Подскажите пожалуйста размеры лучей DJI F450.
Какие размеры? Габаритная длина 216. Что еще?
Еще раз здрасти.
Посмотрите тут все что нужно для постройки коптера или я что то забыл?
Может что то нужно заменить?
Кит набор SM450V2 2212 & 30A
Мозги AIOP или все же лучше ардукоптер , а может для первого опыта подойдут такие? MultiWii
Аппа Turnigy 9X 9Ch
Батарейка ZIPPY Flightmax 2800mAh 3S1P 30C
Винты Carbon Fiber
С таким набором коптер будет зависать на месте и возвращаться в точку взлета?
В общем хотел собрать бюджетный коптер, а тут уже почти 10тыров выходит.
Возьмите APM! Разница в цене совсем не большая
Аппа Turnigy 9X 9Ch
Опять же, доплатите и возьмите 9xr или хотя бы ВЧ модуль и приемник FrSky … т.к. на родных турнигах коптеры падают очень часто
Не будет, нужен еще GPS приемник
Так в этих МОЗГАХ есть жпс или я чета недогоняю?
Вы конечно извините ,но я пока что вообще не въезжаю что к чему с пультом понятно лучше брать такой?) hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
вот с приемником не особо понятно)
ну вроде как есть маленькая платка там GPS и компас
Кто юзал такой SBEC?
ребят для данной рамы diarfly.ru/catalog/1136/11814/ какие лучше двигатели? эти эти или эти квадрик должен поднимать подвес в гоу про
там нет нормальных двигателей
вот как вариант - Sunnysky V2216 800KV Outrunner Brushless Motor For RC Model
спасибо, какие тогда к ним можно подобрать регули и сразу провод соединения
Регули Afro сейчас в тренде 😃
hobbyking.com/…/__43709__Afro_ESC_20Amp_Multi_roto…
как вариант
но надо в калькуляторе считать под ваш вес ампераж регулей, обороты двигателя, размер в дюймах у пропов
Привет всем)
я вот хочу собрать квадр под полеты fpv, и летать с камерой минут 20
я выбрал такую раму потом выбрал такие движки и такую батарею такие регуляторы
как вы думаете, хватит подобного на 20 минут?
помогите подобрать комплектующие
Скорее всего нет… По приблизительным прикидкам, у Вас полетный вес будет 1300 - 1500 грамм…
У меня аналогичный по размерам аппарат, на винтах 12" и с батареей 2х2200mA/h 3S(вес 344 грамма) весит 1030грамм и висит 25 минут, летает где то минут 18…
У Вас соответственно время уменьшится минут на 5-8, вес то больше, к тому же Вы не указали размер и марку пропеллеров.
и такую батарею
АКБ тяжеловат. Лучше взять такой, сэкономишь почти 100гр.
Скорее всего нет
а у вас какие моторы и мозг?
и 18 минут это с fpv?
Лучше взять такой
окей, присмотрюсь к нему
один все таки будет лучше чем 2
а вес то считай одинаковый
Доброго всем времени суток! Как и все, участники данного форума в свое время, буду пробовать собирать свой первый квадрик. Для начала хотел бы собрать что-нибудь не дорогое, но в дальнейшем с возможностью установки FPV и повышения дальности.
Имею небольшой опыт покупок на Ali, поэтому и решил заказывать детальки оттуда.
Пока остановился на этом:
Рама: Cool Black- Red 4-axis X600 V3 x525 glass Fiber Frame QuadRotor QUADX Multi RC KK MK UFO www.aliexpress.com/item/…/668722345.html
или Black and White landing gear HJ MWC X-Mode Alien Multicopter Quadcopter Frame Kit Random www.aliexpress.com/item/…/1519690207.html
Моторы: F02015 A 2212 A2212 1000KV Brushless Outrunner Motor W/ Mount , RC Aircraft / KKmulticopter 4Axis Quad copter UFO Free shipping www.aliexpress.com/item/…/1614179673.html
или 4X EMAX CF2822 1200KV Outrunner Brushless Motor for RC Helicopter Airplane RC Model 4-axis UFO Tripcopter Quadcopter Multi X4 Y6 www.aliexpress.com/item/…/867045380.html
регули: 2Pcs/Lot Skywalker 20A Electronic Brushless Motor Speed Controller www.aliexpress.com/item/…/1175614348.html
С другими комплектующими пока не определился. Посоветуйте, плиз, что выбрать?
Моторы DYS BE 2212-13 880kV, мозг наза лайт… Пропы АРС 1245 MR
Это без разницы…) Если один килограмм коптера висит 25 минут, значит летать этот же килограмм будет минут 18 - 20 в зависимости от стиля полета, а ФПВ там или ракетная установка - не имеет значения… Если Вы, конечно, не собираетесь запитывать передатчик от силовой батареи…
Чёрненькая платка- контроллер, синенькая- ГПС с компасом, красненькая- датчик тока. Весь комплект.
датчик тока только выглядит собранным на коленке
Коллеги, подскажите по пропеллерам. Квадрокоптер с электроникой и аккумулятором 5000 mA 4S весит 2300 г. Моторы SunnySky X3508S KV700. Пропеллеры думаю поставить APC 12x3.8. Оптимален ли выбор пропеллеров? И где заказать хорошие?
пытаюсь понять разницу между лотами APM 2.6 на гудлакбае один 84 другой 114
goodluckbuy.com/apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external…
в описаниии того что дороже присутствует
With Flash and temperature compensation
- With fast satellite searching speed and high precision
есть ли смысл переплачивать ? за термокомпенсацию ? нужна она вообще там
Ну если будете летать только в +10 и до +25, то не нужна конечно
Народ, на гексу хочу поставить такие моторки: Tiger motor MN3510 KV700 серия Navigator
АКБ использовать 4s ~5000 h.
Как вариант рассматриваю регули DJI 30A OPTO или Maytech 30A.
Почему DJI рассматриваю - есть уже 4 регуля, надо докупить только 2. В то время как Maytech надо покупать все 6 сразу)
Чтобы вы все таки рекомендовали?
И какие лучше винты ставить?
Хочу получить время полета - порядка 15-20 мин.
Гекса будет таскать NEX5
У меня как раз DJI 30A OPTO, Tiger Motor MT-4008-600kv, APC14*4.7 гекса “Трумэн” по некс 5n, летает 18-20 минут. 10ампер 4s.
А что это такое вообще и как реализовано? Может это просто гон и термокопенсации либо нет вообще, либо есть во всех модулях на данном чипе. А вот то что в gps есть флешь это хорошо, как я понял ublox-ы без нее забывают настройки.
вы на апм летаете ? у вас с термокомпенсацией ? разницу в поведении заметно ?
т.е термокомпенсация я так понимаю хардварная, получается модули разные используются ?
и что она даст более точное определение координат которое может сказаться на поведении в полёте ?
чё то я пока сомневаюсь в этом
да чип действительно разный
Ublox-6M
Ublox-6H
