Больно уж там софт удобный.
Софт будет такой же и для Crius’a 😉
Первый из них - копия оригинальной платы - а значит вы можете использовать оригинальный софт.
А как тогда это понимать?
Ну и в итоге то в чем же разница между этими вариантами, не беря в расчет возможность заливки мультвия?
Речь шла про оригинальную прошивку. Mission Planner - одинаковый для обоих контроллеров.
Сейчас разница уже начала размываться, но ранее оригинальный Ардукоптер был весьма дорог и сложен в повторении, т.к. был построен на аналоговых датчиках с АЦП, умельцы портировали его на гораздо более доступные и простые в повторении цифровые датчики, проект был назван MegaPirate.
как подключить пропеллер hobbyking.com/…/__22451__Slow_Fly_Electric_Prop_11…
к мотору hobbyking.com/…/__18229__Turnigy_D3536_9_910KV_Bru…
я так понимаю что адаптер какой-то нужен. это из hobbyking.com/…/__113__58__Hardware_accessories_-S… ?
как его подобрать?
как подключить пропеллер www.hobbyking.com/hobbyking/s...ion_4_pc_.html к мотору www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
адаптер (цанга) в комплекте. мелкая фото в углу большой фотки.
Блин Приехали 4 штуки NX-4006-530kv с HK. 1 мотор вибрирует и кривой. Чего делать? Отправлять обратно ?
Чего делать?
В след раз покупать +1 к нужному кол-ву. Китайцы они такие.
Просят фотку или видео. Как им показать по видео что вибрация нездоровая ?
Просят фотку или видео. Как им показать по видео что вибрация не здоровая ?
не здоровая или нездоровая? на стол положить и дать газку.
Проводки намотает. должен прыгать ? Колокол как будто яйцом+кривой вал.
Может есть у кого 1 в долг.
Поставить два рядом и включать по очереди.
я бы ща посоветовал еще один зарядник потому как у меня пять аккумов и заряжать их последовательно долго и лень ждать. Ну или зарядник на две батареи, но не знаю есть ли такие
Видел на ХК адаптеры для зарядки 2х 3S батарей как 6S, себе спаял такой сам но еще не опробовал. А зарядники и на 4 есть.
подскажет по мозгам, пожалуйста.
хочу собрать квадрик весом 1кг.
пока остановился на мультивий 2. в планах аэрофотовидео. позже гпс.
как он в плане перспективности, качества?
или стоит взять AIO?
Подобрал комплект под коптер.
Пропы hobbyking.com/…/__22754__5030_Propellers_Red_3xCW_…
Двигатели hobbyking.com/…/__23212__NTM_Prop_Drive_13_12_2600…
Легче почти на 5 грамм чем hobbyking.com/…/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushle…
Регули hobbyking.com/…/__21246__HobbyKing_6A_ESC_0_5A_UBE… буду шить.
Акки hobbyking.com/…/__20388__Turnigy_nano_tech_950mah_…
ARXITEKTOR, двигатели очень оборотистые. 2600 и 2000kv. Рекомендуют максимум до 1300 на коптерах. А какая рама будет?
раму планирую самодельную.
середина 0.3-0.5 мм карбон. лучи 4*4 карбон.
а оно того стоит? 0.3 очень мало имхо. Я недавно смотрел карбон - цены какие-то дикие. по 2700 за лист 20х30. куда проще готовую купить в таком случае - типа этой www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc… и пару лучей в запас.
или вот побольше размером www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
я планирую вес квадрика до 100 грам.
моторы 20 регули 24 пропы 10 рама около 20.
разъемы провода 10. мозги и приемник.
а батарейка? это будет чисто домашний квадр? да и недостаток веса тоже иногда во вред бывает.
До ста грамм совсем микроб получается-с проводами от движков морока,хрупкие они у микродвижков,ничего не прицепишь лишнего, у меня весит 200 с фпв ,размер 200мм-на улице погонять и дома запросто по квартире)))Мозги хорошо встают назе 32,вес всего 6 грамм,с приемником 10гр.
Хочу попробовать типа этого собрать
rcopen.com/forum/f123/topic265297/46
по поводу мозгов тоже смотр. в сторону самой новой NAZE 32
Да самая новая …А есть смысл? Все равно баро не работает как на назе)).Она без баро у меняэксплуатируется(их три всего ) летает стабильно ,именно по фпв в основном,не капризничает.😃
Самая новая это эта abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…
Да-собственно она.Но у кого по баро она висит ровно ?Хотя бы пол метра туда сюда?Не смог добиться вискение на одном месте.И поролон пробовал даже.
