяц появиться Pixhawk II.
Вопрос 3:
Выбор пал вот на эту камеру surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-board-ca… Sony Super HAD CCD 600TVL Board IR Sensetive Camera 2.8mm Lens OSD FPV стоит ?
Chopa
c3c:
Меня этот рисунок так и манит 😁
alezz
Chopa:
посмотри копии на рцтаймере, есть разные размеры
www.rctimer.com/product_888.html
качество обалденное, цена приемлемая, посадочное отверстие 4мм но легко рассверливается и на 5мм и на 6мм. Хотя обычно пластиковые пропы легче чем карбоновые, но эти за счет того что нет этого бесполезного для карбона набалдашника посредине получается даже легче пластиковых аналогов
Constantine_f
Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV + ground station)
Всем доброго времени суток!
После потери покупного квада в полях, решил собрать свой.
Квад будет использоваться для fpv и съемок красот на GoPro, составил список запчастей. Подскажите, пожалуйста, все ли я подобрал правильно и что ещё помимо этого необходимо докупить.
Рама и электроника управления:
  1. Рама - TBS Discovery (team-blacksheep.com/products/product:98 )
  2. Полетный контролер - NAZA V2 GPS combo (www.dji.com/product/naza-m-v2/ )
  3. Связь с GS (www.dji.com/product/ipad-ground-station/ )
FPV компоненты:
  1. Курсовая камера - TBS 59 (team-blacksheep.com/products/prod:tbs59 )
  2. Видео линк - DJI58GVDL - DJI 5.8GHz Video Downlink (Transmitter + Receiver) (www.xmodels.ru/catalog/307/5653/ )
  3. Данные телеметрии - DJI iOSD MARK II On Screen Display Unit (www.xmodels.ru/catalog/307/6039/ )
    Картинка будет выводиться на ноутбук
Моторы и пропеллеры:
  1. Бесколлекторный мотор DJI 2212 920 Kv (www.xmodels.ru/catalog/306/5390/ )
  2. Пропеллеры 10Х4.5 карбон ( какие конкретно - не знаю)
ESC (регуляторы хода):
DJI ESC-30A OPTO(www.xmodels.ru/catalog/306/5384/ )
Аккумуляторы:
Нужен 4S но какой - не знаю, что можете посоветовать?
Пуль ДУ:
Futaba T8J S-FHSS 2.4GHZ w/R2008SB (www.xmodels.ru/catalog/199/5431/ )
Нужно ли что по проводам, переходникам, клемам? Что ещё может пригодиться?
И чем iOSD Mark II отличается от iOSD Mini?
И где можно все (кроме рамы и контролера) это купить по-дешевле)
Заранее всем огромное спасибо за помощь!
P.S. smartprogress.ru/goal/21768/ Тут можно посмотреть за ходом выполнения работ.
c3c
Constantine_f:
Аккумуляторы:
Вообще-то, DJI для этих моторов с пропеллерами 10" рекомендует питание 3S. Для 4S и 10" моторы, по идее, слабоваты. Карбон - совсем не обязательно.
