ctakah
На свой ставлю и 2000 ма и 800 ма.Летает на 1800ма 15 минут примерно.
Alexander_Sh
Cкажите пожалуйста, какие из бюджетных мозгов умеют и лучше всего работают с follow me?
Hа сколько точно коптер держит расстояние от объекта?
ARXITEKTOR
Возник вопрос а какой провод AWG нужен для 6 A регуляторов ?
от батареи до регуля и от регуля к мотору ? примерный вес 130-140 гр с акком.
Сергей_Вертолетов
Никогда не жалко спасибо тому, кто несёт знания в массы! Александру и Сергею спасибоза ссылки, полезно всем коптероводам!
Shuricus
UserM:
Измеряются и имеют. Чем менее широкополосный тракт, тем меньше будет разрешение изображения, т.е. ТВЛ. Но реально современные цветные камеры PAL имеют примерно 500ТВЛ. Заявленные производителем 700ТВЛ относятся только к матрице, на композитном выходе Вы их не получите.
Вы русский плохо понимаете? Из вашего заявления следует именно то, что я и сказал - что ТВЛ камеры к остальному видеотракту отношения не имеет. А широкополосность тракта мы тут вообще не обсуждали.
Цифровые дисплеи в ТВЛ не измеряют.
Gene
Кто-нибудь использует эти пропеллеры? Очень гадкие ли, как насчет баланса? Цена прямо удивительная для карбона, где-то должна быть засада…
ufk
Gene:
У меня такие есть только 10х4.5, сбалансированы нормально но основание(не знаю как назывется, в том месте где прижимается снизу и сверху гайками маунта подровнял чутка напильником, не очень ровно там было, в результате проп вставал чутка с перекосом, после лечения все ок), пропы гладкие…Сравнивал с такими же APC(10Х4.5) разницы полетного времени особо не заметил…
Но тут момент такой, мне могли придти и нормальные…у rctimer-а качество сильно разнится от партии к партии…к примеру заказал там такие моторы - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… , тут на них были хорошие отзывы в теме про характеристики ВМГ, пришло мне пять моторов из которых у !трех! бракованный подшипник…сильно хрустит и появился поперечный люфт буквально сразу(если что не падал с ними, винтами почву не пахал и т.д., повисел чутка в комнате и вуаля)…
Так что…
Gene
Мда… Придется наверное пока летать на APC…
Sci_Rosso
Gene:
Ну и в чем проблемма…??? Берите у микрокоптеров карбоновые, там с ценой все зашибись… 😃
ctakah
Брал и 10 " и 8 " и 15" на рстаймере,все летает,балансировка была на паре 8" . соосность центрального отверстия в норме,ничего не смещено,наверно хорошая партия попалась.Недавно пришли 8" Попробовал отбалансировать,плюнул и полетел так-вибраций не замечено.Еще при краше они крепче АРС,как ни странно:-)
ufk
Gene:
Мда…
Ну пропы то не дорогие собственно, на попробовать можно заказать…в принципе в пропах то не может быть ничего неисправимого кроме геометрии думается, а она там нормальная, по крайней мере не не хуже\не сильно хуже чем на АПС судя по времени полета на тех и тех(ну карбон таки полегче)…да, кажись 2 или 3 из 4 вообще балансировку не требовали, так что…
Я их оставил под будущую трешку, буду их высокооборотистыми движками крутить…
Gene
Sci_Rosso:
Там один пропеллер стОит столько, сколько здесь 8. Зашибись, да. На них у меня денег нет и не предвидится.
ufk:
Ну, как-никак все же дороже проверенных фирменных APC-шных 😃
ufk:
Ну не знаю, может таки решусь… А насчет высокооборотистых движков, не лучше ли подойдут эти, которые а-ля Граупнер, вместо лопат?
Torpedon
Год назад брал на ебее 4 пары таких же. Обошлись в 110$.
Несмотря на голодранство по жизни, потратился ещё на 4 пары. Ибо подняв на них гексу, просто не узнал аппарат. (Раньше на APC летал)
Цена тоже насторожила. Счас едут 4 пары 12" оттуда. Как получу - отпишусь. По крайней мере есть с чем сравнивать.
Aleks72
брал там 15*5,5. Вполне прилично сделаны (могу оценить т.к. сам с карбоном работаю), ожидал худшего, так как тоже цена показалась подозрительной. Отбалансированы не идеально, но и не хуже АРС. Но, брал только потому, что АРС 15" нет. На “попробовать” вполне можно взять. ИМХО, лучше лопаты.
ufk
Gene:
Может лучше…но эти то уже есть, с квадра остались после замены ВМГ, и с движками 1120kv которые тоже уже есть они у меня нормально летали, под треху самое оно будет…😃
Li2n
Посмотрите пожалуйста, будет ли видно что двигатель фиговый ?
Не видно на видео биение вала.
И хороший для сравнения.
youtu.be/OR8Z2D9BGgo
Плохой.
youtu.be/sqN7SbzyJUI
Li2n
Суппорт с ХК подтверждения хочет.Вот думаю хватит этого или нет.
Спасибо. Исправил.
Forting
Да видно и слышно, что он дребезжит на столе, а нормальный - нет
MGhost
собрал коптер, а запускать боюсь(((
Njoy
MGhost:
Так же было.найди ровную большую площадку типа парковки и начни ползать, проверь все ли стики работают верно, в нужные ли стороны ползет. Потом плавно хвостом к себе поднимай газ. Если начнет немного поворачивать, то перемещайся сам что б оставаться на хвосте.начни плавно двигать право-лево.вращение не трогай, тк по началу можешь случайно менять уровень газа. Я бы советовал высоту около 2м.
svir
подскажите по таким моторам, www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… и rcmart.hk/rcx-421521-650kv-outrunner-brushless-mot… судя по фотографиям они идентичны друг другу, только разные наклейки, в общем где их лучще заказывать качество у каких будет лучше или они на одном конвере китайском делаются.
