У меня на 11" летает 17 минут,а вот на 2216 летал примерно 12 минут .Еще АРС пропы на 11" лучше карбоновых с рстаймера,хотя не намного.
2216 санники хорошие моторы , баланс и крепление винтов
Согласен. есть и 2216-800 и 2212-980кв.
пропы планировались 12*3.8 полётное время минут 15 достаточно на батарейке
4000-5000
У меня сейчас трикоптер под FPV. с двумя камерами (курсовая и GoPro на подвесе) и аккумом 4000Ah летает как-раз 15минут. Вес 1300гр. ВМГ SunnySky 2212 + 11x4.7 APC.
12 пропы могут и не влезть
В заблуждение ввожу, у меня рама рептилии, а в обоих приведённых по ссылке в описании до 12 включительно, извиняюсь, 12 значит встанут.
да я специально пытался подобрать под 12 пропы и kv поменьше так вроде эффективность должна быть побольше
12 пропы могут и не влезть, 11 за глаза, у меня с такими www.hobby-usa.com/tr/motors-p...-motor-tr.html бюджетными моторками с акком на 2,2А 11 мин летает на 10 пропах
для 2.2Ah 11 минут это вообще хорошо для моторчиков по 8 баксов, а сколько полная полётная масса?
думаю эти моторы уж точно не должны быть хуже
www.rctimer.com/product_709.html
осталось ещё мозг подобрать пытался понять разницу между APM 2.5 и APM 2.6 косметические улучшения?
ну и на том же rctimere за 90 зелёных не спаянный kit, а на ebay вот тут
www.ebay.com/itm/…/131016479292
с коробочкой и вынесенном на отдельной плате GPS + компас, что я так понимаю лучше плюс плата ревизии 2.6
стоит покупать на ебее ?
Всем привет.
В коптеростроительстве я нуб) Пробовал летать только на китайской игрушке Udi818a. После не долгих мучений с китайским уди понял что нужно собирать что то более серьезное.
Стоит такая задача, хочу собрать стабильный коптер чтоб мог зависать на месте, возвращаться в точку взлета ну и чтобы можно было подвесить камеру поснимать местнось(в дальнейшем установить GPS камеру FLV)
Прошу помощи экспертов в коптероводстве))
Вот что думаю прикупить.
Собственно сам мозг AIOP www.rctimer.com/product_765.html
или MultiWii hobbyking.com/…/__27033__MultiWii_328P_Flight_Cont…
Если честно для меня они абсолютно одинаковы))) Думаю со временем разберусь.
Аппу советуют брать такую hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Раму посоветовали такую www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Ну вот собственно и вопрос что же делать дальше?))
Какие моторы, регуляторы, пропеллеры, аккумулятор, зарядник.
Нужен ли мне приемник? hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei…
Стабилизатор hobbyking.com/…/__3735__HXT_UBEC_5_6v_output_5_5_2…
Возможно я понапутал много)) мозг уже кипит , весь день читал вникал, а кажется только запутался))
Заранее благодарен за любую помощь.
См. мой вопрос и ответ на него rcopen.com/forum/f123/topic276142/10746
Раму посоветовали такую www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
Вот здесь подешевле выйдет и доставка бесплатно.
www.buyincoins.ru/item/15049.html
Неа. Здесь еще дешевле
HJ450 4-Axis RC Remote Control Quapcopter Repair and Replacement Rack
Согласен.
Вес с 2,2А и мобиусом 1000гр с копейками, предполагаемая масса с 5А акком с FPV и OSD 1350гр.
С аппой и рамой определился)
аппа hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Рама banggood.com/Wholesale-HJ450-4-Axis-RC-Remote-Cont…
С такими мозгами квадрик будет висеть на месте и прилетать в току взлета? www.aliexpress.com/item/…/575352922.html
Или брать что то другое?
Какие все же взять моторы и регуляторы? чтоб обойтись без перепрошивок и тд
Мне понравился вот такой квадрик rcopen.com/blogs/114128/13668
Хчу что то подобное сделать.
На сколько я успел разобраться, отличия минимальны. APM 2.5.2 больше подходит для самолетов, машин т.к. компас в нем встроен прямо в плату, а в 2.6 компас вынесен на отдельную плату что позволяет избавится от магнитных наводок, регулей и прочей электроники (плюс в 2.6 разъемы сразу распаяны). !НО! насколько я понял реальный 2.6 продает только 3DRobotics, а почти все поголовно китайцы продают 2.5.2 под видом 2.6. Просто они распаивают разъемы и в комплект кладут GPS с магнитометром, по этому придется резать дорожку от компаса на плате APMa в сети есть инструкции.
какие разъемы ?
на старой 2.5 и то есть i2c
какие разъемы ?
Те что inputs и outputs. В комплекте с 2.5.2 шло 2 вида разъемов “Г-образные” и прямые и ты уже паял к плате что тебе удобнее. В 2.6 они уже распаяны на заводе. Вот как-то так
отличия 2.5.2 от 2.6 это распаяны разъемы или нет ?
я пока читал видел где то скрин с перемычкой которую надо запаять просто чтоб отключить встроенный магнетометр, да и дорожку особо не проблема перерезать
Я же описал выше в чем разница, но на истину в последней инстанции не претендую. Вот вольный перевод со странички wiki ардукоптера:
- АРМ 2.6 это ревизия APM, которая позволяет использовать внешний магнитометр(компас).
- В АРМ 2.6 нет встроенного компаса, он оптимизирован для транспортных средств, где компас должен быть размещен как можно дальше от силовых установок и моторов, что бы избежать электромагнитых помех.
- APM 2.6 предназначен для использования с 3DR GPS uBlox LEA-6 с модулем компаса. Модуль GPS / Компас может быть установлен дальше от источников шума, чем сама APM.
- APM 2.6 требует GPS блок с компасом на борту для полной автономии.
этому верится как то больше.
про:
Подскажите пожалуйста размеры лучей DJI F450.
нашёл вот такого продавана global.mart
очень большой список различных RC товаров у него и хороши еотзывы, так же где то видел на форуме хорошие отзывы об этом продаване
у него есть вот такой лот
www.ebay.com/itm/111260331637
я так понимаю
APM 2.6 и GPS + mag.
вроде всё верно ?
брал у него кто недавно ?
Дешевле всего я нашел goodluckbuy.com/side-pin-apm2-6-ardupilot-mega-2-6…
Только там коннекторы не все вертикально, багофича. Но 10+ долларов разницы же.
Дешевле всего
вот еще дешевле и гораздо лучше rc711.com/…/dji-nazam-lite-gps-multirotor-autopilo… ! это из контроллеров!!!
а вот лучший выбор и цена по моторам, без вариантов… ( самый широкий ассортимент) www.banggood.com/buy/sunnysky.html
остальное советую не рассматривать (т-мотор хваленые в ж… особенно по цене))))
Пруфы будут или капитан ?
Всем привет! Ребята подскажите мне,где взять видео по настройке и прошивке платы www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26588__ для квадрокоптера ! Заказал-жду,надо подготовиться ))) Может кто видел такое видео или сам может подсказать .
Может кто видел
На страничке с этой платой, прямо над отзывами есть кучка вкладок разноцветных, Вам нужна фиолетовая с надписью Файлы… Там на любой вкус и мануалы и описания и фотки, может и видео есть…
