Tarot 650 неплох
вес почти полкило… полегче нет ничего приличного?
народ на таком конфиге минут 15 в среднем режиме отлетаю ?
Там же написано 19.4 мин. При чем тут народ? 😃 Это голосованием не решается.
не ну эт время висения, или другие 2 расчёта можно не брать а ориентироваться на этот ? и если можно то скиньте магазин где лучше всего купить т-мотор
если спокойно летать и не насиловать ручку газа до упора то практически столько и выйдет.
Ну… Если посмотрите на голубенький график в калькуляторе внизу, то увидите, что при висении мотор нагружен немного меньше оптимального для него режима, а при полной нагрузке - больше. Это очень хорошо и правильно, поскольку означает, что при умеренных нагрузках мотор будет в оптимальном режиме. ВМГ для такого веса очень хорошая. Для таких пропеллеров и такого веса вряд ли что-то лучшее можно подобрать.
Я себе брал тут. остался доволен… ну и моторики, очень приятно сделаны и визуально и звучат…(не реклама, ясное дело)
Я здесь покупал.
Не дорого Т-моторы, тут покупаю.
Ну, попробуйте на таком… Я правда затрудняюсь придумать чего там на полкило приделать можно…
А вообще, такие моторы надо нагружать как минимум пропами в 14"…
15 минут можно получить на моторах раза в 3 дешевле.
Друзья, подскажите какой лучше BEC использовать на квадрике? Плата MultiWii Lite, регули DJI 18A OPTO без BEC, питание 3 банки на 2700 мА/ч, так же будет установлен GPS, подвес с контролером, bluetooth модуль, 24 светодиода… с BEC сталкиваюсь первый раз, как правильно подобрать?! Я так понимаю напряжение на приемник будет 5В, а как подсчитать сколько ампер нужно для этого всего?! Спасибо.
Пподключить от внешнего БП и померить тестером потребление + добавить запас 30%
Но мне кажется что если поставить БЕК на 2А то хватит с головой.
24 светодиода что, от 5 вольт будут питаться? зачем?
У меня сама плата FC не питается, так как регули без BEC!
светодиоды запитываите с аккумулятора через токоограничевающие резисторы. Светодиоды отдельные или лента?
Здравствуйте! Строю квадрокоптер, рама квадрат алюминиевый 15х15х1.5, луч 560мм, вес не могу сказать нет висов думаю 500г (в дальнейшим будет использоваться FPV)
Подскажите по комплектующим, в том я направление или нет!
На данный момент нужно только регуляторы, моторы, плата и венты с проводами и разъемами.
- Регуляторы SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A
www.rctimer.com/product_779.html - Мотор 2830/14 750KV Outrunner Brushless Motor
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… или
HP2212-880KV Outrunner Brushless Motor For Quadrotor www.rctimer.com/product_814.html - Плата управления AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller www.rctimer.com/product_765.html или HKPilot Mega V2.5 hobbyking.com/…/__37328__HKPilot_Mega_V2_5_Flight_…
- Винты www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Заранее спасибо!
Давайте счас не про светодиоды) Они и так питаются от акка! Я прошу помощи по поводу питания для контроллера с GPS и приемником так как регуляторы не питают!! UBEC на 3A 5V подойдет для этого?
У РСхламмеровских модемов антенны на 2,4. К ним приходится антенны докупать!
у меня очень негативное отношение к РСтаймеру после того, как они “забыли” положить плату Ардупилота(АПМ) в набор(кит) из корпуса для АПМ и собственно самой платы АПМ.
понимаю, что сам виноват - надо было видео снимать про распаковку посылки, но осадок, как говорится, остался
переписка ни к чему не привела - китайцы традиционно прикидываются ветошью и пишут отмазы (свяжусь с менеджером, проверим нашу базу и т.д.)
В этом видео нашел ответ на свой вопрос. Скорее всего буду брать такой UBEC!
Алексей написал очень хороший трактат на эту тему rcopen.com/blogs/99365/17219
Какой аккумулятор лучше взять для коптера ? ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P Li-Po 20C или Turnigy nano-tech 5000mAh 3S1P Li-Po
расчет калькулятора тут
Конфигурация коптера:
Рама и электроника управления:
- Рама - TBS Discovery
- Полетный контролер - NAZA V2 GPS combo
- Связь с GS (www.dji.com/product/ipad-ground-station/ )
FPV компоненты:
- Курсовая камера - TBS 59
- Видео линк - DJI58GVDL - DJI 5.8GHz Video Downlink
- Данные телеметрии - DJI iOSD mini
Моторы и пропеллеры:
- Бесколлекторный мотор T-Motor MT2212-13 (980KV)
- Пропеллеры T-motor 12Х4 карбон
ESC (регуляторы хода):
T-Motor T30A ESC
Пуль ДУ:
Futaba T8J S-FHSS 2.4GHZ w/R2008SB
Здравствуйте, не могли бы Вы, уважаемые коптероводы подсказать или дать ссылки в нужное направление чтоб определиться с размерами квадрика. Так как это будет мой первый квадрик не совсем могу соотнести его пропорции а соответственно и ВМГ. Размеры планирую из того чтоб: время полета составило около 15 мин, дополнительных грузов (типа гоу-про или зеркалок) не придвидится, дополнительно на квадкик будет повешана обычная CCD камера и Lawmate передатчик.
Можешь мою конфигурацию взять, хватит с запасом =) smartprogress.ru/goal/21768/
Как быстро и просто прикинуть параметры мультикоптера.
Проектирование мультикоптера
Какой аккумулятор лучше взять для коптера ?..
Многие говорят о том что Нано течи дохнут гораздо быстрее чем Флаймаксы или Компакты.
